Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 03.02.2011, 17:56   #1576
HLG
Аватар для HLG
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от VGN Посмотреть сообщение
Господа форумчане, появился низкочастотный гул (похож на сильный гул ветра).
Отчетливо слышен на скоростях от 10 до 60 км/ч. Чем быстрее разгоняешься, появляется ощущение что гул уходит назад и как бы догоняет автомобиль. На гул резины не похож, т.к. при смене покрытия под колесами - характер гула не меняется. Открытие окон ничего не изменяет. Ездил к ОД, загнали на подьемник крутили колеса, все в норме, гула от ступичных подшибников нет, В общем ничего не нашли. (благо денег за диагностику не взяли).
Где искать, что смотреть? Реально напрягает.
Да машина 3.0 АКПП, 2008 г.в. , пробег 54000. Брал бу, владею 3 месяца (гул проявляется 1.5 мес.)
Проверь подвесной кардана, а лучше просто поднять на подъемник, завести и разогнать до 70-90 км/ч. Выть могут и резукторы заднего и переднего моста. При переходе на 2WD звук остается?
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 18:26   #1577
VGN
Сообщение от HLG Посмотреть сообщение
Да при переходе на 2WD - звуки остаются (изменений нет)
VGN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 20:29   #1578
Тигр
Здраствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пжл у меня что-то с переди "Бренчит" ! и это не бардачок, не панель! это звук идёт из подвески! сначало было чуть-чуть, думал что может в стойке патрон накрылся, ну вроде не текут! сейчас "бренчать" стало сильнее! и я уже не знаю, на что думать! то ли это опорные подшипники или с защитой что-то! не понятно! может у кого было такое?
Тигр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 21:53   #1579
Korsar1977
Сообщение от Тигр Посмотреть сообщение
Может гдето кусок льда бегает.
Korsar1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 23:38   #1580
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
смотри на трубе глушака есть накладки тоже металлические (типа защиты, которая и на фиг не нужна). Один конец Её может прогнил, вот Она и брякает..... (как наиболее подходящий вариант)
Старый 04.02.2011, 01:36   #1581
CTX
Аватар для CTX
Дребезжит правое зеркало заднего вида. Когда постукиваю по зеркалу то дребезжит, а когда немного прижму пальцем сам элемент зеркальный и постукиваю, то не дребезжит. Кто-нибудь сталкивался с таким? Что можно сделать?
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 18:12   #1582
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от CTX Посмотреть сообщение
Просто защелкни зеркало надавив ладонью, если не получится сними его и посмотри что там дребезжит внутри.
Старый 04.02.2011, 23:29   #1583
HLG
Аватар для HLG
Смотри подвесной и передний редуктор тогда, скорее всего гдето там! Диагностика на подьемнике может помочь. В край вывеси передок, и покрути двигателем.ВНИМАНИЕ НЕ ЗАБУДЬ ПЕРЕВЕСТИ В РЕЖИМ 2WD!!!
Старый 05.02.2011, 20:48   #1584
VGN
Спасибо за советы! Поеду опять к ОД, пусть ищут.
Старый 06.02.2011, 00:53   #1585
Тигр
Вообщем поблему "бренчания" нашёл!)) Ездил к ОД на ТО и заодно сказал про проблему, оказалось, что наконечники рулевых тяг с обоих сторон накрылись!!! поменяли по гарантии)) это радует!! вот уж не думал что они так бренчат)) сейчас всё отлично!!!
Старый 06.02.2011, 12:55   #1586
Povasaris
Аватар для Povasaris
Я сталкнулся с такой проблемой на 58 000 пробега. брякало слева. а когда по колесу стучишь кулавком сбоку, брякает очень четко. результат: замена рулевых наконечников.
Povasaris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 01:41   #1587
Sanchezzz
Аватар для Sanchezzz
Авто: БМВ
По умолчанию Скрежет под днищем... Кто - что думает?
Если крутить руль стоя на месте,изредка слышен какой то скрежет.
Причем не из рулевой колонки,а откуда то из под днища.
Ни у кого не было ничего подобного?
Sanchezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 12:25   #1588
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Скрежет под днищем... Кто - что думает?
Сообщение от Sanchezzz Посмотреть сообщение
Сбить лед с колесных арок и посмотреть на кучу снега под колесами.
Старый 17.02.2011, 12:44   #1589
Dimon_R
Уважаемые форумчане! Помогите советом. Дизельное "стрекотание" движка не проходит после прогрева, а даже вроде как становится сильнее при понижении температуры за бортом. Двигатель 4В12, пробег 38 т.км. Кто с этим обращался на сервис, отпишитесь какие результаты, пожалуйста.
Dimon_R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 15:01   #1590
Roman B.
Аватар для Roman B.
По умолчанию Предположительно гремит дверь багажника
Добрый день, уважаемые коллеги!
На ходу предположительно гремит задняя пятая дверь. Подскажите, как исправить? Поможет ли регулировка замка 5-ой двери? Или это гремит пластиковая обшивка? или гремит откидной нижний борт пятой двери?
Заранее благодарен за конструктивные советы.
Roman B. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
