Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 16.12.2014, 20:21   #1501
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Пока выключено зажигание, SRS ECU обесточено.
И в холостую подушки никогда не бахнут даже под напряжением.
Старый 17.12.2014, 09:40   #1502
kidanov
Аватар для kidanov
Положено по инструкции отключать акк., пусть отключают. А то так все без отключения начнут вырубать. Были моменты, потом приходилось проводку перекладывать.
Сообщение от tepkom Посмотреть сообщение
Я думаю что эта подсветка и камере будет помогать видеть ночью )))
А можно характеристики ленты ? И второй вопрос ; при заведенном движке в бортовой сети около 14В не повлияет ли это на срок работы светодиодов ?
Да помогает, лента стандартная на 12в, белый холодный свет, в принципе подойдет любая.
Старый 17.12.2014, 13:34   #1503
kidanov
Аватар для kidanov
Сегодня поменял блютусный модуль с 062 на 074. После включения заговорил со мной по английски, пришлось отвечать, голосом настроил на русский. Немного пообщался, но ни чего нового не услышал. Поключение Айфона 6 по USB ни к чему не привели, так же молчание. По блютусу надо погонять, потом отпишу по паузам.
Старый 17.12.2014, 21:52   #1504
Сообщение от pih Посмотреть сообщение
Глупый вопрос: Всё выше сказанное по кнопкам управления ГУ на руле применимо к штатной магнитоле без ЖК дисплея? которая в комплектации s03
Проверено: работает управление уровнем громкости, переключение станций. откл. и вкл. ГУ.
Добавлено через 7 минут
Олег, привет! Твою ветку мы все захламили-дальше не куда. У меня конкретный вопрос. поскольку ты уже занимался такими изысканиями. стоит ли овчинка выделки добавлять лепестки, если уже есть режим Ds, иди это аналогично и просто атрибутика. Я в сомнениях.
Старый 18.12.2014, 10:45   #1505
lendidenko
Поделюсь своим опытом. Когда Олег установил себе лепестки, я тоже загорелся идеей и поставил (Ds у меня есть). Думал буду лепестками переключать виртуальные передачи в более "экономичном" режиме.
Но поставив и сравнив работу "автомата" и "вручную" лепестками, убедился что "автомат" работает гораздо лучше.
В городе лепестками так и не пользуюсь. Если надо "рвануть" просто "тапку в пол" и отлично помогает.
На трассе, почти за год, так и не довелось пользоваться.
А вот Ds за это же время раз 8 нужно было включить.
Итог. Поставив понял что они мне не нужны
lendidenko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 13:44   #1506
kidanov
Аватар для kidanov
Использую редко лепестки, в основном, когда провожу какие нибудь эксперименты. В принципе, если надо быстро уйти можно ручку в режим Ds, эффект почти одинаковый. Ну и еще один момент, у меня в машине все должно быть по максимому-это личное стремление.
Старый 18.12.2014, 16:10   #1507
H390
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Олег, а что старый блок в продажу или как? имею интерес...
H390 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 18:11   #1508
kidanov
Аватар для kidanov
Думаю, вопрос решаемый.
Старый 19.12.2014, 10:52   #1509
megaaxel
Аватар для megaaxel
я тоже при работе с электрикой рекомендую аккумулятор отключать.
но не потому, что "подушки бахнут", а чтоб сюрпризов не было с погоревшей электроникой и оплавленными проводами.
Старый 21.12.2014, 12:10   #1510
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
А можно подробности ? Интересует чем они отличаются. В чем смысл замены.
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 15:09   #1511
boriski
Аватар для boriski
Пока жду жену около супермаркета, пытаюсь разобрать баранку, чтобы кнопки поставить. Не могу понять как. В двух .оковых спицах с обратной стороны руля по два отверстия, в центральной (нижней) спице - одно. Какой отверткой, шестигранником, ключом крутить? Зеркальца с собой нет. Шея в букву "зю" не выгибается . Подскажите плиз.
Я так понимаю, что сначала как-то надо вытащить кнопку "би-би" - подушку?
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 15:33   #1512
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=193
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 22:20   #1513
boriski
Аватар для boriski
vvovchinnikov, спасибо за ссылочку. Сам бы точно не догадался. Разобрал, поставил, кнопки, подключил заранее переделанный по этой схеме https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=761 кабель. Все собрал. Результат: в ночи красиво подсвечиваются кнопки и более ничего. Т.е. Магнитола на нажатие кнопок не реагирует никак. Кнопки КК проверить пока не могу, т.к. КК не активирован. Сто раз проверил распиновку. В ней ошибки быть не может. Напутать при подключении, вроде, ничего невозможно.
Олег
kidanov, сорри за плагиат. Использовал твою фотку
P.Ы. Первая мысль которая приходит, то что голова стоит китайская на андроиде. Вот такая http://ru.aliexpress.com/item/pure-A...mmendVersion=1 Может она "дружить" с кнопками не хочет.
Старый 22.12.2014, 13:02   #1514
kidanov
Аватар для kidanov
Олег
Проверь тестером на разьеме магнитолы, при нажатии на кнопку должно сопротивление появлятся, юбку убрал на самом разьеме, глубже вставляй
Добавлено через 12 минут
Замена, просто посмотреть что изменилось. В течении 5 дней ни чего нового не заметил.
Старый 22.12.2014, 13:17   #1515
boriski
Аватар для boriski
Да убрал. Специально промерял - вставил прям до упора, т.е. разъем "мама" ушел значительно ниже кромки ответного разъема.
Знать бы еще между какими именно контактами мерить сопротивление.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
