Старый 16.09.2013, 08:12   #136
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена задней опоры двигателя.
4WD - поменял картридж в задней подушке поставил вот такой, единственное длина втулки не 62 , а 56 пришлось пару шайб с двух сторон проложить, и диаметр втулки d12,5, хотя болт на d9, у оригинала втулка d10
Последний раз редактировалось Аэроtrek; 16.09.2013 в 08:20.
Старый 17.09.2013, 10:06   #137
Valich3
Аватар для Valich3
Сообщение от ZmeySochi Посмотреть сообщение
Конечно колхоз!! Народ пытается сэкономить, пусть пытается. Себе я менял всю опору, и нефих считаю голову ломать.
У каждого свои понятия об экономии, чтобы голову не ломать тогда нужно было вам вертолет с пилотом приобрести один звонок и увезут куда хочешь, и рулить не надо, и менять запчасти не надо, вопрос в цене, по моему экономия в 10 раз существенная причина для головоломки. у меня вшло 270 рублей - полгода юзанья - полет нормальный.
Valich3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 09:22   #138
Faro1966
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
На 4wd при замене задней опоры двигателя коробку надо снимать или нет?
Faro1966 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 11:41   #139
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Faro1966 Посмотреть сообщение
Нет
Старый 17.11.2013, 08:35   #140
Faro1966
Нет
То есть процедура снятия такая же как описана на первой станице? .Просто на сто зарядили 4 тыс потому что нужно снимать коробку или рейку.
Старый 17.11.2013, 12:45   #141
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
У каждого своя процедура, и что и как у кого пойдет, индивидуально, можно в букваре посмотреть есть ли описанеие замены.
Старый 14.12.2013, 20:28   #142
Heckfly
Аватар для Heckfly
Сообщение от Valich3 Посмотреть сообщение
На моей опоре есть отверстие (для смазки при выпрессовке или для замеров?) я толщину стенки самой опоры померил и диаметр. А по другому точно не померить, т.к. и сайлент снаружи и опора изнутри под конус.
А по большому счету 1 мм не большая разница - будет побольше-подшлифовать можно, будет поменьше-на сварку в нескольких точках посадить.
блин, у меня такая же подушка, но по каталогам она не такая. Мож у кого номерок ее есть, именно такой как на этой картинке
Добавлено через 13 часов 30 минут
Неужель ни у кого такой подушки не стоит????
Heckfly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Замена ГРМ 4G63 SOHC Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 162 14.09.2017 23:09
Airtrek: Фотоотчет. Замена шаровой опоры переднего рычага jam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 181 08.10.2016 23:58
Airtrek. Опоры двигателя, коробки. Замена. Вопросы. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 85 27.04.2014 19:30
Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра ystkam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 86 24.04.2014 00:03
Airtrek: Фотоотчет. Замена гидрокомпенсаторов KoS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 75 07.02.2014 00:17
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
