Старый 17.10.2008, 10:11   #1
Azat
Аватар для Azat
Авто: KIA MOHAVE 2012
Вопрос Проблема с генератором (свист из под капота)
Неделю назад первый раз услышал свист из под копота при заведенном двигателе (как будто турбина работает).
Но так как изначально турбины в XL не наблюдалось, оставалось два варианта либо подшипник либо ролик генератора.
После посещения ОД выяснилось, что ролик генератора скоро сдохнет. Будут менять по гарантии, но ждать минимум 2 недели.
Собственно вопрос: как скоро сдохнет ролик и можно ли ездить или лучше поставить на две недели на стоянку?
может у кого есть жизненный опыт по этой теме?
Azat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2008, 11:14   #2
mishaa
Аватар для mishaa
По умолчанию Ответ: Проблема с генератором
По японцам не скажу, но Шкоде у меня ролик свистел, потом рычал, а уж потом только заклинил, ничего страшного толко жалко что ремень порвало. У меня такой ролик пару тысч проехал.
mishaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2008, 13:14   #3
KODak
Аватар для KODak
На Таётте Королле предыдущей генерации (Е12) со "свистящими" ("постукивающими" и издающими прочие столь милые сердцу автомобилиста звуки) роликами можно было ездить достаточно долго. В подавляющем большинстве случаев тыщу км. как минимум с момента первого проявления симптоматики.
Старый 17.10.2008, 13:19   #4
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
на Лансере 9 у меня свистела по утрам. после прогрева свист исчезал. так и ездил до продажи ..
Старый 17.10.2008, 13:24   #5
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Ездил на своем Мицу со свистящим при заводке геной порядка 2-3 мес, и ничего выжил. Хотя когда в ремонт отдал - сказали что крупно повезло. Помимо накрвшегося подшипника мне чуть чуть оставалось до КЗ
Старый 17.10.2008, 13:47   #6
Azat
Аватар для Azat
Прочитав все выше сказанное, решил пешком не ходить (снега у нас почти по колено выпало). После отпишусь о судьбе ролика.
Старый 17.10.2008, 13:57   #7
Гуру
Ну это известная бага конструкции приводного ремня Lancer 9, в который набивается всякое дерьмо. Ничего общего с проблемой автора не имеет.
Гуру вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2008, 13:19   #8
По умолчанию Ответ: Проблема с генератором (свист из под капота)
Было аналогичное на Nissan Tiida.
Свист по утрам, проходящий с прогревом.
Приехали в ТЦ, открыл капот, завел двигатель, мастер побрызгал приводной ремень(!) какой-то фигней, после чего все звуки исчезли. Полностью. Я был очень сильно удивлен. Стоял рядом. Брызгал из баллончика именно на ремень, а ни на какие подшипники и проч.
вот блин такие дела...
Старый 18.10.2008, 14:03   #9
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
Чтобы не раздражал звук. купи в любом автомагазе "Антисвист" так и называется, брызгаешь на ремень и на некоторое время забываешь. Звук в основном идет от ремня, а не от ролика. Т.ч рекомендую вместе с роликом заменить ремень. (была проблема на альмере. проездил полгода пока не заменил ремень)
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 16:04   #10
Kashtan
А не проще ли подтянуть ремень?
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 16:18   #11
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
подтягивать ремень в Рольфе отказывались.
Старый 22.10.2008, 09:15   #12
Верещагин
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
Не всегда помогает. (от свиста)
Старый 22.10.2008, 14:09   #13
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от Верещагин Посмотреть сообщение
+1
Причём если таки "свистит" натяжной ролик, то "подтянутый" (сиречь перетянутый) ремень его мигом прикончит. Со всеми вытекающими (может даже из помпы...)
Старый 23.10.2008, 14:29   #14
Kashtan
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Если ролик то да вы правы, а если помогает "Антисвист" то значит буксует ремень, а чего ремень буксует если срок эксплуатации его ещё не вышел?
Старый 24.10.2008, 20:57   #15
Верещагин
На этот вопрос наши ученые не смогли дать ответ. Но на пршлой машине ОД выдал диагноз: ролик. Пока его ждал прыскал и помогало. Ролик поменяли, поездил опять засвистело. Прыскал... поменял ремень все прошло. Вывод, ремонт надо делать КОМПЛЕКСНО и не слушать некоторых идиотов из ОД. (Ниссан на Таганке в том случае). Свистит по любому ремень!!!!
агрегатов, замена, поликлинового, поликлиновой, ремень, ремня
Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов artem77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 272 17.12.2020 13:23
Диагностика своими силами Денис82 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.02.2010 22:27
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
Тефлоновая полировка кузова своими силами Дмитрий_Ек Советы механика Гаврилова 5 16.07.2008 07:40
Диагностика двигателя своими силами. Romzesss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 18.03.2008 12:51
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
