Старый 17.10.2012, 12:17   #2
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: Outlander III 2.4
По умолчанию Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
Заметил уже не раз.
В основном ничегон е замечаешь. Но стоит постоять прогреться, или в пробке подержать совсем низкие обороты - по машине прокатывается достаточно сильная вибрация, иногда проходя, иногда оставаясь надолго.
В пробках особенно пугает, сами ощущения - как будто авто вот-вот чихнет заглохнет.
Связи в кондиционером-вентилятором не замечено, вибрация и с кондеем и при его выключении.
Может ли так подключаться автоматически полный привод в эко-режиме?
Что это за штука?
Кто-то писал что тоже замечал такое.
В рольфе на ТО-0 ответ "у вас все в штатном режиме", хотя думаю реального случая так вибрации они просто не поймали.
Последний раз редактировалось v888v; 20.03.2018 в 08:33.
Rodion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 12:46   #3
vladPRO
Аватар для vladPRO
По умолчанию Re: Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
У меня тоже раза 3 было. Один раз после включения задней передачи. Как будто двигатель на низких оборотах входит в резонанс.
vladPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 13:25   #4
maksimn
Аватар для maksimn
Авто: Nissan X-Trail T32 2.5 LE+
Какой бензин льете ?
maksimn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 14:18   #5
Botsman
А может быть это включается вентилятор охлаждения радиатора?
У меня было пару раз, но не так что бы прям всю машину трясет ))))))
Вибрация небольшая появляется, сначала идет небольшой взрыв(под капотом), после чего некоторое время вибрация, но не такая что бы я поехал в сервис, потом всё стихает, чем теплее на улице и больше пробка, тем дольше трясет. ))).
Если при всём этом смотреть на тахометр, то обороты чуток возрастают, потом падают, я так понимаю у нас стоит не один, а два вентилятора вот они в резонанс и входят.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 15:55   #6
vladPRO
Аватар для vladPRO
Сообщение от maksimn Посмотреть сообщение
92 - как доктор прописал
Старый 17.10.2012, 16:21   #7
Copych
Авто: Out lll 2.0 CVT Intense
Подтверждаю. Наблюдается такое. На холостом ходу задние пассажиры жалуются на вибрацию. Субъективно эффект по мере обкатки уменьшается (сейчас под 3000км)
Copych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 16:27   #8
SASHA71
я тоже это заметил. еще еле заметно ходит вверх вниз стрелка тахометра. у меня одного так?
SASHA71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 16:47   #9
demisXL
Аватар для demisXL
Авто: Outlander III 2.4 Ultim-s06
Подтверждаю, есть вибрация-но терпимая, особенно ощущается в пробках. Что интересно, иногда вибрации нет, заправляю 92-ым. Вибрация немного уменьшается при переводе рычага в положение "N", при переводе в режим "P" вибрация не изменяется. Стрелка тахометра немного подергивается. Такое впечатление это из-за того, что перевели движок на 92-ой бензин.
demisXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 16:58   #10
enixmobilen7
Аватар для enixmobilen7
А у меня иногда вибрация в задней части автомобиля при разгоне достаточно плавном(2.4 вариатор) будто глушитель металла касается, а когда активнее езжу, такого нет..(
enixmobilen7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 17:05   #11
Mixauto
Аватар для Mixauto
Авто: Outlander III 2.4 MIVEC
Подтверждаю. Пару раз было при активном трогании с места в горку. Вибрация ощущается сзади на пару секунд (прямо сразу за сиденьями) и что-то сильно начинает резонировать. На скорости нет проблем, было только при трогании
Mixauto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 17:17   #12
enixmobilen7
Кстати такие вещи напрягают больше чем глюки с магнитолой. Может это из–за бензина или что не обкатана еще..Может шумо–виброизоляция поможет..?
Старый 17.10.2012, 19:05   #13
Rodion
Аватар для Rodion
Друзья, кто первый до сервисного обслуживания доедет-спросите плз специалиста.
Я и сам, как только смогу.
Старый 25.10.2012, 13:57   #14
d)lux
Аватар для d)lux
У меня тоже вибрация на низких скоростях от 20 до 40 на 4вд AUTO и Lock , иногда при резком повороте !!!! доехал кто до дилера ???
d)lux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 06:24   #15
Владимирович
Авто: не скажу
Такая же хрень появилась на XL при пробеге в 50 т. , вибрация на руле при наборе скорости 20-30 км, обороты двигателя около 1000, при сильных поворотах она усиливается и резонирует что то в центре или сзади. В 2 вд резонанса вроде нет. При движении задним ходом тоже полная тишина.
На сервисе говорят, что точно не ходовая. предлагают навсякий случай заменить масло в вариаторе. Так что вариантов вроде немного или вариатор или что то с карданом и муфтой.
Владимирович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
