Старый 02.07.2012, 18:15   #1
Берик
По умолчанию Outlander 2002г.в.Гул из раздатки
105тыс.пробега, АКПП. После долгой езды (около 100км со скоростью 70км/ч) на запаске (докатке) появился постоянный гул-вой (у-у-у-у), после установки полноразмерного колеса гул пропал, но возобновляется при езде накатом со скоростью 80-60 км/ч, на другой скорости гула нет, если ехать, а не катиться накатом, гула нет. На подъёмнике фонендоскопом, гул слышен у раздатки, в месте перехода её в кардан. Никакого люфта на кардане и стыках нет. Машина едет хорошо, набирает скорость и т.д. без проблем, только гул. Вибрации, других посторонних звуков нет. Слил масло с раздатки, вышло около 100мл, черной жижи...хотя следов потека нет, залил по каталогу, влезло около 300-320мл. Гул при накате остался. Что это может быть?
п.с. если в поиске ввести "вопрос по раздатке", там есть тема, в которой точно такая же проблема....но она не решена.
Берик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 16:42   #2
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
По умолчанию Re: Outlander 2002г.в.Гул из раздатки
Сообщение от Берик Посмотреть сообщение
Выход из строя подшипника хвостовика.
Советую ездить до проявления гула на скоростях от 40 до 120... Это примерно тысяч 20.
Далее будет видно.
Старый 04.07.2012, 19:12   #3
Берик
Не хотелось бы...меня это напрягает... Как думаете, можно заменить это подшипник (хвостовика раздатки?) отдельно, без замены раздатки? Потому что, на СТО никто не знает точно.... А раздатка б/у стоит 700-800$ плюс работа 200$.
Старый 04.07.2012, 22:21   #4
Alexander Kozlov
Да, подшипник заменить можно. Каждый подшипник имеет маркировку по определенному мировому стандарту, так что подобрать можно. Заменить не снимая раздатку будет очень тяжело. Заднюю часть раздатки не так легко открутить. Раздатка снимается без разбора ходовой, умельцы умеют.
Помимо подшипника нужно подобрать сальник.
Старый 09.07.2012, 19:05   #5
Берик
Вот, разобрали раздатку, вытащили подшипник, ну нету в городе подшипника. Кто посоветует, что можно сделать? Его маркировка R30-50g фирма NSK. Официалы, тоже разводят руками, у них его нет в каталоге! Уроды!
Старый 03.08.2012, 11:44   #6
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
По умолчанию Re: Гул из раздатки
Вот и мне сегодня приговорили подшипник хвостовика. В экзисте посмотрел, отдельно его нету, получается снимать и бегать подбирать или подойдет тот, что в предыдущем посте?
Старый 03.08.2012, 18:45   #7
tega6
http://www.podshipnik.ru/
попробуйте здесь заказать.
Удачи
tega6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 09:48   #8
КонстантинБ
Берик, обмерий подшипник и выложи фотку, пожалуйста. Я заказал этот HTFR3050G5UR4, потом сравним размеры. А если найдешь, напиши полный партнамбер.
Старый 04.08.2012, 20:41   #9
Берик
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
Да, там такая маркировка, а где его можно заказать? Никто не берется. размеры 30х68х25 мм
еще один подшипник R38-10 38х75х25 мм
Старый 06.08.2012, 10:10   #10
КонстантинБ
Я заказал в Emex, правда заказ сняли, перезаказал у другого поставщика. Правда и цены на них прыгают очень уж сильно, вчера перезаказывал по 694 р., сейчас у них он уже стоит 789 р.
Старый 06.08.2012, 12:48   #11
Берик
Здравствуйте, да без прблем. Если Вы мне поможете....буду очень благодарен, это дешевле б/у-шной раздатки. 1000руб. и доставку я оплачу
Старый 06.08.2012, 15:16   #12
КонстантинБ
Берик, Отписал в личку.
Старый 07.08.2012, 09:11   #13
Берик
Справа R30-50g, слева наружнее кольцо от подшипника R38-10
Старый 13.08.2012, 13:59   #14
КонстантинБ
Берик, А самому в гаражных условиях можно вытащить этот подшипник без специнструмента (пресс, съемник)? И надо ли снимать раздатку или не снимая можно вытащить этот подшипник?
Старый 14.08.2012, 07:09   #15
Берик
Самому наверное можно, только яма или подъемник нужен. Нужно отсоединять кардан от раздатки, это они просто делают, 5 минут. Потом снимать раздатку обязательно. На все-про все, у спецов субару центра (с разбором раздатки) ушло 2 часа. и собрали все назад за 2 часа. Пресса не надо. Взяли с меня со знакомствами всего 1 тыс. рублей (по нашему 5 тыс.тенге, хотя это столица Казахстана). В Emex я заказал его, но они молчат!
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
