Старый 20.07.2008, 20:43   #1
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
По умолчанию датчик дождя?
заметил, что при езде в дождь, если поставить дворники в прерывистый режим, при усилении дождя или увеличении скорости они сами переходят в постоянный режим! потом при остановке- снова прерывистый. в книге по аутам на русском ничего не написано, в поиске нашел про эту опцию только по ХЛ.
просветите?
Старый 20.07.2008, 20:52   #2
paffni
Аватар для paffni
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Ответ: датчик дождя?
А точно на увеличение дождя реагирует? У меня на кольте такая приблуда стоит - первое положение вниз - при увеличении скорости начинает чаще махать. Но от силы дождя не зависит.
paffni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2008, 20:58   #3
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
трудно сказать, не совсем понятно, может только на скорость..
просто когда стоишь, не реагирует ни на что, машет прерывисто. если дождь слабый, можно ехать и дворники тоже будут махать прерывисто.
а если дождь сильный, тогда переходит на постоянный режим.
кстати, очень удобно. отдельное спасибо ММС за эту фишку.
Старый 20.07.2008, 21:22   #4
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
непрерывно только после 40кмч и прерывисто после остановки или 20кмч , а датчиков дождя нет . просто такая приблуда
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2008, 22:47   #5
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
такого же плана приблуда, как и саморазворачивающиеся после 30 км/ч зеркала или датчик шума в магнитоле-при открытом окне, когда в салоне шумно громкость увеличивает
Старый 21.07.2008, 12:55   #6
Nico
у меня дворники машут непрерывно после 80 км/ч
Nico вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2008, 19:21   #7
Axly
Аватар для Axly
Авто: Airtrek 2.0 2WD
А у меня зеркала после 40 км разворачиваются!?
Axly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 10:47   #8
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Приблуда по сокращению времени между взмахами "дворников" стоит на всех Аутах, об этом прописано в мануале. При положении переключателя на минимальное время между взмахами начинает работать непрерывно при достижении скорости от 30 до 40 км/ч. При снижении скорости начинает работать в прерывистом режиме. При положении переключателя в других положениях с увеличением скорости просто уменьшается время выдержки между взмахами и всё. Ещё раз повторюсь - в мануале об этом прописано, во всяком случае у меня, который поставлялся вместе с аутом.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 18:01   #9
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Сообщение от Axly Посмотреть сообщение
так проверь!
только аккуратно.
Outlander. Датчик давления масла (горит маслёнка) Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 21.10.2021 07:51
XL - датчик дождя (доустановка, настройка и тп) Игорь.А Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 167 11.02.2014 17:11
Airtrek. Датчики дождя и свет Жуков Денис Николаевич Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 44 26.07.2011 15:52
Airtrek. Где раздобыть датчик SRS? Tyler Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 8 05.01.2010 07:36
Датчик коленвала Vic_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.08.2007 11:06
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
