Re: XL - датчик дождя (доустановка, настройка и тп)
Сообщение от Бушман
Парни, так чего, решили проблему с ДД? У меня такой же трабл после замены стекла датчик отказывается работать адекватно, т.е. все стекло мокрое, так что ничего не видать , а тереть не трет когда нужно. Живет своей жизнью.
Отпишитесь настраивается у оффов чувствительность или нет? А то они молчат, партизаны.
На работу вменяемости датчика влияет не только настройка его чувствительности. Там есть еще такой важный параметр как Overwipe type - что-то вроде выбора типа вида тонировки вверху стекла.
у меня тоже проблема с ДД.
поменял стекло, поставил то что было(без ДД) а датчик подвесил на зеркало заднего вида и прижал к стеклу, но теперь он не работает. И прерывистый режим также не работает, остались только непрерывный и быстрый непрерывный. Переключатель менял на обычный-эффект тот же.
Кто что может посоветовать??
Сообщение от yeti69
Как вариант, отключить управление стеклоочитститклем датчиком дождя. Тогда он будет работать в обычнои режиме (с прерывистым режимом).
Всем привет! Вновь возращаюсь к своей проблеме - датчик дождя (ДД). До этого я постил свои трудности с ДД, но ждал ТО. Сервисмены на заявленую проблему с ДД сказали, что проверят - проверили, типа, все работает, мол, пшикали водичкой, ДД срабатывает. Ну, естественно, в итоге ДД также продолжает тупить. Вообщем вместо ДД мне хочется ручной регулятор. ВОПРОС если купить "ручной" подрулевой переключатель и поставить вместо ДД будет ли такая схема работать? Или может надо просто какую нибудь фишку отключить/подключить будет ли переключатель работать как без ДД то есть кольцо будет устанавливать паузу между взмахами щеток?
Подскажите по проблеме: завожу машину, еду, автодождь включен, включаю поворотник, щетки делают один взмах. Независимо от осадков. Далее во время езды такого не повторяется. Куда лезть?))
Вопрос про работу дворников в режиме "авто".
Вот например, вечером приехал, дворники в АВТО, ночью мороз-снежок, дворники примерзли.
Начинаем утром заводить, дворники пытаются сдернуться но примерзли!
Что-нибудь может сломаться?? Или они отключаться от "перегруза" по току?
У меня раньше на Пежо407, при заводе машины надо было режим авто выключить и снова включить, только после этого начинали работать.
Добавлено через 20 часов 23 минуты
Никто с этим не сталкивался?????
устанавливаю датчик додждя. помогите советом....
поменял etacs 643
купил датчик с куском проводки. подскажите в какой разьём подключать?
в кодинге что надо поправить?
датчик света установлен на торпеде вместе с климатом. ручка с режимом авто присутствует.
