Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 880 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 03.01.2008, 23:15   #166
Дмитренко Игорь
Аватар для Дмитренко Игорь
Авто: Teramont R4 2.0 TSI 8AT
По умолчанию Ответ: Заблокировался рычаг АКПП в режиме P
Аналогично у меня сегодня. Машинка только 200 км. прошла после покупки. Утром сел в машину (температура -12), разблокировал АКПП, завел двигатель. Прогрелся, а АКПП заблоктирована в положении "Р". Я решил, что на ночь АКПП забыл заблокировать и сейчас его соответственно наоборот заблокировал. Вобщем в итоге после нескольких пасов ключем блокировки АКПП нормально - поехал. И только прочитав эту тему понял, что реально причина в машинке, а не в моей забывчивости
Дмитренко Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2008, 23:23   #167
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Сообщение от Дмитренко Игорь Посмотреть сообщение
Пока в "Р" не поставишь, ключ не отдасть. Так что забыть не получицца.
Старый 03.01.2008, 23:51   #168
Sим
Авто: XL 2,4 CVT / Маzda-3 FL
По умолчанию Ответ: Обана под Новый год
Нет... Машина прогрелась и никакого ОКа не наблюдается. Вы темки почитайте, не сочтите за труд. Попадали люди и с Вебастой и прогретые. Безсистемно - что особенно пугает. АSC требует сервис и никуда не едем. Судя по сообщениям форума "без проблем" это не гарантия того, что с Вами это не случится послезавтра.
Sим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2008, 23:51   #169
Дмитренко Игорь
Сообщение от nk@ Посмотреть сообщение
Получится. Я имел ввиду, что перевел в положение "Р", а блокиратор не задейстовал...
Старый 04.01.2008, 02:00   #170
ZAN
Аватар для ZAN
Восклицание Ответ: Обана под Новый год
Никто(кто понимает по английски нормально..) не смотрел аналогичные форумы Канада, Финляндии ?!
ZAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2008, 02:03   #171
ZAN
Аватар для ZAN
Никто(кто понимает по английски нормально..) не смотрел аналогичные форумы в холодных странах:Канада, Финляндии?.......Есть там такая проблема ?!
Старый 04.01.2008, 11:12   #172
Там нет таких морозов.
По крайней мере пока нет.
Старый 04.01.2008, 11:20   #173
Kashtan
По моему блокировка снимается с акпп в момент нажатия на торомоз (летом мы слишим соответствующие щелчки электромагнита в районе рычага). Если зимой электромагнит подмерзает то логичней не даржать нажатой педаль тормоза в течении 5мин, а понажимать на неё несколько раз, что бы электромагнит разработался немного. После чего выжать тормоз и перевести рычаг из позиции Р. Сам не проверял так как ни силыных морозов ни проблемы ещё небыло.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2008, 13:06   #174
roman_vg
Рычаг в положение Р еще не застревал, но со вчерашнего дня (на улице -27) появился другой прикол: отстегиваешь ремень безопасности, выходишь из машины (при этом машина работает) и тут же начинает моргать табло (не пристегнут ремень безопасности) и орать что надо пристегнуться.
такое ощущение, что датчик под попой в сидушке заглючил...
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2008, 17:29   #175
Luxxor
Аватар для Luxxor
В том то и дело, что многократным нажатием на педаль тормоза не всегда получается разблокировать рычаг. Возможно дело в контактной группе до блокирующего эл.магнита, т.е. релюхе или замке зажигания.
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2008, 17:40   #176
nk@
Аватар для nk@
Народ, а что сервисники говорят? Никто не обращался? А то иметь такой потенциальный косяк в запасе крайне не хочется. У меня не проявлялся пока, но чета я очкую
Старый 04.01.2008, 17:54   #177
Luxxor
Аватар для Luxxor
Могу успокоить, критично данный косяк пока еще не проявлялся ни у кого, т.е. это временный глюк. Но, все таки глюк(косяк) .
Старый 04.01.2008, 18:12   #178
ZAN
Аватар для ZAN
Сообщение от Luxxor Посмотреть сообщение
Можно точнее? Глюк-случайность...,а Косяк - системность!
Старый 04.01.2008, 21:04   #179
XXXL
Сегодня за рулем целый день. Глюк больше никак не проявился. Продолжаю наблюдения
XXXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 20:03   #180
Лампочка Решение.
Сообщение от ZAN Посмотреть сообщение
Задал вопрос на форуме ММС, получил такой ответ: http://www.mitsubishiforum.com/fb.asp?m=197398
If you look by the "P" in park on the shifter, there is a round plastic cover...quite small, maybe 1 cm around in the plastic. if you pop that cover off you can "unlock" the parking lockout solenoid manually and take the unit out of park. It still allows you to take the transmission out of park and drive around if the solenoid fails.
Слева от рычага АКПП/CVT есть маленькая черная заглушка. Примерно 1см в диаметре. Сняв её, можно вручную вывести коробку из режима P. Это "разблокиратор" паркинга на случай отказа соленоида.
Кто-то из наших уже писал об этом. Может все не так и страшно? Соленоид, скорее усего, "прихватывает" морозом из-за коротких поездок, как тут многие писали. При длительной поездке все прогревается и проблем, судя по всему, нет.
Последний раз редактировалось Sergy; 05.01.2008 в 20:37.
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
