Датчик солнечной активности Outlander 2013-2014-2015
Зелёный датчик 7825A019 - датчик солнечной активности (для климата) + датчик света (автосвет)
Синий датчик 7825A096 - только датчик света
Серый датчик 7825A003 - только датчик солнечной активности (поставляется с косой проводки)
Как мне не хватало датчика солнечной активности в отпуске. Север Италии, юг Франции и Швейцария это 100500 тоннелей. В тонеле мерзнешь, хотя там температура воздуха такая же, а в длинных тоннелях даже выше бывало, чем на улице, выедешь на солнце- жара. Так и тыкал постоянно климат. Установлю обязательно. Спасибо всем кто добил этот вопрос.
Датчик установлен. Как мне теперь не хватает тоннелей Италии, Франции и Швейцарии!
Также, поставил датчик, ну и провозился я с этим 14 контактом, тяжело подобрать было Пин (снова использовал от колодки блока питания, что питает дисковод, расширил отверстие и после этого Пин встал на место).
Работа датчика чувствуется: закрыл - обороты снижаются, открыл - увеличиваются обороты, может включиться рециркуляция.
Но, как-то вяло, понимаю, если обороты сразу вырастали значительно, а то только на одно деление.
Re: Датчик солнечной активности
Сообщение от Dark-Angel
Ed_888,
Жестоко... пин подходит от ЮСБ шлейфа. тот что прокладывают внутри корпуса.. Серенький такой...
Совершенно верно.Очень хорошо подходят пины от компьютера.Лично я использовал пины,которые идут от кнопки включения на системнике к материнке.Вот они:
С их помощью я изготовил проводку для подключения датчика 7825A019.К колодке из четырёх пинов приклеил на клей колодку с одним пином и всё это сверху обмотал изолентой для более жёсткого крепления в датчике.Штекер для подключения к разъёму С-103(автосвет) взял от старой проводки руля,которая осталась после установки кнопок аудио и КК.Вот что получилось в итоге:
Теперь жду датчик для подключения.
Датчик работает, заметил, что реагирует, если и выключен режим кондиционирования воздуха, Auto в этом случае не горит, но, также или даже более поднимает обороты вентилятора на солнце и снижает в тени.
На колодке климата еще много недостающих проводов, может у нас есть и режим авторециркуляции, зависящий от качества воздуха?!
Приветствую!
Прочитал всю ветку от корки до корки... Пожалуй - это самая запутанная ветка на форуме... Ни одной нормальной фотки... Все только и говорят о какой-то заглушке то на торпеде то на зеркале, хоть бы кто сфоткал чтоль.. Работа климата меня не устраивает, но разобраться как и что и куда ставить по этой ветке форума просто не реально. В свое время делал режим Ds на ХЛ, так там двух фоток хватило, чтобы все сделать самому, а тут просто ахтунг! Датчиков 3, мест для его установки 2 или 3 ( не разобрался еще), методов установки по числу участников форума... КАРАУЛ!!!!
Люди, может есть тут хоть один человек, который все-таки сфоткает эту загадочную заглушку, куда ставится датчик??? Мой беглый осмотр торпеды и зеркала не выявил никаких признаков возможного апгрэйда.
Машина у меня в максималке, если поможет с выбором датчика, заглушки, пинов, проводов, отвертки, пива, времени установки, долготы и широты лучшего для этого места.
Уф... поверьте, я далеко не дурак, но эта ветка форума заслуживает награды "ЗА ЛАБИРИНТ"...
Есть компьютерный жанр игры "квест" - вот здесь тоже самое. Это самое интересное - найти информацию, собрать, систематизировать и затем сделать, так, чтобы получилось
Вот вам подсказка - https://www.drive2.ru/l/4136087/
Возможно на v6 в максималке все есть? GoldenAxe, Фоток у меня своих нет, попробую на пальцах и фоток с форума. Посередине торпеды в районе лобового окна между дефлекторами воздуховодов, которые дуют на лоб. стекло есть заглушка - цвета торпеды, также её можно увидеть снаружи авто.Она прямоугольная без выпуклостей (если у вас с выпуклостью, то Вам дальше не следует читать - у Вас всё есть). Чтобы вставить датчик солнечной активности, надо его купить - Серый датчик 7825A003.
Для того чтобы вставить вместо заглушки датчик, необходимо: СНАЧАЛА ВСЁ ПРОЧИТАТЬ
1.Снимите минус с аккумулятора.
2.Снять центральный модуль/консоль/панель с кнопками и экраном климат -контроля. Снимается просто с нижней правой стороны панели (если смотреть на саму панель) поддеванием, к примеру, банковской карточкой (платиновой или золотой)))) и так по кругу вверх и вниз, чуть поддеваете - тащите на себя.
3. После снятия отключите все разъемы на панеле климата ( в моей комплектации их 3 ), отложите панельку в сторону.
4.Открутите магнитолу - (4 болта у меня) - потяните на себя - отключите все разъемы от магнитолы - отложите магнитолу в сторону.
5. Просуньте руку, там где стояла магнитола в сторону лобового стекла и немного вверх, там где стоит заглушка и ткните её вверх - должна сняться легко. вот так выглядит это место, куда вам стоит просунуть руку
6. От купленного датчика отрежьте фишку/разъем на конце провода - (она у меня белого цвета).
7. Вставьте с наружней стороны торпеды хвост датчика и сам датчик в место вынутой заглушки- вставляется легко на защелки. И вытяните провод датчика к разъемам климата-контроля. Зачистите концы проводов датчика -их два (белый и зеленый у меня). Проверьте и запомните, на всякий случай, по цветам 4-белый и 5-зеленый контакт датчика
8. Возьмите компьютерный пин с материнки компа, я отрезал от динамика ПК, можно, от проводов которые подключают передние USB компьютера на материнской плате. Вот так выглядят
и вытащите из них сами пины (одного достаточно будет), то что под пластмасской, блестючие железные штучки такие вместе с проводом, аккуратно не погнув, не сплюснув. Нарастите зеленый провод проводом с пином.
9. НА разъеме климата с-205 - серый, 32 контактный -17 контакт/пин (черно белый - их два в разъеме - нужен крайний) вытащить или зачистить немного и соединить с белым проводом датчика.
А наращенный пином зеленый провод просто воткнуть в 14 пин этого же разъема с 205 (он пустой), втыкается и защелкивается легко. На фото фишка с-205 уже воткнута в разъем климата для понимания где этот разъем. Ниже фото
10. Собираем в обратной последовательности, воткните все разъемы климата. При вставке панели будьте осторожны с дефлектором воздуховода, а точнее с его "руковом" внутри торпеды - я немного загнул его и возникли трудности с защелкиванием, пришлось снимать и отгибать
Если нужно фото - скажите, что именно не поняли, что именно вам сфоткать.
Еще редактируется
Последний раз редактировалось Willvs; 07.08.2014 в 10:15.
Причина: в редакции
