Старый 06.04.2010, 21:35   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek. Опоры двигателя, коробки. Замена. Вопросы.
Решил заменить опору двигателя на опору от эво, в связи с большой подвижностью первой и усталостью от времени. Плюс из-за стартов с двух ног - сильно заваливающегося мотора раздавило крышку грм об растяжку CARBING, имеющую упор под ГТЦ.
Для снятия опоры понадобится инструмент ввиде головок на 14, 17. Перед этим снимаем пластиковые пыльники, если еще остались. Откручиваем продольную балку на которой закреплена опора - 3 болта на 17, 1 на 14. Далее опору от кронштейна двигателя. Поперечную растяжку можно не снимать. Вынимаем балку с опорой и снимаем ее с балки - 2 болта на 14.
Установка в обратной последовательности.
С опорой от эво вибрации на кузов увеличились, заваливание двигателя порядком уменьшилось.
Старый 06.04.2010, 22:32   #2
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Re: Замена передней опоры двигателя.
единственное, что небюджетно... по Экзиску - цена 2500-3800, за эти деньги можно полеуретаном всю машину укатать. или например купить кит сайлентов опор двигателя на ЭВО из полеуретана. опять же я не фанат полеуретана, но еще ведь неплохобы сразу заднюю опору двигателя махнуть (у меня на лансере именно она рвалась в первую очередь!), а за 2 опоры придется порядка 5-6 тыс. отдать.
Старый 07.04.2010, 05:15   #3
iPetroffich
Я бы не стал ставить полиуретан, вибрации передаваемые на кузов будут очень не комфортными.
Старый 07.04.2010, 09:29   #4
zoot
iPetroffich, eneos корейский льешь? зря, имхо. Я после года такого масла daihatsu k3-vet промывал дважды, еле отмыл.
zoot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 09:45   #5
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
По вибрациям на кузов разницы не замечаю, а вот на крышке ГРМ новых следов от ударов об растяжку за пол года не добавилось .
trek696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 10:29   #6
AntonSergeevich
Сообщение от trek696 Посмотреть сообщение
а у тебя что за полеуретан стоит? где брал и почем? опоры передняя-задняя полеуретан или остальные тоже?
Старый 07.04.2010, 10:37   #7
iPetroffich
Сообщение от zoot Посмотреть сообщение
во первых я езжу на мотюле, а во вторых есть отдельная ветка про масла
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:37 ----------
У Игоря стоит передняя опора с эво
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:37 ----------
Возможно не замечаешь изза того что у тя уже был уровень вибраций вследствии установленного железа в мотор и с установкой опоры ты его просто не заметил. Да и вспомнил, у тяж холостой высокий
Старый 07.04.2010, 10:47   #8
trek696
Аватар для trek696
Да, холостой в режиме D = 1000 об/мин. в режиме N и P х.з. каждый день по разному. Главное от одной болячки удалось избавиться малой кровью, движок больше не ложиться назад))
А вообще как вариант усиления, можно стоковые опоры залить герметиком на который автостекла вклеивают.
Старый 07.04.2010, 11:30   #9
AntonSergeevich
А вообще как вариант усиления, можно стоковые опоры залить герметиком на которые автостекла вклеивают.
Вот пример :
http://forums.********/gt-forum/t1151099039.html
выглядит колхозно в силу привизны рук исполнителя, наверняка можно аккуратно сделать все, используя целофан+плоскость вырезать из картона...
Старый 08.04.2010, 12:45   #10
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
ничё конструктивного, но по факту подушки считаются от ремня, то есть со стороны ремня передняя, а та которую ты менял-левая.
и она скорее подушка коробки, чем мотора, хотя подухи и держут оба агрегата как единую конструкцию.
iPetroffich, а к аморту мотора как относишься? который сверху прикручивается.
Старый 08.04.2010, 20:17   #11
iPetroffich
кому нужно тот увидит конструктив. а опора это мотора, потому что крепеж к блоку. и как по твоему называются опоры находящиеся на лонжеронах?
к аморту отношусь плохо, в плане того что с моей растяжкой он плохо вяжется
Старый 08.04.2010, 21:11   #12
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
ты по ходу не понял-я не критикую. подуха от велика-гуд в этом конструктив есть.
а с чего взял, что на п/уретане будет трясти некомфортно-эвоводы жалуются?
подухи на лонжеронах-"передняя" и "задняя" опоры, потому как мотор поперечно стоит.
по поводу крепления к блоку-понял. тут сори-у меня 3 подухи на коробе висят, думал у трека так же
Старый 08.04.2010, 21:20   #13
iPetroffich
всегда считал все по ходу движения авто) как тогда называются опора на подрамнике и ту которую заменил)
про полиуретан мнение спортсменов высказал. и комфорт так то понятие растяжимое, и у каждого своё
Старый 08.04.2010, 22:37   #14
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
ну это так же как нумерация цилиндров от ремня 1й.
так и с опорами. "передняя" "задняя" и "правая" "левая"... ну иногда ещё "нижние" бывают.
соответственно ты поменял "левую"
да видел где то у амеров на сайтах. опоры цельноточёные из люминия. то есть вообще мотор к кузову жёстко прикреплен.
вот это я понимаю "спорт"
---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:37 ----------
забавные у них названия...а "FR"-front та которая у ремня.
Старый 08.04.2010, 23:25   #15
trek696
Аватар для trek696
В ARS есть драгстер на базе ГТР, ребята ставили полиуретановые подушки двигателя, была сильная вибрация на кузов. Поставили алюминиевые вибрация пропала.
По поводу аморта на двиг, Плешаков отсоветовал ставить сразу, причина - будет передаваться вибрация на кузов.
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Airtrek. Замена двигателя. 4G64 на 4G69 MIVEC .Вопросы. Sniperqq2 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 20.10.2015 16:24
Airtrek: Фотоотчет. Замена задней опоры двигателя. андрей19 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 141 14.12.2013 20:28
Airtrek: Ремонт раздаточной коробки в Новосибирске? Дмитрий_Нск Airtrek - Эксплуатация и ремонт 22 17.11.2012 22:02
Странная работа коробки, ... а может и двигателя chingashow Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 08.09.2007 23:34
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
