Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 18:02   #1786
Kabakoff
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
К сожелению да.
по вину на экзисте тоже некрашеный, а когда выбираю по модели - там он вроде как в цвет идет - как задняя накладка и клыки заднего бампера, грей чего то там.
Kabakoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 18:50   #1787
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Kabakoff Посмотреть сообщение
Извините накосячил, бампер крашеный в цвет.Mitsubishi 6400B824 Бампер,а крыло нет.
Старый 20.09.2013, 08:13   #1788
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, Lexus GS 350
Олег, вы пожалуй не один раз накосячили. все ждал, когда вы исправитесь, но походу лучше вас поправить.
откуда вы знаете, что на этой машине есть омыватель фар?
так смело номера советуете... без вина.
код краски на пластиковых деталях - это две буквы после основного артикула. серый - это HC.
с какого-то времени бампера в цвет не поставляются, при заказе все равно поменяют на белый - WB. последний бампер в цвет я покупал почти 2 года назад. после этого только белые.
вы могли бы это знать, если бы не пользовались кривыми он-лайн каталогами.
поскольку в оригинальном каталоге об этом написано красным шрифтом.
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 18:26   #1789
Kabakoff
Автор, спасибо. HC если выбирать по схеме - то при нажатии на цена - его нет, выходит стандартный , я так понимаю просто грунтованый.
Вобщем надо все заказывать оригинал и в грунте, правильно? еще если не сложно я постараюсь завтра сфоткать повреждения, посоветуйте что кроме бампера крыла брать, может быть какие то кронштейны клипсы держатели бампера .
да, и до кучи подскажите пожалуйста, что такое - облицовка переднего бампера по коду 6400B826WB и почему она стоит 22 т.руб, а бампер 16-17 т.руб. ?
Последний раз редактировалось Kabakoff; 20.09.2013 в 18:32.
Старый 20.09.2013, 22:18   #1790
megaaxel
Аватар для megaaxel
это бампер и есть, дорестайловый БЕЛЫЙ (пластик).
Старый 24.09.2013, 11:51   #1791
magnat87
Аватар для magnat87
Авто: OUT XL 2.4 чип by ежыг
подскажите что взять и коды запчастей 2,4 08года
1) кольцо глушителя переднее
2) рулевые тяги правая/левая
3) рулевой наконечник правый/левый
4) шаровые правая/левая
5) втулки стабил перд/зад
6) торм диски и колодки ЗАД
magnat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 12:51   #1792
Bearing
Сообщение от magnat87 Посмотреть сообщение
1) кольцо глушителя переднее _MR431022
Пружина, выпускной трубопровод _MR431024
251-203 Bosal
Болт _MR431025
2) рулевые тяги правая/левая _ 4422A012
CRM-26 _CTR
SR-B010 _" 555"
3) рулевой наконечник правый/левый _4422A018
7670007 _Sasic
SE-B011 _"555"
34910 01 _ Lemforder
Втулка стабилизатора заднего _ 4156A028
3-01-1871 _Tochka opory
31-0104 _X5 resource
Втулка стабилизатора переднего _4056A079
3-01-1823 _Tochka opory
31-0107 _X5 resource
Колодки тормозные дисковые, передние _ MZ 690349 // 4605A492
PN-3233 _NiBK
AN-313WK _ Akebono
PF-3233 _Nisshinbo
MN-213M _Tokai
SN799P _Sumitomo
Колодки тормозные задние _4605A487 // 4605A502
PN3450 _NiBK
MN-420 _Tokai
AN-632WK _ Akebono
PF-3450 _Nisshinbo
SN678 _Sumitomo
Диск тормозной, передний _MR 205215 / MR 128659
RN1403 _NiBK
Диск тормозной задний 4615A035
RN1404 _NiBK
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 14:18   #1793
magnat87
Аватар для magnat87
СПАСИБО Бро
Добавлено через 22 минуты
осталось
и бывают ли тяги всборе сразу с наконечниками?
Старый 24.09.2013, 16:05   #1794
Bearing
осталось
4013A009 левый Заменён:***4013A281
4013A010 правый Заменён:***4013A282
http://japancars.ru/index.php?route=...d=1&blk_id=050
Поищите ответ о возможности заменить опору шаровую, перейдя по ссылке
https://out-club.ru/board/showthread...582#post297802
Рулевая тяга с отдельным каталожным номером от наконечника рулевого.
Какой-нибудь из брендов, возможно, предлагает приобрести в сборе.
Старый 24.09.2013, 16:51   #1795
Андрей С.Пб
Доброго дня всем!! Имею проблему в плане ежесекундного поочередного срабатывания неисправности преднатяжителей ремня и гидрокоректора фар. Распечатка диагностики двигателя говорит следующее:
1. MIVEC 1.0 число ошибок 2
2. Подушка безоп число ошибок 1
3. U0171 Датчик лобового столкновения на стороне пассажира. Нет связи
СТО требует 15000 на приобретение датчиков лобового столкновения ARB и датчика уровня подвески. Каталожных номеров не дают. Свои из экзиста привозить не советуют. Все равно работать не будут.
Подскажите номера этих датчиков и где они находятся. Сначала хочу сам почистить контакты, прежде чем выкладывать кучу денег.
Заранее спасибо.
Андрей С.Пб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 21:06   #1796
Автор
Аватар для Автор
вин дайте для начала.
Старый 24.09.2013, 21:53   #1797
megaaxel
Аватар для megaaxel
Андрей С.Пб, что-то мне подсказывает, что проблема не в датчиках.
Старый 25.09.2013, 06:13   #1798
Автор
Аватар для Автор
я тоже так подумал,
но раз просит коды - почему не дать? но только по ВИНу.
меня насторожила фраза СТО-шников - покупать самому не стоит, все равно работать не будет. т.е. чото знают, но устранять не хотят, видимо работа копеечная - так решили на деталях и их замене заработать.
Андрей С.Пб, может в другой сервис обратиться?
Старый 25.09.2013, 09:54   #1799
Андрей С.Пб
Сообщение от Автор Посмотреть сообщение
Я тоже думаю, что надо! но на всякий случай VIN JMBXLCW6W7U000534
Спасибо всем кто откликнулся!
JMBXLCW6W7U000534
Есть мнение что пробл не в датчиках. Это подтверждается тем, что периодически не срабатывает реле питания бензонасоса от секр кнопки, пару раз "обнулялась" магнитолла ( сбились все настройки и перескочил язык дисплея с англ на немецкий)
Предполагаю-, что-то с электрикой.
Старый 25.09.2013, 11:42   #1800
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Андрей С.Пб Посмотреть сообщение
именно.
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
