Старый 03.09.2011, 08:42   #136
alex79
По умолчанию Re: Замена приводного ремня на двигателе 4В12 своими силами, с подбором аналога.
Сообщение от Василёк Посмотреть сообщение
На 150000 поменял ролики поставил INA 532 0295 10 (паразиты - 2шт), INA 531 0760 10 (ролик натяжителя) Внимание болт крепления ролика натяжителя имеет левую резьбу Ролик в месте крепления имеет толшину на 2мм меньше. Поэтому под головку болта пришлось положить 3мм шайбу. Ремень менять не стал, он в отличном состоянии, просто вожу теперь с собой новый (Masuma 6PK2565) брал за 900руб . А вот ролики реально под износились и выработка заметная и подшипники зашумели. Цена в Existe 557 х 2 +507 =1600 + час работы.
а у вас ведь предыдуший аутлендр а не XL или разницы нет ?
alex79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 14:27   #137
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
Сообщение от alex79 Посмотреть сообщение
XL
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 11:38   #138
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Добавлю свои пять копеек. Вчера заменил ремень и ролики (пробег 100 тыс.). Ремень поставил Dayco 6PK2565, все три ролика INA 531 0760 10 (все диаметром 70 мм). Все встало, никаких скрипов и визгов нет. Ремешок натягивался туговато, через полчаса после установки слегка потянулся и поправлять его на роликах было уже намного легче. Под болт крепления натяжного ролика ничего не подкладывал, все шайбы штатные (которые стояли до замены).
По состоянию - ремень на "5", легко проходил бы до 150 тыс., никаких потресканий резины, отслоений и т.д. Ролики паразитные - на "4", подшипники в норме, начала "съедаться" пластмасса по наружному диаметру, но тысяч на 30 их еще хватило бы. Натяжной ролик хуже - износ подшипника (небольшой шум при вращении в руках) и сильно "съеденная" внешняя поверхность. Остаточный ресурс - ну еще тысяч на 15 - 20. Таким образом, считаю, что заменять ремень с роликами на двигателе 2,4 можно не на 90 тысячах, а на 120 (если, конечно, нет других симптомов - свиста ремня, гула подшипников и т.д.).
Ну и совет - если меняете сами и впервые, срисуйте с первой страницы темы картинку раскладки ремня по шкивам - у меня ее не было, решал головоломку с "излишне длинным ремнем" пару часов (при это скакал из ямы наверх и обратно) Кроме того, при замене желателен помощник (отвести в финале натяжной ролик, ослабив натяжение, а вы в этот момент заводите ремень на последний оставшийся ролик), хотя можно все сделать и одному. Всем успехов!
Старый 18.10.2011, 12:55   #139
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
реально головоломка почище "кубика рубика"
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 21:54   #140
dimonych
Аватар для dimonych
вчера поменял 3 ролика и ремень,все оригинал,дешевле чем у од (1ролик по телефону озвучили 5400р),за 5500 купил все три.И замена 800р все.Да пробег 120000км
dimonych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 18:04   #141
trofitro1
продаец в магазине пробил цену роликов, 3200 натяжной, по 1700 ленивцы, неужели нет дешевле
какие из вышеперечисленных в теме номеров актуальны на данный момент?
trofitro1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 20:17   #142
zorge799
Сообщение от trofitro1 Посмотреть сообщение
Предыдущая страница, пост номер 105:
Старый 24.11.2011, 01:20   #143
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
По каталогу http://toc.luk-as.de/toc/ru/970D6E87...dexFramesetJsp INA:
534 0325 10 - натяжитель в сборе
532 0560 10 - паразитный ролик
На том родном, что 65 мм номер F-392786.08-0300, на пластиковой части написано "INA Korea" .
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 14:11   #144
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
Вот забрел на форум Калибров http://www.caliberclub.ru/forum/showthread.php?t=2647&page=24у них тоже тема про ролики есть) Паразитные ролики у них 65 мм и 70 мм. На 65 мм они ставят замену "вместо верхнего - ролик 65мм от ГАЗовского мотора ЗМЗ 405.3" Это от Газели Евро-3.
Ролик 64.5х26х17. На ролике "CRAFT EU 6203-2RS". Из 3-х новых роликов выбрал тот, в подшипнике которого нет люфта . Пластик жёсткий, материал не понятен, INA был из PA66-GF25.
Dayco в пути.
Старый 28.11.2011, 13:23   #145
Damon78
Аватар для Damon78
По умолчанию Re: Проблема с генератором (свист из под капота)
Добрый день, в продолжение темы про "швырк - швырк" из под капота. В субботу был поменян ролик натяжителя ремня ГУР - звук на холодную остался. Роем дальше.
Damon78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 00:03   #146
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
ГАЗ, оригинал, Dayco:
У ролика 65мм от ГАЗовского мотора ширина подшипника внутри меньше на 1.5 мм, но он шире на 1.5 мм - 26 мм. Dayco - один в один.
Все новые подшипники имеют небольшой люфт с завода, даже INA.
Старый 30.11.2011, 23:06   #147
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Давайте отпишитесь,а то я тоже ремни хочу заменить. Подтяжка не помогает, а авто на сутки для обследования шварк-шварк пока отдать не могу.
Старый 02.12.2011, 19:06   #148
DSW
Аватар для DSW
Нашел время. Приехал к ОД менять 2 ремня. Посмотрели - 2 ролика решили заменить. Как мне нДравится мой Боливар! А как колею кладёт! Супер собранность и управляемость. Машинка работает отлично, но завтра на холодную посмотрим, вернее послушаем шварканье. Ремни (100 тыс пробег) не менял и присутствует износ канавок. Один ролик имел люфт (сам трогал), второй (натяжной, дорогой),чтоб не сомневаться - за компанию. Решил ставить отригинальные ремни, т.к. у ОД цена со скидкой такая же как в Exist и на рынке, а дешевые за 200 - 500 рэ - стрёмно. Так точно знаю, что еще на сотню тыс. хватит.
Итог работ: 2 ремня, 2 ролика, работа - 14900 рэ. 1,5 часа.
Старый 02.12.2011, 23:20   #149
Damon78
Аватар для Damon78
О каких именно роликах и ремнях идет речь, уточни, пожалуйста?
Старый 03.12.2011, 01:54   #150
DSW
Аватар для DSW
Там их всего 2 шт. На Рис. выше - это шкив натяжителя (люфтил) и ролик натяжной.
агрегатов, замена, поликлинового, поликлиновой, ремень, ремня
Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов artem77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 272 17.12.2020 13:23
Диагностика своими силами Денис82 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.02.2010 22:27
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
Тефлоновая полировка кузова своими силами Дмитрий_Ек Советы механика Гаврилова 5 16.07.2008 07:40
Диагностика двигателя своими силами. Romzesss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 18.03.2008 12:51
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
