Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 96 6.37%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.66%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 371 24.63%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 598 39.71%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.28%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1506. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 23.08.2014, 22:49   #1816
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Сообщение от uppest Посмотреть сообщение
помогите
а чем мы тебе поможем - номер движка ты знаешь...
можешь еще почитать ТУТ
Старый 23.08.2014, 23:28   #1817
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
ребята, залил масло, но эта сволочь загудел снова. помогите
Просто - купить новый мотор и установить.
Сложно - заменить втулки на шариковые подшипники качения.
ИМХО - при такой цене НОВОГО мотора с НОВЫМ коллектором ковыряться со старым - овчинка выделки не стоит
Старый 01.09.2014, 19:00   #1818
MIX_DP
есть какие-то хитрости вообще с нашим климатом?
может там многокомпонентный фреон какой, смазка сложная и т.п.?
вопрос к тому - можно ли доверить заправку другому СТО, а не официалам
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 19:59   #1819
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
не можно, а нужно.
Старый 03.09.2014, 19:05   #1820
eugenyc
Везде работают люди, и не факт что у официалов руки прямее.
eugenyc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 14:11   #1821
AndreyDAR
35х50х20
Проще искать в интернете как 2TS2DF0719LLX2 ~ 350 руб
Производитель NSK 35BD508DDU
наружний диаметр 50 мм,
внутренний диаметр 35 мм,
ширина 20 мм
12х28х8
Проще искать в интернете как 6001DDU ~ 150 руб
Производитель NSK 6001DDU
наружний диаметр 28 мм,
внутренний диаметр 12 мм,
ширина 8 мм
autodoc их возит
ВНИМАНИЕ!
Хотел бы внести уточнение. Указанный подшипник 2TS2DF0719LLX2 имеет размеры 35х55х20. На чем я собственно и прокололся - заказал аналог такого.
Сегодня чтобы второй раз не лохонуться - добрался до подшипника шкива. Маркировка такая Nachi 35BG05S7DL.
Аналоги ему NSK 35BD5020T12DDUCG21 или NSK 35BD5020T12DDUCG33. Отличаются только последними двумя цифрами.
Вопрос к знатокам - какой брать?
Старый 06.09.2014, 16:52   #1822
AndreyDAR
Нашел !тут!, что CG - это обозначение специального радиального зазора. Соответственно у CG21 радиальный зазор меньше, чем у CG33.
Буду брать 35BD5020T12DDUCG21...
Последний раз редактировалось AndreyDAR; 06.09.2014 в 17:09.
Старый 07.09.2014, 12:53   #1823
AndreyDAR
Когда вчера лазил смотрел номер подшипника шкива, заодно поменял натяжной ролик и ремень. Сегодня посмотрел - след от ремня на ролике как-то не посередине а смещен. Что думаете - оставить так или подложить шайбы между креплением ролика и двигателем?
Старый 08.09.2014, 20:54   #1824
Мура
AndreyDAR, добрый вечер! Редко получается посетить интернет, сломан комп и не до него. Получилось поменять подшипник или нет? Если да, то как доставали? Я пробовал сделать похожее с DEKовским приспособление, но не помогло. Поэтому использовал гравёр. За подшипником нет упора, там продолжение посадочного места, так что не забивайте до конца. А насчет натяжителя я бы не парился, но я не большой спец, но думаю, что если след от ремня полностью находится на ширине ролика, то не страшно, что он немного смещен.
Мура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 21:24   #1825
AndreyDAR
Мура, нет подшипник вала компрессора пока не менял. После снятия шкива крутил вал - никаких звуков не было слышно. Попробую пока поменять только подшипник шкива. А если не поможет, возможно поеду к ребятам, которые уже такие работы делали. Они, как мне объяснили, точечной сваркой приваривают к подшипнику ушки и за них вытягивают его. Но это при снятии компрессора с машины с предварительным отсосом хладогента. За все просят 4 рубля...
Думал использовать такую штуку, но у нее к сожалению слишком толстые лапки - внутрь подшипника между обоймами не пролазят.
Последний раз редактировалось AndreyDAR; 08.09.2014 в 21:30.
Старый 10.09.2014, 18:38   #1826
Мура
Да, там маленькое расстояние. Но я не снимал компрессор. Как то обошелся малой кровью. 4 рубля, в принципе как бы и небольшие деньги, но сколько пива выйдет... :-)
Старый 14.09.2014, 21:02   #1827
AndreyDAR
Поменял сегодня подшипник шкива. И заодно решил посмотреть состояние подшипника вала компрессора, чтобы может смазки добавить туда. Отковырнул резиновую заглушку и понял что менял я не соысем то...
Нет, конечно подшипник шкива тоже шумел - замена не в пустую. Но источник шума при включении муфты теперь очевиден - подшипник весь в рже...
Подложил туда смазки, что была под рукой для шрусов (думаю подшипнику в таком состоянии хуже не станет) и пошел копить рубли на замену подшипника. Хочу наверное сдернуть компрессор и разобрать его. Посмотреть как там внутренние подшипники поживают.
Откуда попала вода в подшипник?
Последний раз редактировалось AndreyDAR; 14.09.2014 в 21:08.
Старый 15.09.2014, 10:49   #1828
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, Lexus GS 350
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
зачем? там внутри большие шариковые подшипники - практически вечные
а вода попадает элементарно - при работе любой подшипник греется, проехали по луже - брызги, охладился, всосал влагу
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 18:01   #1829
Kuzmich_81
Так шум пропал или нет?
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 21:02   #1830
AndreyDAR
Сообщение от Kuzmich_81 Посмотреть сообщение
ду куда ж он денется. Подшипник весь от ржавчины раздолбан. Вот звук как от гаек в ведре и доносится когда включается муфта.
А смазка - так чтобы уж совсем не заклинило его.
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
