Старый 15.09.2008, 20:24   #136
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
По умолчанию Ответ: СТУК! ДОСТАЛ! ПОМОГИТЕ!
Есть мысль что , блуждающий стук появляется из за выроботки на штанги стаба , тк родные резинки встают очень легко и почти необжимают тягу отсюда и почти никакой люфт проявляющийся периодически во...
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 19:44   #137
renovatio
Аватар для renovatio
несколько раз было следующее на другой машине
первый раз немного открутился винт крепления двери
второй раз гайка в дверь упала
второй раз трубка отлива воды засорилась мусором отвалиласть с креплением внутри крыла и стучала при езде на неровностях
при чём в салоне казалось что стучит что то в подвеске
каждый раз грешил на шаровые и подшипники стоек
вывешивал калёса свю подвеску монтажкой проработал
один раз оказалось что шаровые а на другой подшипники но они начали стучать когда совсем убились
renovatio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 15:55   #138
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Стрелка Ответ: СТУК! ДОСТАЛ! ПОМОГИТЕ!
Итак други, картина следующая: стук есть тогда, когда я еду по частым неровностям быстро, потом начинает стучать на каждом бугорке.. Если машина постоит час - ВСЕ ПРОХОДИТ БЕЗ СЛЕДА!!!!
Забил... Надоело про это думать.. На ТО 30.000 заявлю и пусть уж сделают милость - пусть ищут до победного!
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2008, 21:14   #139
pr8791
Аватар для pr8791
По умолчанию Ответ: Свист в правом колесе
Сообщение от Evgenvv Посмотреть сообщение
Да действительно колодки, поменял теперь все ок, только проблема с кривыми дисками осталась, думаю буду покупать DBA, и вид у них хороший.
А в каком состоянии были колодки???
У меня те же симптомы, только при разборке на вид колодки хорошие.
Разобрал-собрал, а свист как был так и есть
pr8791 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 08:57   #140
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от pr8791 Посмотреть сообщение
оч может быть, что калодки просто свистят (но это только при торможении если), а так ступичный подщипник, вполне может быть, надо вывесить колесо и подергать туда-сюда по ВЕРТИКАЛЬНОЙ оси, если люфт есть, значит подшипник.
Старый 09.10.2008, 10:03   #141
pr8791
Аватар для pr8791
При торможении свист не пропадает.
Колеса дергал все нормально-люфта нет совсем.
Старый 09.10.2008, 10:13   #142
220V
Аватар для 220V
Если свист не постоянный и приходит только при нагрузках, например в поворотах, это как раз симптом начинающего умирать подшипника ступицы, люфта может и не быть, а если свист с небольшим хрустящим звуком, то это шрус скорее всего внешний.
Может это аэродинамический свист (например защита, подкрылок или еще пластмасска какая-нибуль, или один из сверчков аута) или всеже свист механический, от колеса идет?
Последний раз редактировалось 220V; 09.10.2008 в 10:22.
Старый 09.10.2008, 10:39   #143
pr8791
Аватар для pr8791
Свист может появляться и на ровных дорогах. На резкие повороты не реагирует (не пропадает и не появляется). На аеродинамический свист не похож, он напоминает свист металла с небольшим хрустом. А как проверить ШРУС???
Старый 09.10.2008, 10:48   #144
220V
Аватар для 220V
Во первых надо проверить пыльнику шрусов, если порванные, то 100% замена, если нет, то найди асфальтированную площадку, выверни полностью колеса в одну сторону, покрутись, потом в другую, если буде то он, в какую сторону свист окажется, то скорее всего тот шрус и есть
Когда выворачиваешь колеса до упора, потом отпусти градусов на 10, иначе только свист гидрача услышишь
Старый 09.10.2008, 11:41   #145
pr8791
Аватар для pr8791
Пыльники нормальные. Только вот есть такое: когда машина стоит на месте и при повороте руля вправо или влево слышны хрусты-щелчки
Старый 09.10.2008, 15:59   #146
220V
Аватар для 220V
Судя по твоему определению свиста-хруста это шрусы, (хотя они в основном проявляются при движении и только особо убитые на месте) , езжай в сервис всетки, шрус вещь не дешевая, пусть посмотрят, да и менять наверно (если это они) будешь там же, оригинал наверно штук 8000 стоит, должен быть хороший аналог CTR (корея), удачи.
Интересно, почти все мои знакомы "Американцы", после прихода машины из США тоже меняли шрусы.
Но чтоб скажать точнее, все равно надо видеть и слышать.
Старый 23.10.2008, 10:06   #147
Goblin
Авто: VW Touran 1,4TSI MT
На одометре 20000 км. Сегодня с утра посетил сервис. "Заблямцкало" у меня в задней подвеске что-то. В сырую погоду - почти все ОК. В сухую - на каждой боле-менее приличной кочке был слышен металлический "блямцк". Краткий итог поездки в сервисный центр "Митсубиши": удаление камней из подвески, ценник 280 р. Больше не блямцкает, ездили вместе с мастером по дороге с колдоебинами Видимо забросало мне камешков с глиной когда мы на день нефтяника на базу ездили, тогда в общем итоге километров 60 по грунтовке с камнями и глиной проехал на приличной скорости (шел 80-100 км/ч). А после той поездки на мойке только один раз был, и то забыл попросить, чтобы подвеску промыли получше. А тут мастер знал куда и как точно надо лить, чтобы вымыть все камни. Скзал что много камней вымыли, присохли видимо они на рычагах, и брякали о подрамник задней подвески при больших ходах рычагов.
Goblin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 11:11   #148
Alli
Сообщение от Zoolander Посмотреть сообщение
Итак: у меня стук с левой стороны в районе колесной арки. Стук отчетливый, не металлический. Глухой, как-будто опорный подшипник. Делал в Рольфе диагностику - говорят, что все идеально. СТУК ЕСТЬ НЕ ВСЕГДА! Он появляется, потом исчезает. Появляется он , если ехать по дороге, с частыми ямами. С начала проявляется только на ямах, а потом - уже на каждом ухабе. Иногда проходит вообще и не появляется неделю. Потом снова есть. Что это ? Подскажите - жизнь портит.
П.С. Пробег 21000.
Zoolander добавил 08.09.2008 в 23:44
Если машина постоит, то когда поедешь часа через 2 стука нет...
На первом ауте, не знаю как на втором, есть проблема с передними суппортами. Если машину подвесить на подъёмнике и постучать кулаком по колесу то можно отчётливо услышать стук. Не он ли?
Alli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 21:37   #149
RoNiS
Аватар для RoNiS
Alli, +1. Часто разбиваются направляйки. Оттуда, кстати, и симптом - когда машина постоит - стук уходит.
Лечится заменой (около 20 рублей с зч). Либо рассверливать. Рублей за 500.
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2008, 01:33   #150
Александр019
Авто: Надёжный друг
Просветите пожалуйста ! Какие направляйки разбиваются? И что нужно рассверливать? Очень нужно знать!!!!!!И сколько машине нужно постоять чтобы стук пропал???????
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
