Старый 21.05.2014, 09:00   #1
Prorock
По умолчанию Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Признаки
Проблема отчетливо становится заметна сама, если она ЕСТЬ.
Диагностируется она так: в режиме "LOCK", выкручиваем руль до упора и медленно делаем разворот:
- если тихо, то забываем;
- если скрипит — едем к ОД менять.
ВСЁ просто!
Проверка муфты (сервисный мануал)
Выявленные причины шума муфты. Ремонт муфты
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Ремонт или замена муфты подключения заднего привода
Автор шапки: eGreyWolf
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 11:15.
Prorock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 16:15   #136
sirlexus
По умолчанию Re: Вой и задевание при повороте руля в режиме 4WD auto
Виноват, исправлюсь Другой вопрос, какого года выпуска, рестайл или нет.
По птс машина апрель 2014 года. Не рестайл.
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Не должно быть так вроде...
Неделю ездю в режиме эко. Расход реально больше чем в авто. 14,4 против 12,5. Тот же участок дороги. Та же скорость. Тот же бензин. Та же температура климата. Приблизительно одинаковые погодные условия.
sirlexus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 16:58   #137
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
"рекомендуется"... но не требует замены..
эх, ну и формулировки осторожные у ОД
Ну на то он и ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ заказ-наряд..
Странно, что мне сразу сказали - заказываем запчасти (гидромуфту и генератор) в том же Рольф-В - пошукали по соседним Рольфам по компу - где то была одна - сказали - если подтвердят ее наличие - то через неделю пригласим на замену - если не подтвердят - то будем заказывать - придется ждать. НО!! Вердикт о замене поставили сразу.
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 19:07   #138
Евгений Вованыч
Сообщение от Евгений Вованыч Посмотреть сообщение
Был на ТО 28 августа с этой же проблемой, позавчера пришла гидромуфта завтра поеду на замену.
Сегодня поменяли по гарантии! Вой прекратился, все ок. Других изменений нет.
"Макс Моторс Новосибирск" благодарность за профессионализм.
Евгений Вованыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 00:14   #139
-Begemot-
Был на приёме у ОД. При встрече с агрегатчиком с первых слов поняли друг друга - все в теме, но расчёт на незнание проблемы рядовыми пользователями... Круг почёта примерно в 70 метров в режиме LOCK - машина на 3 часа зависает в ремзоне - вердикт: замена муфты!!!
Остаётся ждать, сколько-неизвестно, пока примерных сроков не озвучили...
пы.сы. помыли машину бесплатно и качественно
-Begemot- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 03:20   #140
shipka
Так же поменяли во вторник. Пока все хорошо. Выражаю благодарность "Ориент-моторс" Тольятти и его работникам. Участие принял даже директор Андрей Евгеньевич. Заодно проверили все стойки, сход-развал. В понедельник тест на 3200км. пробега.
В Самаре не обращался по причине предыдущих обращений. Гарантийный ремонт как таковой в принципе отсутствует и всегда хотят видеть денег из кармана клиента. Политика получить денег и с клиента и с гарантии.
Проверяется не работающая муфта легко - вывешиваем машину на подъемнике с поднятым ручником и в положении "лок" нажимаем на газ (кратковременно) , передние колеса так же должны стоять! Если их сорвало - ждите этих признаков и готовьтесь менять муфту.
Последний раз редактировалось shipka; 26.09.2014 в 03:48.
shipka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 08:33   #141
globus2003
Сообщение от shipka Посмотреть сообщение
а Вы это пробовали проделать после замены муфты?
Боюсь, что такой проверкой можно менять муфты до бесконечности.
Старый 26.09.2014, 08:52   #142
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Боюсь
Я тоже что-то шибко сомневаюсь, что именно ТАК диагностируется эта неисправность. Или Вы что-то недосказали, уважаемый shipka.
Раскройте, пожалуйста, вопрос. Детализируйте.
Что значит "вывешиваем" и "стоять"? Что значит - "так же"? Что значит "если" и "их сорвало"? Если "задние ноги" заблокированы ручником, то передние, свисая в воздухе, не должны принимать участия в положении "Lock"?
Старый 26.09.2014, 08:56   #143
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
А что будете делать, если ответ будет отрицательный? Меня бы такая постановка вопроса никак не устроила, при положительном факте плохой работы гидромуфты.
За свои деньги делать.....если есть всремя и желание - то "советский суд, самый гуманный суд в мире".......о чём пишу, знаю не по наслышке - судился с Усервис и Субару Моторс
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 23:00   #144
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Сообщение от serый Посмотреть сообщение
Сказал, что направят запрос и, если ответ будет положительный, закажут
Баг признанный ММС, ответ будет -ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ, просто процедура такая. Вашу электромагнитную муфту (неисправную) ММС сможет тестировать сколько угодно если им станет вдруг нечем заняться. В данном случае ОД ничем не рискует и потому меняют всем. Мне тоже сказали на ТО-1, что сначала согласуют, а потом закажут и как придет позвонят и заменят. Меняют ее целиком.Проблемы нет, наши кривые муфты от неудачного постовщика, теперь поставщик новый и на рестайле такого быть не должно.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 11:08   #145
Ну и бред! Поняли, что написали? Полная чушь. Передние колёса и при исправной-неисправной муфте будут крутится. передние колеса так же должны стоять!с какого перепугу они должны стоять?
Старый 28.09.2014, 20:19   #146
serый
Авто: Outlander lV 2.0 4WD
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
У меня как раз рестайл!
serый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 09:24   #147
eGreyWolf
Ребята, а подскажите, по природе этого косяка, точнее по нюансам: при полном выкручивании руля и движении задом - ОНО проявляется? Похож этот звук (и эффект от него) на сркип и ПРИкусывание задних тормозных колодок, с легким притормаживанием (чем то отдаленно напоминающим работу ABS)?
Старый 29.09.2014, 09:57   #148
emelyanov_rv
Добрый день. Звук можно послушать в видео - выкладывал выше. Сравнить его с тем, про который говорите вы не могу - не знаю как звучит "ваш" звук.
При движении задом пока не проверял, но так как паркуюсь обычно задом с заворотом на 90 градусов, подозреваю что его нет - иначе обратил бы внимание. По возможности сегодня проверю и отпишу.
Старый 29.09.2014, 10:13   #149
v888v
Аватар для v888v
В цитате ниже все симптомы?
Сообщение от mla Посмотреть сообщение
Гул при поворте в режимах авто и лок, в эко не порявляется. Не заметить очень сложно, т.к гул очень отчетливый, осбенно если поворачивать при начале движения.
Старый 29.09.2014, 12:03   #150
eGreyWolf
v888v, спасибо, Владимир, я читал КАЖДОЕ сообщение. В цитируемом Вами сообщении, говориться только о траектории движения, а не векторе. Я, посчитал важным для себя уточнить. Потому, как у меня проявилось (вчера, на даче, когда на стоявшем ДВА дня авто, стал разворачиваться) при начале движения ЗАДОМ, с парковки, с места. Вывернул руль на 90° и спокойно стал сдаваться назад. Вдруг, как заскрежетало. Подумал, в первую секунду, что оторвало локер (или брызговик?) определенно задний, и затянуло его под колесо, под арку. Осмотрел с фонариком - все хорошо: нет ни застрявших камней у колодок, ни веток... Сел, не закончив маневра назад, тронулся снова вперед, с тем же выворотом руля, и снова - этот скрежет. Определенно, звук идет сзади. Потом менял траекторию и направление, скрежет повторялся. Переключил "LOCK" на "ECO" и больше не повторилось. Я связал ЭТО (пока) только с селектором.
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
