Старый 06.02.2020, 16:01   #136
Kameroff
По умолчанию Re: Не тянет машина. Помогите найти причину!
@959, надо ещё раз проверить с другим..Но показатели при "плохой" езде на аппаратесканирования смотрели,специалист уверял,что ни каких нарушений по цифрам.
@bescotex, Так ежели так,какая часть авто или части за это отвечают?
@дядяВиталик, машина не дёргается абсолютно,ни каких рывком,просто давишь,а в ответ ни какой разгон,машина на педаль реагирует на 50% мощи,даже кикдауна как такового нету из за этого с ,просто вяло с гудением набирает кое как..
Вот неделю катался более менее,вчера +3 жара,сегодня -10.Со вчерашнего дня тяга пропала.Сегодня после утреннего прогрева первые километров 5 кое как с жужжанием выдавливала.Потом повеселее,но не то.
Kameroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 16:08   #137
Kameroff
Напомню,что летом в жару это стабильность постоянная!
Старый 06.02.2020, 16:47   #138
Kameroff
Двигатель работает не ровно на холостых. Чувствуется в руле аритмия. А когда машина прёт,то стоишь и не чувствуешь,что заведена
Старый 06.02.2020, 18:24   #139
Kameroff
Бывает заглушишь на 15-20 минут(как только что было). Завёл и стартуешь уже на другой машине.Летит,разгоняется и тд.тп.Но не надолго обычно.
Старый 06.02.2020, 18:30   #140
bescotex
Аватар для bescotex
Я бы пробовал заглушить клапан отвода паров бензина из бака во впускной коллектор. От незакрытого клапана как минимум на холостых обороты плавают.
Старый 07.02.2020, 07:45   #141
просто евгений
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=94956 Возможно , вариант из этой темы . Не обязательно точно так-же
Старый 07.02.2020, 17:55   #142
MaxT555
Тоже была проблема с клапаном продувки адсорбера. был постоянно открыт, получалось разряжение в баке. Отсоединил клапан, заглушил трубки и машина поехала, тоже было то ехала, то нет.и ошибок не показывала. Но это на бензине, на газ этот клапан скорее всего не должен влиять.
MaxT555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2020, 18:29   #143
Kameroff
@просто евгений, т.е.эбу смотреть? На непропайку?
Второй день не едет машина...(
Старый 09.02.2020, 18:50   #144
@Kameroff, Сергей,нижний кат проверял?
Старый 09.02.2020, 19:10   #145
Kameroff
Три года скоро,а проблема так и не ясна. И ни каких ошибок.
Что может замораживаться наглухо и наоборот не ехать в жару? Шумно в натяг двигатель работает не естественно и машина не едет минут 30-40 с утра после прогрева. Прям одинаковая картина с жарой. Давишь на педаль в пол,а разгон на 20% От идиала.И всё таки этот звук двигателя,что это за изменения в работе?...
Добавлено через 56 секунд
@Самодел, нет ещё. А как его проверить не удаляя?
@MaxT555, то то и оно. У меня с газом одинакого симптомы.
@bescotex, по сути это можно проверить и открутить крышку бензобака и спустить пары. Но 90% я на газе всё же.
Старый 09.02.2020, 19:27   #146
Сообщение от Kameroff Посмотреть сообщение
@Kameroff, Надо разъединять выхлопную систему и смотреть в каком состоянии находится катализатор(возможно он рассыпался).
Старый 09.02.2020, 19:33   #147
Kameroff
Понял
Старый 10.02.2020, 21:06   #148
patchik
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
На днях снял нижний кат и поставил вместо него пламегаситель. Кат на просвет вполне себе бодрый, но после его удаления машина гораздо бодрее поехала, особенно с низов. И да, дыма на прогреве прибавилось с выхлопа, значит мотор он все таки душит.
patchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2020, 00:32   #149
Артем1988
Аватар для Артем1988
Пишу уже об этом много! у меня есть кат под днищем с распила и пробега в 140 тыщ
он поврежден! Но многие верят что он вечный. им можно "привет" передовать))
Старый 12.02.2020, 19:20   #150
егерь
Доброго времени.Артем,писАл об этом стр. 3-4 назад,но -игнор.
егерь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
