Старый 05.02.2009, 22:44   #1
Демон
Аватар для Демон
По умолчанию Постукивание в печке при обдуве
Всем Здравствовать!!!
Помогите разобратся со сверчком.
При включении печки на обдув свыше второго положения появляется постукивание усиливающееся на кочках и ямках. При отключённом вентиляторе всё смолкает.
Порадьте советом что может так постукивать, насколько сложно добратся до самого моторчика вентилятора?
Может кого-то уже посещал такой сверчок? Как с ним боротся?
Последний раз редактировалось Демон; 05.02.2009 в 22:54. Причина: Малограмотность
Демон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 23:09   #2
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
По умолчанию Ответ: Постукивание в печек при обдуве
у меня она (печка) свистит на втором положении и после 90кмч , чо не знаю . расслабился....
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 22:41   #3
Вятич
Восклицание Outlander. Свист кондиционера
Добрый день, достал свист в кондиционере. Причем при холодном и горячем воздухе. Чем больше обороты - тем громче. Спасает музыка. Если у кого что было подобное - подскажите причину.
Вятич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 23:07   #4
Демон
Аватар для Демон
По умолчанию Ответ: Свист в кондиционере
Свист свисту рознь, а хотя начинать надо с фильтра салона.
Посмотри тут:http://forum.outlander-club.org/index.php?topic=3184.0
Старый 07.02.2009, 23:11   #5
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
не айс, на нашем форуме тоже коментов хватает( да поболе будет).
юзай поиск.
Или отпиши в личку Бену из Чикаго, он по мат. части профессор.
Последний раз редактировалось хаттабыч; 07.02.2009 в 23:20.
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2009, 21:00   #6
Демон
Аватар для Демон
Нашёл стукачка
После совета поменять фильтр салона я хоть понял местонахождение самого узла печки, что само-собой уже шаг. Вынув фильтр моему взору открылась барабанная крыльчатка. дотянувшись пальзами до барабана я установил что стук идёт от осевого люфта. Если вверху стопорное кольцо с пазом, то сняв нижнюю крышку защиты платы управления я увидел проходящую насквось ось барабана застопорённую лепестковым стопорн. кольцом. Подобрав трубку-наставочку с вн. диам. 6,5 мм и при помощи маленикого молоточка ровно в два стука люфт пропал.
Вот так моя проблема с постукивающей печкой была чешена. Всем принявшим участвие огромное спасибо.
Старый 09.02.2009, 00:00   #7
сергей.к
Аватар для сергей.к
таже хня , ездил так (со свистом) полгода , поменял фильтр и усе не свистит
Старый 09.02.2009, 17:11   #8
Вован Вован#ч
Аватар для Вован Вован#ч
У меня такая же беда один к одному. Иногда, когда нет желания слушать музыку, приходится раздражаться от этого "стукачка". Неприятно. А все руки не доходили...
Оч радует, что просто решается! Осталось выяснить... где фильтр салонный запрятан?
Вован Вован#ч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 22:26   #9
Вятич
Спасибо за совет. На днях почищу фильтр. Надеюсь поможет.
Старый 10.02.2009, 09:23   #10
Демон
Аватар для Демон
Если открыть бардачок виден его левый стопорок, который можа сдвинуть, а не отламать. Под бардачком два винта, которые и есть крепление фильтра салона.
Старый 12.02.2009, 12:51   #11
Svetov
Сообщение от Вятич Посмотреть сообщение
Менять его надо, там же всякая хня начинает полодиться и размножаться,а поскольку он бумажный-полностью не вычистишь-менять
Svetov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 23:08   #12
Zayblic
у меня тоже свистело и курлыкало когда морозы за 15 градусов переваливали а щас и салонник поменял и морозов нету!!!! )))
Вывод: нужно пожождать морозы и проверить!. )
Zayblic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 21:28   #13
Вятич
Спасибо за совет. Действиетльно, проблема свиста - в грязном салонном фильтре. Понял - всё стало нормально.
Старый 06.03.2009, 23:45   #14
Zayblic
По умолчанию Re: Свист в кондиционере
А у меня курлыкает при сильном морозе (проверил)!!! мне кажется ето винтелятор печки... т.к. после прогрева и длительной работы печки , курлыкание пропадает... кто нить знает что это???
Старый 15.03.2009, 19:51   #15
Artemix
Аватар для Artemix
свист создает фильтр ... есть фильтр оригинал и не оригинал .... я решли продешивить и купил не оригинал и глубоко пожалел ... он бльше половина регулятора вентелятора начинал свистеть ... в добавок фильт как бы душил вентелятор и не двал подавать поток воздуха в салон .... зимой у меня всегда боло холодно в машине и лобовуху затягивало ... как разрезал фильтр ... так жара в машине наступила ...
так что берите оригинальные фильтры...
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист, гул, стук и скрипы! savinvf Outlander - Эксплуатация и ремонт 479 25.11.2017 20:39
Свист при оборотах... Дмитрий 27 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 13.05.2009 12:43
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
