полез мазать рычак заслонки что виден на указанных фотках. Мажу - ноль эффекта, беру другую смазку ноль эффекта. И тут до меня докрадывается мысль, что заслонка там может быть не одна. Покрутив крутилку направления воздуха и пощупав пальцами, нашел что есть еще одна и ее просто не видно за кареткой. Рычаг этой заслонки виден только если крутилка направления воздуха стоит в пооложении "на стекло" - т.е. в правом крайнем положении. Как только я ее смазал - скрипы сразу исчезли.
Возможно поэтому M.V.K. писал что смазка ликви молли ему не помогала, .т.к. он смазывал только один из двух рычагов заслонок.
Сообщение от M.V.K.
Да, именно ее я и смазывал. Силикон ликви молли не помог. Чем еще можно попробовать? Посоветуйте.
Привожу нагладное фото расположения обоих рычагов заслонок и направление движения их в каретке.
Заскрипели тоже заслонки. Изучив форум и фото приведенные в посте
Спасибо, попробую.
Но, вроде, я там тоже мазал. Не помню уже. Даже пробовал другую смазку (какая-то специальная для принтеров). Не помогло.
В общем, смазал повторно. Только теперь и дальний рычаг. И....ПОМОГЛО!!!
Теперь не скрипит!
Спасибо, Андрей, за подсказку.
Правда, еле к ней подлез. Пальцы не музыкальные у меня)))
Такая же ерунда - мазал ближнюю, не помогло. Чем Вы смазали?
Первый раз мазал ближний рычаг ликви моли силикон, не помогло. Купил какую-то смазку для принтеров, не помогло. По совету Андрея сегодня смазал дальний рычаг этой же смазкой для принтеров, помогло. Думаю, и ликви моли поможет, если знать где мазать.
