Старый 21.05.2014, 09:00   #1
Prorock
По умолчанию Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Признаки
Проблема отчетливо становится заметна сама, если она ЕСТЬ.
Диагностируется она так: в режиме "LOCK", выкручиваем руль до упора и медленно делаем разворот:
- если тихо, то забываем;
- если скрипит — едем к ОД менять.
ВСЁ просто!
Проверка муфты (сервисный мануал)
Выявленные причины шума муфты. Ремонт муфты
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Ремонт или замена муфты подключения заднего привода
Автор шапки: eGreyWolf
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 11:15.
Prorock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 12:45   #151
finansist
По умолчанию Re: Вой и задевание при повороте руля в режиме 4WD auto
v888v, спасибо, Владимир, я читал КАЖДОЕ сообщение. В цитируемом Вами сообщении, говориться только о траектории движения, а не векторе. Я, посчитал важным для себя уточнить. Потому, как у меня проявилось (вчера, на даче, когда на стоявшем ДВА дня авто, стал разворачиваться) при начале движения ЗАДОМ, с парковки, с места. Вывернул руль на 90° и спокойно стал сдаваться назад. Вдруг, как заскрежетало. Подумал, в первую секунду, что оторвало локер (или брызговик?) определенно задний, и затянуло его под колесо, под арку. Осмотрел с фонариком - все хорошо: нет ни застрявших камней у колодок, ни веток... Сел, не закончив маневра назад, тронулся снова вперед, с тем же выворотом руля, и снова - этот скрежет. Определенно, звук идет сзади. Потом менял траекторию и направление, скрежет повторялся. Переключил "LOCK" на "ECO" и больше не повторилось. Я связал ЭТО (пока) только с селектором.
Это очень похоже на подаисшие колодки ручника.
finansist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 13:35   #152
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от finansist Посмотреть сообщение
очень похоже
Мало вероятно. Сейчас только что сходил, проверил еще раз, покрутился на глазах изумленных клиентов торгового центра, задом и передом. Хрюкает, скрипит, а больше похоже, закусывает, только в режиме "LOCK". В "AUTO" и "Eco" - не скрипит. Скрипит отчётливее при развороте задом. Хотя и вперед, с разворотом, тоже. Может кажется... но ярче скрипит при развороте задом налево.
Старый 29.09.2014, 13:37   #153
v888v
Аватар для v888v
1. Может тему уместнее оставить с названием:
Вой при повороте руля в режиме 4WD auto. (?)
(А то слово "задевание" - не ориентировало эту тему посещать. А народ муфты меняет ..)
или
Вой при повороте руля в режиме 4WD auto - замена муфты?
2. Ещё бы кто звук получше снял.
3. И описание бы точнее составить. Общими усилиями. Для исключения разных трактовок
Старый 29.09.2014, 13:51   #154
eGreyWolf
v888v, я постараюсь записать звук.
Наименование? Можно бы и уточнить. "Вой" заменить на "звук" и... я не уверен, но думаю "при повороте руля" - можно сократить. Получится честно, ёмко и всеобхватывающе: «ЗВУК в режиме 4WD auto/Lock/Eco».
Старый 29.09.2014, 13:59   #155
v888v
Аватар для v888v
«ЗВУК МУФТЫ в режиме 4WD auto/Lock/Eco» (?)
Старый 29.09.2014, 14:09   #156
eGreyWolf
«МУФТЫ»
Это круто и, кмк, избыточно технично. Круче, пожалуй, только будет: "Звук основного пакета фрикционов (ведущего или ведомого диска) муфты" и далее по тексту...
Может, «Звук при маневре в режиме 4WD auto/Lock/Eco»?
Старый 29.09.2014, 14:13   #157
v888v
Аватар для v888v
Пытаюсь понять какой звук - проблема у муфты
«ЗВУК в режиме 4WD auto/Lock» ?
Старый 29.09.2014, 14:20   #158
eGreyWolf
проблема у муфты
Проблема у муфты, 100%.
Но то, что это именно "муфта" люди узнают внутри ветки, а не по строке имени в топике. Не хочу обидеть дам, присутствующих на форуме, но именоваться, наверное, должно ТАК ёмко, чтоб не пугало спецификой и было понятно даже им. Еще раз прощу прощения, если кому-то показалось, что я пытаюсь кого-то обидеть.
Старый 29.09.2014, 14:25   #159
Может как то так: Проблема с гидромуфтой при повороте руля в режиме 4WD auto/Lock/. Или так: Проблема с гидромуфтой в режиме 4WD auto/Lock/.
Старый 29.09.2014, 14:41   #160
eGreyWolf
с гидромуфтой
Просто думаю, Алексей, что технический термин (и все, что с ним связано) не всем может быть понятно при поиске глазами. Может: «Звук в повороте, режим 4WD auto/Lock/Eco»?
Старый 29.09.2014, 14:48   #161
eGreyWolf, может просто: Неисправность гидромуфты?
А вообще, тот кому надо, тот найдёт, прочитает и поймёт, как бы тема не называлась.
Старый 29.09.2014, 16:27   #162
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
Проблема в том, что автор не может редактировать свое сообщение, как и тему.
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 17:11   #163
Сообщение от emelyanov_rv Посмотреть сообщение
У нас тут есть модератор:v888v, он всё может исправить и поправить. Поэтому и дискуссия в том числе и с ним здесь идёт.
Старый 29.09.2014, 17:53   #164
whdoc
Аватар для whdoc
Название темы нормальное, называлась бы по другому - намного дольше искал бы в чем дело. Сначала ведь подумал на рулевое
P.S. на 4wd eco тоже подвывает, но очень тихо
whdoc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 23:17   #165
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
v888v, можно озаглавить тему примерно так -Гул,вой и скрип по-типу пробуксовки при вывернутом до конца руле в повороте на малой скорости в 4ВД авто и лок(связан с проскальзыванием муфты заднего моста)-.Так охарактеризовал поломку мастер на ТО. Думаю так поняли бы все. И сразу вкурили как у себя проверить. А далее в шапку сразу ролик выкладываемый здесь
emelyanov_rv, за что ему отдельное спасибо. Я вот тоже по названию темы сразу не въехал, хотя у меня эта поломка оч. давно. А как появился ролик вопросы сразу отпали.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
