Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 21.04.2011, 15:32   #1681
GVV
Аватар для GVV
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Спасибо. Это действительно радует. Но некоторые звуки, в частности по подвеске и в двигателе, раньше отсутствовали, а теперь появились. И это в общем то и вызвало определенные переживания.
GVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 15:42   #1682
M.V.K.
На самом деле, все эти симптомы описаны в шапке данной темы.
Там Вы найдете ответы на все вопросы.
Старый 25.04.2011, 13:54   #1683
Foks
По умолчанию Стрекот при медленном движении.
Приветствую Вас, уважаемые форумчане! У меня вопрос, Машина с двиг 2,4, Вариатор. Заметил, что при медленном движении авто, причем хоть при остановке ,хоть при трогании слышны щелчки тихие, стрекот. Шум где то спереди, может в моторном отсеке. Думал может гранаты,т.к. частота стрекота увеличивается с увеличением скорости, но при выключенном двигателе, когда авто продолжает медленное движение (катится)-этих звуков нет. Стрекот всегда слышно, когда двигаешься медленно не газуя, со скоростью до 5-10 км/ч. Может кто подскажет, что это?
P.S.Хочу дополнить и подчеркнуть.Cтрекот есть только при работе двигателя и коробки, не зависимо от положения "N" или "D". Стрекот не зависит от оборотов двигателя, а тоько от скорости.
Foks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 14:35   #1684
Deim0s
Авто: Citroen C-Сrosser
При повороте рулевого колеса влево-вправо (автомобиль без движения) появились заметные щелчки. Раньше такого точно не было. Что может быть, чего проверять?
Deim0s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 22:49   #1685
staseburg
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от gur Посмотреть сообщение
Сегодня появился посторонний шум при нажатии на тормоз.
Т.е. при нажатии на тормоз возникает звук - очень похожий на звук сильно выдувуемого воздуха. т.е. как будто велосипедный насос качнули.
Иногда даже с небольшим присвистом.
Звук доносится похоже внутри салона.
где-то под рулем. похоже где-то прямо в районе педали тормоза.
Через 500 км пробега обнаружилась та же хрень - шумит, как будто лодку резиновую накачиваешь - чем закончилась история??
staseburg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 05:05   #1686
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от staseburg Посмотреть сообщение
Похоже, это очередное "родимое пятно". Пробег 1600 км., таже хрень!
Старый 27.04.2011, 10:34   #1687
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Вероятно это работа усилителя тормозов.
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 10:44   #1688
Ninegr
Аватар для Ninegr
Похоже вы первые с такими бородавками, вакумник наверное пропускает , к дилеру надо ехать пусть чинят. Либо бумагу дают,что эксплуатация безопасна, с тормозами не шутят!
Старый 27.04.2011, 11:25   #1689
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Сия проблема меня миновала.
Полностью согласен с Ninegr - прямой дорогой к ОД!
Старый 27.04.2011, 13:19   #1690
Jet Fighter
Тем не менее, я настаиваю на "особенности конструкции". Существуют элементарные приёмы проверки исправности ВУТ-а.
1. Контроль ХХ.
2. Изменение усилия нажатия на педаль.
Ну, и самая классика, которой пользуются все:
3. На незаведённом двигле, путём нескольких нажатий на педаль, сбросить вакуум. Не отпуская педаль, завести двигатель и ощутить лёгкий провал педали, что в свою очередь говорит о полном здравии ВУТ-а.
У меня по всем этим пунктам, норма. А звук "насоса" есть. При первом удобном случае, я конечно задам вопрос ОД, но ....
Старый 27.04.2011, 14:59   #1691
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
что может быть с рулевым управлением: руль стал крутиться с каким-то странным звуком (даже трудно описать), вроде гидрач стал работать громче, руль вроде легко крутиться, объем жижи в норме, подтеков нет, стука в рулевой нет. Может это из-за жидкости гидрача? мне вроде Dexron залили вместо оригинальной, может попробовать сменить на оригинал?
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 20:51   #1692
pavel sk
друзья! подскажите, обшарил весь форум. кто-то написал похожую проблему, но ответа я не нашел.
итак. при скорости 40-100 км\час начинается свист, как будто что-то попало в систему вентиляции. НО! это не она. при выключенном вентиляторе звук есть.
это не колодки (подтачивали, переставляли, звук появился еще до смены колодок), это не ремень и не ролики (отдал ОД, снимали ремень,смотрели ролики и шкиф - всё ОК). Снял верхний багажник. Свист остался.
Иногда он исчезнает полностью, но в основном всегда есть на скорости 40-100.
Очень сильно напрягает.
Нужен совет, что делать???
Еще, вопрос насчет ОД - отдал им, они сняли ремень, просят 875руб. за это. Но неисправность ведь не обнаружена!!! в чем суть тогда гарантии?? (машина еще на ней)
Стоит ли ругаться с ОД? Или действительно все поиски неисправностей с должен оплачивать???
Еще звук: даже на скорости 0 км\час начиная от 2000-3000 об. гул. Когда ногу с педали убираю - слышно, как гул тихнет. Что это может быть.
Итак, друзья. срочно нужны ответа (т.к. завтра еду забирать машину от ОД)
1)что за свист может быть на скорости 40-100 км\час
2)ругаться ли с ОД,что не нашли неисправность
3)что за гул под капотом на оборотах выше 2000
pavel sk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 21:01   #1693
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
слышу как плещется бензин в бензобаке
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 21:26   #1694
Jet Fighter
Сообщение от pavel sk Посмотреть сообщение
1. Думаю природа свиста аэродинамична. Покатаяся с открытым окном. Свистеть могут рейлинги, зеркала и т.д.
2. Бесполезно. Если описанная клиентом проблема не подтверждена диагностикой, платит тот, кто заказывает музыку.
3. Посади менегера, прокатитесь, послушайте. Далее, можно сразу сравнить с тест-драйвовской машиной.
Старый 03.05.2011, 06:42   #1695
Ninegr
Аватар для Ninegr
pavel sk вы динамики послушайте, бывает что и они пищат,наводка однако!
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
