Старый 17.07.2014, 18:12   #1606
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
Совет что лучше сделать, оставить старлайновский обходчик и положить туда второй ключ, либо установить безключевой обходчик к сигналке Старлайн.
Да тут на вкус и цвет - кому что нравится.
Гораздо проще и быстрее вложить чип, тем более, что уже все установлено.
То, что касается бесключевого модуля - а Вы уверены, что сможете его установить?
Просто судя по вопросам, с электрикой Вы не очень дружны, а схема установки бесключевого модуля достаточно сложная.....
Точно ли данный обходчик подойдет к моему вышеуказанному авто с системой КОС и к сигнализации Стар Лайн В94
Какая будет сигнализация не принципиально.
Модуль подходит, по крайней мере, люди ставили.
Что конкретно лучше блокировать релюшкой 1-2 позиции больше не хочу или весь указанный список нужно блокировать?
Выбирайте, что больше нравится.
Форсунки или ЭБУ или общее зажигание (хотя можно и все сразу, если есть желание ).
С уважением, Алексей.
Старый 17.07.2014, 23:24   #1607
АЛЕКСАНДР 43RU
Алексей, спасибо за инфу, да с электрикой у меня не очень, но сигналку ставил не я, и соответственно безключевой обходчик тоже не я бы ставил. Ну а пареньку из ОД без разницы что ставить, лишь бы быстрее и легче, ну а мне наоборот лучше качественнее и надёжнее, вот я и начал задавать вопросы в этой теме, ещё раз спасибо, для себя я всё решил как сделать. Вот ещё вопрос на счёт сигналки Стар Лайн В94, как она по функционалу, защищённости и надёжности в своей категории.
АЛЕКСАНДР 43RU вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 10:05   #1608
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Я Вам еще секрет открою - для установки бесключевого модуля обхода еще и программатор нужен, чтобы как минимум прошивку закачать.
Есть у паренька программатор?
Скорее всего нет.
Скажем так, вполне подойдет.
Кодграббером не вскрывается.
К сожалению, качество самих систем снизилось, собственно, по этой причине мы отказались от установки Старлайна, по крайней мере на данный момент.
Старый 18.07.2014, 10:20   #1609
megaaxel
Аватар для megaaxel
обходчик можно купить сразу с нужной прошивкой.
такой конторе, как Рольф, можно даже целую партию готовых обходчиков заказывать.
либо программатор, который в принципе совсем недорогой, и в рамках производства окупится за две инсталляции.
Старый 18.07.2014, 11:39   #1610
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Можно.
Только Вы на город посмотрите, который у человека указан.
Как можно угадать, что там можно и что там вообще есть?
Разве речь идет о Рольфе, его закупках и необходимостях?
Речь идет о установщике, который работает в Рольфе, опять таки обращаем внимание на город.
Вопрос не в стоимости программатора, а в его наличии.
Старый 18.07.2014, 14:30   #1611
megaaxel
Аватар для megaaxel
Нормальный город, достаточно крупный и развитый. Крупный транспортный узел.
Последний раз там был неделю назад.
И за МКАДом есть жизнь.
Если человек берётся за бесключевые обходчики, то, думаю, он обладает достаточным скиллом и оборудованием для их установки.
Старый 18.07.2014, 23:07   #1612
АЛЕКСАНДР 43RU
Спасибо всем за инфу, во всём разобрался, всё как надо доустановлю.
Старый 05.08.2014, 13:23   #1613
МАП
Прошу независимого эксперта Александра прокоментировать мой выбор.
Машина OutIII 3.0 KOS
Призрак 840 + TEC HCU230+эм замок капота+(автозапуск)TEC ESM250+(обходчик ИММО)Fortin EVO-ALL
Был в двух разных сервисах, каждый подталкивает к тому что видимо у них на потоке устанавливается, один даже сейф на ЭБУ предлагает поставить.
Прокоментируйте пож. мой выбор. Денег все стоит не малых не хочется выбросить их на ветер.
МАП вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 13:52   #1614
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Здравствуйте!
Состав комплекта подобран правильно.
