Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 18:55   #2
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию 2DIN головное устройство
Появилась первая информация по мультимедийным системам для нового Outlander. Судя по фото, это всё таки система для Outlander III.
Последний раз редактировалось v888v; 08.02.2017 в 12:04.
Старый 17.08.2012, 21:39   #3
Pskandr
Аватар для Pskandr
Авто: Гранд Санта 2016 Был XL 2.4 и Otlander III 2.4
По умолчанию Re: Штатное головное устройство MyDean 7213
Дайте ссылку (для изучения подробностей)
Сколько стоит ,какие еще варианты ?
Pskandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 16:12   #4
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Pskandr Посмотреть сообщение
Есть вариант за 37 500 руб.
Старый 24.08.2012, 17:16   #5
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Поправка. Указанная выше цена - розница. Для одноклубников 35 000 руб.+год гарантии при условии установки на официальном сервисе (читай-у дилера)
Старый 24.08.2012, 23:33   #6
Dolphin67
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство MyDean 7213
Никто не в курсе видео она показывает? Двд диск поставил не играет(
Dolphin67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 11:36   #7
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Сообщение от darkman Посмотреть сообщение
"можно навител вкрячить" - вкрячивать туда нужно много всего. Разъемов во sd -два, один для карт другой для юзера. На картинке в начале поста есть разъем под microsd.
В Ultimate же другой мафон, а в первых комплектациях надо exe-шник от Навител как-то запускать с microSD...тогда должна Винда по идее его показывать
Старый 28.08.2012, 13:54   #8
sertrain
Я вытаскивал карту с навигацией и вставлял в комп, комп пишет карта не отформатирована т.е на карте файловая система отличная от NTFS и FAT, наверное мультимедиа управляется андроидом или каким нибудь своим линукс дистрибутивом. Без карты мультимедиа вообще не прогружается, так что там не только карты по ходу.
sertrain вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 14:05   #9
garrick
Сообщение от sertrain Посмотреть сообщение
Если комп под виндой, можно поставить какой-нить Easeus Partition Manager или Partition Magic. Они "знают" большой набор файловых систем и покажут, какая на карточке. Вполне допускаю, что там Linux и файловая система - ext3.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 08:51   #10
Widgit
Авто: Outlander III 2.4
Шикарная штука! Почему сразу такое не поставить? Кто-нибудь уже менял стоковое ГУ на что-то подобное?
Widgit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 18:52   #11
timofeo
Может кому-то пригодится...
Продолжил мучить магнитолу в комплектации Instyle (c одним регулятором).
По совету форумчанина Boroda.61 (еще раз спасибо ему) купил две флешки: Sandisk Cruzer Blade на 8 Gb и на 32 Gb, обе отформатировал в FAT32 с размером кластера в 16 Кб.
Стуктурирование папок выглядит так:
X:\Music\, далее 20 одноуровневых папок по жанру, в каждой примерно по 100 файлов.
При первом подключении проверка носителя занимает около минуты на флешка 8 Gb и около двух минут на носителе в 32 Gb. Далее, когда начинает играть первый трек, музыка слегка заикается, это проходит минут через пару (так понимаю, вызвано тем, что магнитола в этот момент еще продолжает индексирование музыки. Далее все играет нормально и при повторных включениях двигателя проверка носителя занимает около 10 секунд, после чего играет с того места, на котором музыка остановилась. По сути, разница между объемами флешек имеет влияние только на то, как долго идет проверка диска при первом подключении.
Замечено:
В режиме playback info не может отображаться номер трека, больше 999, поэтому если играет трек 2546, он все равно будет нумерован как 999.
Пока не понял, как нужно кодировать id3 тэги, чтобы отображалась кириллица? Пока лишь вопросительные знаки в имени исполнителя.
Возможно, не будет отличий, если запихнуть в каждую папку и больше 100 файлов, но пока не пробовал.
timofeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 21:39   #12
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Ярослав,наш коллега-форумчанин Сергей aka su814 уже давно нам пролил свет на решение проблемы с обучением ГУ в Instyle комплектациях. Даже кино нам снял https://out-club.ru/board/showthread...EA%E0%F6%E8%FF
Кириллицу понимает "на ура" в тегах,в названиях треков. Я правда,теги тру всегда.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 12:54   #13
Botsman
klaus blummer,
Судя по отзывам и фукционалу, подожду китай, дешевле и фукциональнее.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 15:26   #14
StRaNnIk21
Ребят, что скажете? http://www.navishop.ru/catalog/120/1613/
StRaNnIk21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 16:19   #15
Viktor_Outlander
Сообщение от StRaNnIk21 Посмотреть сообщение
Нет в наличии и цена большая, за 20 можно было бы рассмотреть.
Viktor_Outlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
