Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 23:41   #151
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
Сообщение от EvgenA Посмотреть сообщение
Всем привет! 10 января забрал авто из салона. Вместо штатной ГУ поставили INCAR на Android 2.3.4. Проц Cortex-A8 iMX51 800 MHz, DDR2, RAM512M, 4GB ROM flash. MicroSD до 32GB. Видео показывает. 3G-модем и wi-fi антенна в комплекте. Шнурки с 2-мя USB и разъёмом под Айпад выведены в бардачок.
Имена контактов в книге и истории звонков пишет, а при входящем показывает только номер. Хотя входящий из контактов. Мож чего не настроил? Да, и не видит SDкарту в модеме.
Поэтому и говорят, что ГУ на андроиде еще сыроваты. Просто дань моде.
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 23:44   #152
верд
то же поставил INCAR. никаких проблем с контактами нет.про SD карту не понял.у меня в модеме только сим карта вроде.
верд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 15:24   #153
EvgenA
Аватар для EvgenA
Авто: Outlander III Exlusive 2.4 CVT
Сообщение от верд Посмотреть сообщение
Звонил сегодня в техподдержку. То, что не пишет имя входящего, а только номер, сказали: зависит от модели телефона и Нокиа работает на ура. У жены как раз Нокиа, надо будет попробовать. У меня Хуавей G500 двухсимочный.
В модеме (Е173) за симкой есть слот под микроSD. В техподдержке сказали, что голова эту карту не увидит. Так что можно забить. Хотя комп видит и модем и карту.
Валерий, а у тебя парковочные линии на экране есть? Со штатной головой были, а с новой их нет. Сказали, что камеру надо менять. Цена вопроса: 2,5 тык камера и 4 тык установка.
EvgenA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 20:03   #154
верд
к сожалению линии пропали.тоже сначала думал менять камеру а сейчас привык и так.когда подключал камеру то заметил что в разъеме который из головы на 3 провода меньше чем в разъеме который приходит от штатной камеры.
Старый 22.01.2014, 20:10   #155
EvgenA
Аватар для EvgenA
Посмотри здесь http://caraudio.su/shtatnaya-magnitola/1005 В самом низу камера. Один штеккер. В эту контору я и звонил.
Старый 22.01.2014, 20:34   #156
лохматый89
Сообщение от Glyko Посмотреть сообщение
Phantom DVM-1440G iS радио супер
Подскажи а кнопки ответ и отбой на руле так и не удалось подружить с ГУ?
лохматый89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 20:42   #157
верд
на этой камере тоже не 1 штекер, посмотри там же есть инструкция по монтажу.я говорю про разъем от штатной камеры и переходник к голове , который шел с головой.там многоконтактный разъем и в нем 3 провода от штатной камеры не задействованы, возможно это и есть разлиновка
у меня там слот под мини сим
Старый 22.01.2014, 21:16   #158
EvgenA
Аватар для EvgenA
1. Так на схеме нарисован провод от камеры 1 метр, а потом разъём. А на машине как? В конторе мне сказали, что тянут провод от камеры до головы. Или я чёто не догоняю.
2. Посмотри шильдик на модеме: если Хуавей Е173, то это слот под микроSD. Максималка 32Гига. Если у тебя другая модель, то посмотри описание и характеристики на Яндекс Маркет.
Старый 22.01.2014, 21:51   #159
Buyk
Сообщение от лохматый89 Посмотреть сообщение
Все отлично и кнопки на руле после калибровки норм работают, и линии на камере сохранились и имена телефонной книги отображаются, хотя у меня тоже смартфон китайский Престижео.
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 21:55   #160
верд
если менять на нештатную камеру, то будут тянуть от камеры.
Старый 23.01.2014, 23:42   #161
VovanVK
Buyk, а штатное голосовое управление тоже присутствует?
VovanVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 10:56   #162
Buyk
Сообщение от VovanVK Посмотреть сообщение
Нет голосовое управление перестало работать, там при установке отключаешь провода от маленькой коробочки , которая отвечает за голосовое управление, да и производители Фантома сразу предупреждали что голосовое управление не будет работать. Еще бы это голосовое управление нормально работало, а не коряво как у многих.
Старый 24.01.2014, 13:20   #163
Parad1999
Почти всю тему прочитал!
Посоветуйте какую магнитолу прикупить, желательно самую дешевую?
Parad1999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 13:54   #164
adward75
Аватар для adward75
Сообщение от Parad1999 Посмотреть сообщение
А чем тогда родная не устраивает...
или какие Ваши потребности...
adward75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 09:59   #165
Parad1999
Сообщение от adward75 Посмотреть сообщение
цветной экран и наличие линейных выходов
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