Не хватает только механики (например, замка рулевого вала) для полноты комплекта.
Если хотите местонахождение автомобиля узнавать, потребуется еще модуль GPS (GPS/Глонасс-270).
Все правильно предлагают.
Защита блока управления двигателем очень полезная составляющая охранного комплекса, т.к. защищает блокировку двигателя, организованную от сигнализации даже в случае вскрытия капота при помощи аварийного троса.
Старый 05.08.2014, 14:56   #1615
МАП
Если хотите местонахождение автомобиля узнавать, потребуется еще модуль GPS.
Спасибо за оперативный ответ.
Механическая блокировка руля остается от старой машины "Перехват-универсал", но насколько его можно будет поставить в Outlander посмотрю когда Out в гараж поставлю.
GPS - может и не плохо но на охрану не влияет. Скорее увеличивает (на чуть-чуть) шанс найти если ... тьфу-тьфу-тьфу.
А вот с защитой ЭБУ вопросы:
1. В сервисе правильно говорят, что под эту-же защиту и иммо сигналки надо ставить, а Призрак вроде по размерам туда не лезет, в связи с чем и предлагается другой охранный комплекс, но уже с брелком обратной свяи. Предлагается Пандорра номер не помню. Что скажете за Пандорру?
И как должен выглядеть комплект из того, что мне хочется только с Пандоррой?
2. Может ли при штатной эксплуатации машины потребоваться доступ к ЭБУ и как это осуществлять при наличии защиты ЭБУ? Я понял так что эту штуку потом только болгаркой резать или я ошибаюсь?
Старый 05.08.2014, 15:29   #1616
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Скорее всего, правильнее использовать модуль GPS для поиска автомобиля в случае эвакуации, потому что модуль подключается к сигнализации и при демонтаже сигнализации автоматически демонтируется и GPS.
Теория верная, но в данном случае полный бред.
Под защиту ЭБУ будет устанавливаться реле блокировки двигателя от Призрака (в 840 реле идет в комплекте).
Саму сигнализацию нужно разместить в салоне автомобиля.
С моделью бы определиться, не про все же сразу говорить.
Из комплектующих потребуется:
1. Сигнализация Пандора 5000NEW
2. Модуль управления замком капота
3. Электромеханический замок капота
4. Модуль обхода иммобилайзера
5. Сирена
Сколько их уже установили - пока никому не требовалось.
Но такой случай возможен, если требуется прозвонить электрику в случае неисправности.
Демонтировать защиту - больше никак.
Срезаете болгаркой срывной болт и снимаете защиту.
Потом нужно будет новый болт, чтобы на место установить.
Старый 05.08.2014, 17:09   #1617
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
to МАП
Вам же на авто-вру все схемы накидали в личку. И здесь на форуме уже расписывали. Нового ничего не придумать. Так что определитесь сами что у вас будет стоять.
Старый 05.08.2014, 17:23   #1618
МАП
to YesYes
Вы меня похоже с кем-то спутали. На авто-вре не ошивался. По поводу определиться, что мне надо...., я думал мой первый пост точно определил мои потребности, а Алексей укрепил в выборе своими коментариями, за что ему и спасибо.
Старый 14.08.2014, 23:21   #1619
alexey7604
Аватар для alexey7604
Добрый день,заказал новый Аутлендер и в дни ожидания задался выбором охраны.
Выбор пал пока на две модели Старлайн Победит и Пандора 5000 нью.
Дилер предлагает на выбор Е91, Е90, В94.
Что лучше установить и что более надежнее?
alexey7604 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 09:28   #1620
megaaxel
Аватар для megaaxel
всё надёжно.
выбирайте по брелку и его функционалу.
у большинства Старлайнов нужно запоминать комбинации кнопок для каких-то нетиповых функций (скажем, дистанционный запуск), мне это ппц как не нравится.
outlander xl защита от угона, outlander xl охранные системы, outlander xl сигнализация
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1362 29.04.2023 23:03
Парктроник: выбор, установка и др. chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 754 30.12.2020 20:51
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Опять сигнализация илья т Защита от угона 4 04.04.2008 11:41
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
