Датчик солнечной активности Outlander 2013-2014-2015
Зелёный датчик 7825A019 - датчик солнечной активности (для климата) + датчик света (автосвет)
Синий датчик 7825A096 - только датчик света
Серый датчик 7825A003 - только датчик солнечной активности (поставляется с косой проводки)
Re: Датчик солнечной активности
Сообщение от Willvs
А наращенный пином зеленый провод просто воткнуть в 14 пин этого же разъема с 205 (он пустой), втыкается и защелкивается легко
Как раз вот эти пины от компьютера вообще никак не фиксируются в колодке С-205.Если с ним этого не сделать,то скорее всего его выдавит из С-205 при вставке его в блок климата.Его обязательно нужно как-то зафиксировать со стороны вставки.Вчера поставил себе датчик 7825A019 Аавтосвет работает,а вот та часть датчика,которая отвечает за работу климата,пока не фурычит.Грешу именно на эти пины.Хотя именно эти пины очень хорошо садятся на контакты в датчике.Хочу попробовать пин(в качестве 14-й ноги),который остался от проводки руля после её замены при установке кнопок аудио и круиза.
Никто не ставил?Как он там держится?
Подключил себе тоже, на выходных удалось протестировать. Эффект конечно чувствуется, погода еще способствовала-то солнце, то тучки. Меняет направление потоков и силу обдува, в зависимости от наличия солнца. Ставил серый датчик, запихнул в разъем родной пин от зеленого провода (с натягом), белый примотал к черному на разъеме.
Поставил себе 7825A003. Пин взял от компа, от внешнего USB. Сначала долго не мог понять почему не работает, потом понял, что пин надо глубже пихать в колодку С-205 иначе он не достает до контакта, иголка помогла запихать до талого и уже после этого увидел работу датчика. На улице было 26-27, климат стоял на 23 и при закрытии менялось направление с рожи на рожу+ноги и уменьшался на одно деление вентилятор.
]Всем добрый день. Помогите разобраться с подключением к колодке климата, если смотреть на колодку с обратной стороны есть надписи с номерами контактов, так вот 14 получается занят, а черно-белый получается под №32 что я не так понял. Заранее спасибо
Последний раз редактировалось kronat82; 28.08.2014 в 16:26.
Сообщение от kronat82
kronat82, к сожалению Вашу фотку нет возможности увеличить и надписей не видно, но по ней видно, что зеленый вставлен верно. А белый к черно-белому который у вас немного отогнут в сторону, на другом ряду колодки.
Doktors,
Сообщение от Doktors
На ASX можно таким образом подключить датчик к климату?
На форуме mitsubishi-asx фотоотчёт на эту тему есть.Находится по пути faq-Электрика-АВТОсвет - включение фар по датчику света - делаем сами.Сылки с форума почему-то отображаются какими-то кракозябрами.
Последний раз редактировалось mr.fix; 26.10.2014 в 21:33.
