Старый 08.11.2011, 18:05   #1
Скрека
Аватар для Скрека
По умолчанию Мотор отопителя салона - как заменить.
Всё началось, как обычно Утром запустил движок, за бортом -15 выхожу сажусь в машину, и о чудо в машине холод собачий, я смотрю движок работает, туда-сюда и до меня доходит, что печка молчит, кручу ручку, все ручки- ноль реакции. Как всегда вовремя, в самый подходящий момент. Приехал в сервис. Контакты, предохранители всё в норме, давай разбирать печку, достали двигатель, а там щётки, да пол беды они якорь убили полностью, стёрло всё до тексталита. Обзвонил всех в наличии как всегда -нет. Нашёл на разборке за 4 т.р. б/у от лансера, они один в один даже код один и тот же. И тут электрик предлагает по экспериментировать, от Шевинивы, от Волги и т.д. не подходит. И о чудо подошёл от Хундая Аццента 2003 г. вообще почти один в один. Только фишку поставили от митцубиси. Поставил и заработало.
Вот ссылка http://www.exist.ru/images/getimg.as...flag=385957946
А вот код на всякий случай Hyundai/Kia 97112-1C000 Мотор отопителя салона, в сборе
На всякий случай заказал новый родной.
P.S.
И обыскал весь форум, подобного не нашёл. И на заметку если у вас иногда порыкивает печка или посвистывает из под нижнего бардачка, то это первый признак беды. До этой поломки у меня пол года нет, нет да и зарычит или засвистит. Не могли понять, потому что в тот момент когда дело касалось диагностики непонятных звуков, как всегда всё умолкало и работало идеально, и за два дня до поломки снимал фильтр салона и час сидел слушал, а в ответ тихий шелест и ни одного признака инвалидности
Последний раз редактировалось Скрека; 08.11.2011 в 18:11. Причина: Дописал причину и совет
Скрека вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 00:10   #2
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Мотор отопителя салона - как заменить.
Сообщение от Скрека Посмотреть сообщение
Вот тут поподробней, о какой фишке идет речь
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 00:43   #3
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Цена одинакова практицски с нашим родным. Зачем мудрить? Или кореец надёжней?
Старый 09.11.2011, 03:18   #4
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
видимо на черный случай как альтернатива если в дороге дальней поломка,запчасти на хундай в глубинке и по трассе купить проще акценты все таки на тагазе собирают.
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 07:42   #5
booyadarkman
P.S.
Мне нужно покупать сломался моторчик, можно смело покупать от хендай моторчик? Или лучше купить оригинал? у оригинала свои минусы не долговечность и большая цена чем от хендай, вот теперь не могу понять что купить
booyadarkman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 21:18   #6
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от booyadarkman Посмотреть сообщение
Откуда такой странный вывод, коллега?
Старый 04.11.2016, 10:01   #7
APP
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Я свой отремонтировал сам.
Оказалось он очень легко разбирается.
Причина была проста - вся смазка внутри высохла абсолютно.
Продул воздухом от пыли и продуктов износа.
Затем я просто смазал маленькие шайбочки скольжения обычным маслом,
а втулки скольжения густой силиконовой смазкой (нет, не той, которой резиновые детали протирают).
Люфт втулок пропал. Гудение ушло.
Уже более полугода работает нормально и в жару и в холод.
Всем счастливого пути.
APP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
