Старый 20.01.2014, 15:17   #1531
Семён 79
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сыплется поролон из водительского сидения...по форуму искал, не нашёл...подскажите способ лечения или ткните ссылкой...
Семён 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 16:28   #1532
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Семён 79 Посмотреть сообщение
Где-то проскальзывала пару раз такая проблема, насколько я помню лечилась по гарантии.
Старый 20.01.2014, 17:25   #1533
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от chb546 Посмотреть сообщение
В том то и дело, что у меня ничего подобного не написано. Там вообще нет ничего похожего на 2,2 или 2,4 или 2,6 атм.
А в руководстве посмотреть не догадался. Всем спасибо за ответы.
На средней стойке, с водительской стороны.
Старый 20.01.2014, 17:28   #1534
Aram193
Аватар для Aram193
P.s. А по поводу давления в шинах при полной и не полной загрузке, это на другой машине было.
Старый 21.01.2014, 14:53   #1535
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
Странно, на всех инстайлах которые я изучал оно было, видимо у вас следующий модельный год и раз уж не ставят АУКС проводки тоже решили лишить.
Обрывалось под сидением.
В Челябинске не знаю кто активацией занимается (самостоятельно через дилера можно), но в Екатеринбурге есть Антон, ‪+7(963)039‑04‑18‬
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56087
а в Новосибирске?
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 16:04   #1536
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Через дилера можно с моим курированием процесса. Пишите в личку (уже получалось в НСК)
Старый 21.01.2014, 18:27   #1537
stillchick
Всем привет! Купил out 3 литра. От расхода офигеваю...индикатор бензина на глазах опускается вниз. пока прохожу обкатку, на гашетку сильно не давлю..до 3 тыс. оборотов. Езжу на режиме "eco".
Есть соплеменники у кого тоже 3-х литровый, поделитесь впечатленими плиз!
stillchick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 19:06   #1538
mmavax
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от stillchick Посмотреть сообщение
Вы просто забыли что бак все же 60л. Что при расходе 15л составит 400 км. хода.
Т.е. при городском зимнем пробочном забеге на 100км такой расход понизит указометр на четверть.
Город 11-15, в зависимости от пробок/дня недели/времени суток
Шоссе 9-10 в зависимости от загруженности и обгонов.
Средние - 13 сейчас по не лютой зиме с прогревами.
Не отчаивайтесть, у джипа компасс - бак 50л.
mmavax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 19:44   #1539
Михаил33415
Всем привет! Люди, подскажите, пожалуйста, история следующая: Когда был на первом ТО обратил внимание на то, что межсервисный пробег меняется с помощью компа, и абсолютно не зависит от механической части работ.
Внимание вопрос =) Если я заменю масло (сам, или в стороннем сервисе) в промежутке между официальными ТО, Оф дилер может это как-то обнаружить/заметить, снять с гарантии?
Михаил33415 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 19:54   #1540
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Михаил33415, нет, сам меняю. Главное фильтр ставьте оригинальный.
Старый 25.01.2014, 00:40   #1541
Михаил33415
Спасибо за информацию)))
Старый 25.01.2014, 15:37   #1542
chb546
Аватар для chb546
После мойки кузова проехал 2 км и на кочке из левого водительского потолочного светильника потекла струйка воды. В общем вытекло где-то 1/6 стакана. В чем может быть причина? В крыше только одна дырка - антенна. Но она около багажника. Не понимаю.
chb546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 15:44   #1543
dmitr70
chb546, конденсат. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64565
Старый 25.01.2014, 17:22   #1544
chb546
Аватар для chb546
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Читал. Не мой случай. Потекло сразу после мойки. Единственный, за 2,5 месяца эксплуатации, раз.
Климат включен постоянно в режим авто. В этом режиме кондей периодически включается. Во всяком случае символ кондея горит.
Скорее возможна протечка. Вот только где она может быть?
Старый 25.01.2014, 21:56   #1545
megaaxel
Аватар для megaaxel
а на мойках тепло и влажно, поэтому мог появиться конденсат, даже если вы его не ждали.
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
