Старый 30.06.2015, 13:41   #1531
nonBrain
Дима_75, такие вещи, как стойка амортизатоа, опора, подшипник опорный (сюда еще можно пружины воткнуть) стОит менять комплектом. Недавно менял передние амортизаторы с пружинами, отбойниками, подшипниками и опорами. Стойки и опоры - Kayaba 334398 и SM 5461, соответственно. Стуков, хрустов, хрипов до замены было много. Пробег 160к, амортизаторы родные были, естественно, что с таким пробегом они в хлам ушатались уже). Все неправильные звуки после замены пропали. Подшипники опорные лучше оригинал ставить, т.к. Kayaba, бывает, попадаются без смазки.
Старый 30.06.2015, 13:50   #1532
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Да понятно, что лучше все по кругу. А еще лучше саму машину поменять на новую Да где, блин, бабла набраться. Вот и стараешься хоть как-то расходы минимизировать.
Старый 30.06.2015, 21:31   #1533
ALEKS 2
люди добрые помогите!!!!!!!! У меня при разгоне идет треск предварительно из раздатки что может быт? Outlander 1-й 2006г 2.4 160 л/с бензин Японец
ALEKS 2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 02:42   #1534
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от ALEKS 2 Посмотреть сообщение
Проверить наличие и состояние масла, бывает шлицы кардана в раздатке срезает.. Подшипники иногда умирают..
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=49093
Старый 01.07.2015, 15:55   #1535
Robert1988
Доброго Всем Дня!
Столкнулся со следующей проблемой: Не горели индикаторы передач на приборной панели. Почитав форум нашел виновника в виде 3-х оторванных проводов идущих к селектору, припаял и индикация появилась, но не вся! Индикатор АКПП в положении P как не горел так и не горит. Но иногда, особенно в сырую погоду, заводя машину, индикатор загорается и тут же гаснет. Подскажите, в чем может быть причина. Спасибо.
Robert1988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 21:03   #1536
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Здравствуйте форумчане!
Купил ремкомплект для ремонта заднего тормозного суппорта, в нём два пакетика смазки: красного и оранжевого цвета.
Подскажите наверняка, какая для чего?
И ещё, пользуясь случаем. Менял фильтр топ. насоса, под подушкой заднего сиденья нашёл винт (на фото), такой-же, как крепят наружные пластиковые накладки уплотнителей стёкол на дверях, откуда может быть этот подкидыш?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось алексей6699; 01.07.2015 в 21:10.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 23:53   #1537
mufc
Авто: Peugeot 107
Help! Заехал с фарами на заправку. Выезжаю ни ближний, ни дальний не работает! Все остальное исправно! Все произошло на трассе в Крыму! Книжки под рукой не было! Предохраны посмотрел в попыхах, вроде нормальные! Если бы точно знать какой? Или эт реле может? Просто так сразу и оба передних! Спасибо! Фары если что не линзовые!
mufc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 10:11   #1538
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от mufc Посмотреть сообщение
В подкапотном блоке предов весь свет, схема на крышке. Тестируйте.
Добавлено через 8 минут
Появился шелест. Условия: двигатель работает, положение АТ любое (стоим или едем - всё равно), вентилятор выключен, руль СТРОГО прямо (поворот руля на пару градусов влево или вправо - шелест уходит). Что может шелестеть?
В том году при замене комплекта грм мастера рекомендовали ролики вспомогательного ремня махнуть, вроде как уставшие тоже были. Могут они так проявляться или все-таки в рулевке косяк искать?
Старый 02.07.2015, 11:26   #1539
ZMS
Аватар для ZMS
алексей6699, оранжевая смазка - в направляющие(пальцы)супортов, красная - под пыльник поршня. В направляющие много не закладывай, проверь чтоб пальцы свободно ходили и пыльники сели на место.
Старый 02.07.2015, 11:35   #1540
алексей6699
А винтик откуда?)))
Старый 02.07.2015, 11:41   #1541
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Срочно!
Как вытащить шланг гур? Кгторый потеет.
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 16:24   #1542
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Поменял подшипник в натяжном и паразитник, шелест не ушел. Причем перед открытым капотом стоишь - не слышно. Слышно только в закрытой машине и идет из района рулевой колонки.
Старый 03.07.2015, 10:37   #1543
hanter72
Аватар для hanter72
жижу ГУР, наверное, давно (или вообще) не меняли. Было такое, избавился после полной заменой жижи.
Старый 03.07.2015, 13:29   #1544
Артем39
Аватар для Артем39
Два года назад менял полностью, на оригинальную Митсубиси. После этого всего тысяч 20-25 проехал. Вроде рановато ей стариться еще.
А что шелестит-то, не пойму? И главное, только когда руль строго прямо, когда вроде как гидрач минимально нагружен
Старый 03.07.2015, 21:03   #1545
Леонид959
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Добрый день
помогите с проблемой Автомобиль Аутлендер вин JMYXTCW5W8Z703619 У моего друга далеко от дома и цивилизации с пульта не открылись двери так как у мельцев рядом не было открыли нахально отогнув дверь. Машина открылась но сигналка орала как резанная пришлось отключать аккумулятор (самый плохой сценарий) вообщим машина не реагирует на пульт нет запуска механическим ключём висит ошибка двигателя U0019 и U0167. Помогите как оживить машинку попали на эвакуатор почти 200 км со всеми вытикающими расходами
Леонид959 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
