Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 15.02.2009, 09:44   #2
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
По умолчанию Ответ: Гудит вентилятор печки.
Когда температура забортного воздуха поднялась выше -27 неиспраность еще не проявлялась, ваще ниче не понимаю.
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 09:55   #3
жестянщик
Аватар для жестянщик
Авто: Оutlander XL 3.0 черномазенький
Такая же проблема. Когда ещё холодный салон, печка гудит и вибрирует не по детски. После нагрева салона утихает. Потом работает нормально, но утром по холодку всё повторяеться. Незнаю, обращаться на станцию или забить на вентилятор и жить поживать, добро наживать.
жестянщик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 18:35   #4
двс
Аватар для двс
Может быть кто-нибудь разбирал вентилятор печки, поделитесь опытом, мне кажется, что там проблема пустяшная, а гудит на все 100.
Старый 15.02.2009, 23:07   #5
CyberLiss
Аватар для CyberLiss
У меня тоже проблема с вентилятором печки он слегка пищит причем только на максимальных оборотах иногда писк пропадает.
CyberLiss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 05:50   #6
Серебряк
Аватар для Серебряк
Иногда бывает. Писк - это когда салонный фильтр забит листьями, мухами, да и просто пылью. Иногда появляется несколько другой звук. Когда прогревается - пропадает.
Вибрации, правда, ни разу не было.
Замени по гарантии, если будет продолжаться-забудь. Делов-то. Узкоглазые пластик, резину и прочую химию делают не для нашего климата.
Серебряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 06:42   #7
двс
Аватар для двс
Да там хрен забьешь на этот звук, реально громко, кстати, вчера опять загудел, причем обозначилась одна особенность. Работает вроде нормально, но стоит наехать на кочку - начинает гудеть. Иногда это лечится принудительным включением вентилятора на полные обороты, а затем резким выключением OFF, с последующим опять же максимальным разгоном. Так и езжу, пока запчастюля идет.
Старый 16.02.2009, 14:19   #8
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от двс Посмотреть сообщение
Думаю, что вся проблема в смазке.
Разобрать и вытащить двигатель несложно... но наверное только в тепле.
Под бардачком, на двух клипсах-гвоздиках защита. Отщелкнуть гвоздики, снять защиту вниз, будет виден низ вентилятора в белом пластике корпуса. Согласно описаний из мануала - закреплен всего-то на трех шурупах.
Вытащить и пойтить домой в тепло с ним разбираться.
Тип файла: pdf GR00008000-55A.pdf (169.4 Кб, 3230 просмотров)
Старый 03.03.2009, 21:10   #9
Serg1o
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Такая же ситуация была у меня.... Обратился к ОД, результат замена безоговорочная по гарантии. Единственное но в наличие нет, поэтому заказ через японию..
Serg1o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 12:50   #10
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
У мня сверчил, я его снял, помазал, поставил назад за 20 минут, теперь всё ок....
Снимаем так --- открыть бардачек, справа снять аммортизатор (штанга), просто сдвинуть с штырька , потом легким рывком на себя сдернуть бардачек, снять защиту снизу печки, это две клипсы распорных, сначала подковырнуть стопор в клипсе, потом вынуть саму клипсу, защиту потянуть на себя она выйдет, снизу движка три шурупа, выкрутить, снять движок вытащить клемму, открутить гайку на роторе вентилятора, надставить на резьбу проставку из мягкого метала , сбить молотком вентилятор, пробрызгать верхнюю и нижнюю втулки силиконой смазкой, нижнюю через отверстия в корпусе движка, наложить сверху жидкую литиевую смазку и собрать всё в обратном порядке .... УСЁ
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 20:51   #11
BuKTOPOBu4
Авто: XL два и четыре интенс
Заметил закономерность....свистит на малых оборотах, прибавишь оборотов ,постепенно высокочастотный гул пропадает...возвращаешь на минимум ВСЕ ОК!
...но если бы...так все просто...она зараза минуты через 2-3 начинает опять свистеть....
BuKTOPOBu4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 21:18   #12
жестянщик
Поменял вентилятор с моторчиком и стало тихо. Гул и свист меня достал, а также упертый инженер по гарантии. Заменил за свой счет. Цена агрегата 82034 рубля. Поменял за счет своей конторы. Повезло мне! Старый моторчик я пока отложил, разберу как будет время.
Старый 01.04.2009, 21:33   #13
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от жестянщик Посмотреть сообщение
как-то много очень. может 8203,4 руб? в экзисте 2700 руб стоит.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 22:17   #14
жестянщик
Да! Конечно, 8234 рубля в РОЛЬФЕ. Извиняйте.
Старый 06.11.2009, 11:13   #15
-MAV-
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Честно - не осилил прочесть все почти 70 страниц.. Но в первом сообщении такого нет, так что спрошу..
XL 3,0 2007 года, пробег уже порядка 50 тысяч. Иногда стал появляться очень громкий и и отчетливый шум вроде бы от вентилятора климата. Сложно понять с чем связано его появление и пропадание, но вроде похоже что возникает при торможении. Вентилятор работает себе и тут вдруг начинает жутко гудеть... Можно, допустим, включить его на максимум и обратно в средний режим и тогда обычно шум пропадает... Но иногда это не помагает. Может кто сталкивался с таким?
Скоро ехать на ТО 50000, буду разговаривать с сервисом...
---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:08 ----------
похоже вот такая же проблема: https://www.out-club.ru/board/showth...FF%F2%EE%F0%E0
-MAV- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
