Старый 24.04.2018, 11:31   #1
Степан1975
По умолчанию замена ЭБУ
Подскажите пожалуйста, полетел эбу. Нужно ли в новый эбу прописывать ключи? Можно ли найти эбу без иммобилайзера? и сколько вообще он стоит? А то мне здесь цены от заоблачных, до непонятных называют? аут 2006 г. европа
Степан1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 12:29   #2
Степан1975
По умолчанию Re: замена ЭБУ
У него номер 8631А232, нигде не могу найти. Можно ли заменить другим?
Старый 24.04.2018, 12:40   #3
hanter72
Аватар для hanter72
@Степан1975, https://www.dacar.ru/moskva/zapchast...ender-51563693
но это Москва.
Старый 25.04.2018, 08:42   #4
bescotex
Аватар для bescotex
Имобилайзер и ключи должны быть прописаны в ЭБУ. Блок ЭБУ надо брать в комплекте с имобилайзером и ключами.
Старый 25.04.2018, 12:09   #5
Степан1975
А если контрактный? Надо требовать ключи? А если не дадут, блин.
Старый 25.04.2018, 18:26   #6
bescotex
Аватар для bescotex
Комплект нужен. ЭБУ+имобилайзер(в замке зажигания)+ключи(хоть один ключ из комплекта). С одной машины. Угонный комплект). Имобилайзер прописан в ЭБУ. Шесть строк крипто в имобилайзере +2 строки в ключе.
Старый 26.04.2018, 13:41   #7
Степан1975
Приехал автоэлектрик и сказал, что эбу в норме....Подскажите, такие симптомы - завел машину, все работает (и никакой ошибки не показывает), выключаю зажигание и опять завожу-опа ошибка Р2135+Р0222 и все прелести (не набирает обороты и т.д.). Снимаю клеммы с эбу и опять подсоединяю -завожу машину-опять все работает, выключаю, завожу и опять ошибки... Из этого электрик заключил, что 99% виноват ДПДЗ. Насколько это верно? Сейчас ищу дроссель, чтобы подкинуть и проверить, но пока безрезультатно....покупать новый-не гуманно...блин
Старый 26.04.2018, 13:59   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
А может начать с проверки наличия и полноценности опорного напряжения в 5 ( пять ) вольт ? Электрик должен быть в курсе . Посмотреть датчик на системе кондиционирования , через который и идут эти 5 В.
Старый 26.04.2018, 15:04   #9
Степан1975
Уже два электрика смотрели- один говорит 99% под замену эбу, другой 99% под замену дроссель, х.з. кому верить. Напрягают симптомы описанные выше (раз 10 сейчас так баловался- скинешь-оденешь контакты-нормально, затем выключишь зажигание и опять ошибки)
А ДПДЗ я так понял вместе с дроссельной заслонкой меняется?
Старый 26.04.2018, 17:04   #10
bescotex
Аватар для bescotex
Достать и зачистить контакты драйвера двигла (в подкапотном красная коробка).
Старый 26.04.2018, 17:12   #11
Стасян30
Пошли этих электриков в ЗАтылок.Возми сам не поленись и пройдись под капотом по всем массам.Их там несколько.Открути,зачисти хорошо и закрути обратно.
Уверен проблема решится .
Стасян30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 17:15   #12
Стасян30
А ,и ещё,ты после снятия клемы,двигло обучаешь холостому ходу?
Старый 26.04.2018, 17:55   #13
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ну нет у него красной коробки под капотом ! На европейцах это блок комфорта и к двигателю никакого отношения не имеет . Управляет освещением , омывателем фар и пр .
Старый 26.04.2018, 18:00   #14
Степан1975
Холостые он и с ошибками и без держит хорошо. Сейчас еще одного электрика послал(((. Где они хорошие? Проверил массы и красную коробочку сдергивал и датчик климата отключал...Сейчас после электрика даже после снятия клемм уже ничего не происходит (в смысле не набирает обороты). Буду наверное покупать дроссель.
Добавлено через 47 секунд
Очень надеюсь, что это не эбу...
Старый 26.04.2018, 18:05   #15
Степан1975
Они (элект.) еще как то непонятно прозванивают... Датчик газа сказали, что 100% рабочий, на клемме датчика заслонки масса есть, на других 4 клеммах вроде напруга идет (в смысле на разЪеме колодки датчика)...я врач и очень далек от всего этого (но судя по тенденции придется обучаться, на ВАЗах все сам делал, но там и электрики особой не было)
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
