Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 19.07.2011, 14:26   #1816
Паштет XL
Авто: Трешка
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Не, с машиной ничего не делал. Началось неожиданно когда ехал из Владимира, сначала думал кажется. На улице этот писк тоже хорошо слышно, он похож на звук скрипучих колодок во время торможения. Если бы не разбирал и не чистил все колодки подумал бы на них. И еще этот звук не зависит от силы торможения. Он меняет тональность только из-за скорости.
Вижу единственное решение это вывешивать автомобиль и на месте его разгонять до свиста. Может ещё у кого идеи? Попробую еще записать свист на телефон.
Паштет XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 17:46   #1817
zakirr
Сообщение от Паштет XL Посмотреть сообщение
Все больше склоняюсь к мысли, что это могут свистеть вентилируемые тормозные диски.
zakirr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 09:19   #1818
Паштет XL
Авто: Трешка
Хорошо, я попробую их почистить от окалин.
PS Но все же звук этот механический, т.е. трение или касание чего-то обо что-то)))
Старый 20.07.2011, 09:30   #1819
Bond_IT
Аватар для Bond_IT
Ну, вот! А говоришь:
Думаю, где чистил, там и смотри. Правильность установки колодок, противоскрипных пластин, целостность фиксирующих пружинок. Проверь!
Bond_IT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 13:59   #1820
Паштет XL
Авто: Трешка
Я имел ввиду что после появления писка, разбирал и чистил, думал в этом проблема, но ничего не изменилось, писк остался. До появления писка ничего с машиной не делал.
PS Спасибо за внимание, советы и желание помочь
Старый 20.07.2011, 15:14   #1821
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Похожая проблема, У меня при начале движения все тихо потом плавно где-то с 40 км/ч появляется такой свист типа "тсссссссссссссс"где-то впереди под капотом справа по ходу. Причем он меняет тональность:
разгон:
40 км/ч - ТССССССССС
60 км/ч - тсссссссссс
100 км/ч - тссссссссссссссс
При торможени со скорости он начинает обратно пропорционально усиливаться, достигает пика на 40 км/ч и потом резко затихает, как - будто окно от ветра на ходу закрываешь.
PS Свистеть начинает после начала движения по мере прогрева, на холодную не слыхать. Свит меняет тональность только с набором скорости, не зависит от оборотов, режима АКПП, трансмиссии, торможения и пр.
Мысли: шкиф гены, ролик ГРМ, шкиф ГУР, что-то с аэродинамикой. Была мысль что пискун на колодке или сами колодки, но ревизия и чистка тормозов не помогла.
Кто скажет в чем дело?
ИМХО, тут все-таки нужно более тщательно осмотреть тормозные механизмы с "больной" стороны... то, что состояние колодок проверено и они почищены - ни о чем не говорит, нужно смотреть состояние тормозных цилиндров, возможно где-то подзакисли и происходит подклинивание колодок или еще чего... может камешек попал под защитный кожух, короче, надо смотреть...
Если там ничего - тогда уже заморачиваться с подкапотным пространством.
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 11:46   #1822
Паштет XL
Авто: Трешка
Колодки все снимал, чистил, цилиндры разрабатывал. Хоть они все и легко двигались я заправил чуток смазки под резинки.
Поверьте я всегда все сам делаю кроме электрики, все машины всегда ремонтировал своими руками. В общем все что могло быть стандартной причиной характерного звука я посмотрел. В данном случае пытаюсь найти людей у кого было что-то похожее, т.к. дефект необычный. Разбирать и смотреть все подряд к сожалению нет времени, поэтому хочется сузить круг действий методом исключений. Если до выходных не найдется человек с такой проблемой- буду осматривать узлы поочереди.
Кстати, после появления звука проехал примерно 3000 км. звук не прогрессирует, в поведении машины ничего не поменялось.
PS Последние дни катаю на работу пассажиром, машина стоит поэтому записать звук не получается.
Старый 24.07.2011, 10:25   #1823
pavik16
Сообщение от dda Посмотреть сообщение
Всем привет! Машина 2008 года , пробег 50 т.км, появился стук (тук-тук-тук..), звук глухой со стороны двигателя. Слышно только когда сидишь в машине на холостом ходу, вроде на обороты двигателя не влияет, слышно на горячую. Поехал к местному ОД. Долго слушали и сказали что это клапан абсорбера, всё хорошо и так доложно быть, у всех так. Но раньше я его не слышал, а может не замечал...а сейчас реально достаёт! Скажите, это нормально, у всех так?
У меня точно такая же фигня, идет тук-ту-тук на холостых на горячем движке, причем не постоянно: остановился-стук есть, постоял минуты 3-4 стук уходит. Бывает остановлюсь - стука нет. Ездил к ОД, сказали приезжай когда будет стучать. Машина 2009 года. Слушаю этот стук периодически уже около года.
pavik16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 23:30   #1824
maxim1974-33@mail.ru
Всем здравствуйте! машина 2008 года, пробег 79000, вариатор. При разгоне появился гул, отпускаешь газ...гул пропадает, на нейтрали тоже не гудит, газовал на ходу на нейтрале..гула нет т.е. проявляется только при нагрузке. Кто сталкивался?
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:30 ----------
звук похож на гул зимней резины
maxim1974-33@mail.ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 12:21   #1825
Паштет XL
Авто: Трешка
Наверное редуктор или что-то другое в трансмиссии.
Старый 28.07.2011, 21:05   #1826
спасибо.записался на диагностику....од предполагает что подшипник...хорошо бы!
---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:05 ----------
ступичный
Старый 28.07.2011, 23:01   #1827
martinleo
Аватар для martinleo
вероятней всего он
Старый 29.07.2011, 12:39   #1828
Паштет XL
Авто: Трешка
А где связь? Если гул только при нагрузке. Развод ИМХО.
PS А подшипник случаем не в сборе со ступицей у нас? Цена не малая если в сборе.
Старый 29.07.2011, 13:30   #1829
Роман 44
Аватар для Роман 44
Перечитал много тем про неисправности и их устранениния, но похожего не нашел. Трещит под днищем при разгоне и торможении до 10-20 км/ч, звук плавающий, в офиц. центре принимающий мастер слышит, остальные нет. Четыре раза съездил, дали заключение - неисправности не выявлено. Читал тему про кардан, по описанию звук подходит, но у меня при всех режимах. пробег к 100 000. Может подскажет кто, что это и как лечится?
__________________
Роман 44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 16:43   #1830
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от maxim1974-33@mail.ru Посмотреть сообщение
ступичный
С чего бы это? Как-то по описанию не очень на него похоже... тем более:
С каких пор гул ступичника от нажатия на педаль газа зависит? И как он может пропадать, если газ отпускаешь??? Ступичнику по барабану - есть скорость - гудит, нет скорости - молчит, независимо от того, жмешь на педальку или нет, разве не так?
Согласен. Может, конечно, и не развод, а банальное непонимание/нежелание разобраться в чем причина...
ИМХО в первую очередь надо смотреть подвесной подшипник карданного вала.
Можно еще почитать вот тут: https://out-club.ru/board/showthread...E8%EF%ED%E8%EA
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
