Старый 27.06.2007, 21:38   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
По умолчанию XL Шумоизоляция
Навигатор по теме "Шумоизоляция XL"
Шумоизоляция. Теория. Рекомендуется к прочтению!!!! >>>, >>>
Про шумоизоляционный материал (ШИМ). Кто что использовал >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Сколько слоев ШИМ класть? Мнения: >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Откуда больше всего шума в XL >>>, >>>
Как разобрать двери >>>, >>>, >>>
Разборка боковых панелей >>>
Как снять ручку КПП? >>>, >>>
Шумоизоляция подкрылков >>>
Шумоизоляция колесных арок >>>
Шумоизоляция багажника >>>, >>>
Шумоизоляция пола >>>, >>>
Шумоизоляция капота >>>
Набор инструмента для разбора пласкиковых панелей >>>
Сколько весит ШИ? >>>, >>>, >>>
Про автошины >>>, >>>
Про двойные уплотнители дверей >>>
Примеры ШИ других машин >>>, >>>, >>>, хорошие примеры >>>
Видео сравнения звука на машине с ШИ
Бюджетный вариант ШИ (только двери) >>>, >>>, >>>, >>>
Бюджетный вариант 2 ШИ (двери+крышка багажника) >>>, >>>
Отчеты. Делимся опытом.
* Подробный отчет AND3081 >>> (сама тема),
Инструкция по ШИ (файл на скачку в Word-е) >>>
* kolonin_sergey >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
* Игорь_spb >>>, >>>
* MaxXL >>>, >>>, >>>
* eghik33 >>>, >>>, >>>
* Martin (Smolensk) >>>, >>>, >>>
* tolivan >>>
* Gleb >>>
Отчеты с фото:
*Gleb >>>, >>>,
*oleg_V >>>, >>>, >>>, >>>
* kolonin_sergey (другая технология) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
* DEMON_71 >>>, >>>, >>>
* pinzet >>>, >>>, >>>
* MaxXL >>>
* loysha >>>
* tblpk >>>
* Илья Письменный >>>, >>>, >>>
* Беги >>>, >>>
Отзывы владельцев машин, сделавших ШИ (и хорошие и не очень). Рекомендуется к прочтению.
Выводы делает каждый сам!!!!: >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
К размышлению Хорошая шумоизоляция может стать причиной ДТП.
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 20:36. Причина: add
Старый 08.07.2015, 10:10   #1666
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
По умолчанию Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от kovarnyi Посмотреть сообщение
крыша помогает убрать шум?
и что с панелью, почему её не трогать?
Если вы ее увидите без обшивки то вопрос по шви отпадет сам собой.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 11:46   #1667
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
хорошо крышу сделаем
а что с панелью? или это про панель...
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 13:10   #1668
Shiza
kovarnyi, когда я делал в специализированной фирме мне объяснили парни так что шум от движка и встречного ветра все равно будет ощутимы. Тонкое стекло и жесткий пластик
Старый 08.07.2015, 16:01   #1669
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
а если проклейка панели чтобы не от шума. а от скрипов и сверчков. и т.п.
Старый 08.07.2015, 16:44   #1670
Shiza
kovarnyi, за ценник 40+ вам должны обляпать все и вся. Обговорите с ними этот момент.
Старый 08.07.2015, 17:30   #1671
DimasRnD
Ценник 40 вполне гуманный, если делать по хорошему "для себя " то ценник на материал соответственно толь stp тыс 20получаеться. Сам завтра поеду брать
DimasRnD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 17:48   #1672
Tracer01
Аватар для Tracer01
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Шумка в сервисе за 22К вышла плохой. Вернулся с жалобами, директор показал мне, что все двери и арки со стороны салона проклеены. Крыша тоже. Использовали материалы Kicx:
Шум идёт от резины, если проблему не решить, то зимой совсем хреново будет.
Есть подозрение, что нужно заделать арки изнутри, кроме того, под подозрением и сам моторный отсек. Есть идеи?
Tracer01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 20:22   #1673
Shiza
Tracer01, так чего плохо то?
Старый 08.07.2015, 21:20   #1674
Tracer01
Аватар для Tracer01
Shiza,
Плохо, что шум от покрышек никуда не делся. Даже особой разницы До и После не чувствуется. Т. е. после, конечно, меньше шума снаружи, с улицы, но от колёс как шумело так и шумит. Подкрылки стоят, но под ними ничего. Вот и думаю, как исправить.
Старый 09.07.2015, 08:37   #1675
Shiza
Tracer01, так м.б в шинах проблема ?
Старый 09.07.2015, 08:52   #1676
DimasRnD
Арки проклеили плохо или вообще не клеили, чтобы хоть как-то устранить шум колес нужно бомбой проклеивать и желательно в несколько слоев, тогда хоть какой то эффект будет
Старый 09.07.2015, 19:53   #1677
Tracer01
Аватар для Tracer01
Сообщение от DimasRnD Посмотреть сообщение
У меня арки не клеены, впереди все работы только сто стороны салона. Ну, капот ещё.
Какие именно материалы рекомендуете?
Старый 09.07.2015, 21:45   #1678
DimasRnD
Все авто себе клеил толтко stpшным материалом арки в два слоя "бомбой" этот материал как раз для дниша авто толщиной 4мм т.к. арки проблемы любого авто. Это и клеится со стороны салона, но именно нагревается и клеится, а не так чтобы просто абы как положить материал. Шумка должна очень хорошо проложиться и приклеиться к железу авто, чтобы было можно сказать одним целым иначе это вме на смарку. Можно снять пластиковую защиту арки крыла/колеса и изнутри проклеить "стандартом" эффект тоже будет заметен.
Старый 10.07.2015, 01:08   #1679
Trefun
Аватар для Trefun
Сообщение от Tracer01 Посмотреть сообщение
Как вариант - обработать арки снаружи. У меня пластиковые передние подкрылки в части, обращенной к салону, - Шумофф-М2, задние арки полностью + передние арки в той части, которая обращена в салон - Шумофф-М3.
При снятом торпедо есть возможность легкого доступа к верхней 1/3 стенки моторного отсека, меня в свое время убедили, что это единственное что стоит шумить по мотору, все остальное не имеет смысла. По материалам - двойной слой Шумофф-М4 (делал 3 года назад).
Trefun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 13:02   #1680
Tracer01
Аватар для Tracer01
Сообщение от Trefun Посмотреть сообщение
Снять подкрылки, оклеить арки, надеть подкрылки, так?
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
