Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 19.06.2014, 10:30   #1831
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Oblina,
PS. Обычно износ фрикционного пакета сопровождается появлением большого количества его продуктов износа в поддоне CVT, а также загрязнением фильтра в теплообменнике. Можно проверить, если конечно предыдущий хозяин не заменил фильтр и не почистил магниты в поддоне коробки.
Там еще есть управляющие клапана которые обеспечивают включение/выключение гидротрансформатора - может с ними проблема.
вот тоже присоединяюсь, когда менял жижу поддон снимал?
с его снятия тоже можно начать, процедура простая.
а по симптомам похоже на проскальзывание ремня.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 12:36   #1832
NAFF
Сообщение от Штурмбаннфюрер Посмотреть сообщение
наверное предыдущий хозяин любил зажигать с места
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 09:44   #1833
ST21
Мужики подскажите тоже знаю что у многих проблема есть такая.При отпускание газа машина катится но когда нажимаешь газ не плавно то происходит удар. Сикроссер 2008 год
ST21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 10:37   #1834
CyberStorm
ST21, есть такое. Причем даже на новом вариаторе было. Не сказать чтобы очень сильный удар, скорее толчок. Если же полностью остановиться то все нормально. ОД сказали что это особенность работы вариатора - типа ничего страшного.
Старый 28.06.2014, 19:34   #1835
axel33332
У меня вариатор умер на этой неделе. Пробег 192000 км. Аут 2,4. 2008 года выпуска. Ремонт обошелся в 86 325,00 руб.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от Oblina Посмотреть сообщение
Только недавно одобрили мою заявку на регистрацию, и теперь хочу обратиться к Вам, владельцы аутов.
У меня аут 2007 год, японец, правый руль, 87к километров пробега. 2.4 СВТ
Проблема вот в чём (не знаю куда обратиться больше), проблемы в вариаторе. При начале движения, когда отпускаешь ногу с тормоза в положении D либо R на ровной поверхности начинается движение, и спустя пару секунд, когда машина наберет определенную (малую) скорость 1-2 км / ч начинаются повторяющиеся рывки, очень ровные и не приятные. Когда добавляешь газ и машина выходит из этого диапазаона скорости рывки прекращаются полностью, и появлляются при торможение, когда уже катишься накатом и опять в этом же диапозоне скорости. Дело в том, что даже если катишься на нейтрлке рывки всё равно будут, но если заглушить двигатель рывков нет. Очеь не приятно ездить в пробках, т.к либо быстро стартуешь и так же быстро пытаешься тормознуть, чтоб бытро миновать этот диапозон когда есть рывки. При быстро старте (половина педели газа) с места рывком проктически нет.
Работа самого двигателя ровная, обороты не плавают, дросель чист, фильтра новые, масло в свт прошло 10к километров. И даже при дергание обороты не плавают совсем
Подскажите кто нибудь пожалуйста
У меня тоже так начиналось! И вот ремонт вариатора на 86 рублей.
axel33332 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 14:02   #1836
Priest
Аватар для Priest
УЖАС!. отдал машинку на дефектовку... ПРОСТО ЖЕСТЬ. рем.комплект - 5.500, цепь 19000, гидроблок 36000, ремонт гидротрансформатора - 9000, комплект подшипников + работа ~ 100000... я УЖАСЕ
Добавлено через 1 час 33 минуты
может кто скажет на самом деле есть необходимость менять все это???
Добавлено через 2 часа 9 минут
или проще найти б\у коробку?
Priest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 18:38   #1837
amel
Аватар для amel
Сообщение от Priest Посмотреть сообщение
Либо попробовать обратиться к одноклубникам, к Герману27 например, хотя я бы выбрал вариант с БУ. Замена гидроблока это что-то новое... Такой приговор кто Вам озвучил? Вариатор уже я так понимаю разобран? Какие были симптомы?
Старый 08.07.2014, 23:41   #1838
Priest
Аватар для Priest
щас благодаря хорошим людям с клубного сервиса немного поругался с работягами, определил им замену всех подшипников (хотя гудел один ведомый), и всякие стандартные мелочи... Правда нормальную гарантию на коробку давать наотрез отказались. ТОЛЬКО НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. я им : да х.. с вами. делайте то что я сказал и буду смотреть. причем без разрешения разрезали гидротрансформатор для дефектовки... я немного прибалдел... по минимуму - 37000... как то так. завтра буду ждать звонка от коробочника.
Старый 14.07.2014, 15:28   #1839
t800
Авто: Outlander III 2017 2.4 CVT Ultimate
Привет
Такая вот беда проявилась. На прогретой машине, при движении по трассе, при выходе на обгон (3500-4000) отчетливо слышен вой вариатора на фоне двигателя. Не сразу, а если пару раз обогнать. То есть коробка, видимо, до какой-то температуры доходит, когда начинает такой эффект вылазить. Далее, если ехать равномерно и не очень быстро, эффект уходит. Но стоит снова разок вывести на обороты, снова вой.
Я не шумахер, езжу в среднем по трассе 110-120, собственно и негде шибко разгоняться. Но обгон, естественно требует газу, хотя я и не считаю, что 4000 это что-то космическое. Никакой индикации ошибочной не было, кроме воя - ничего
Кто-то сталкивался с подобным? На диагностику, если чо, я записался уже...
P.S. Машина - Аут XL JFG, 2.4 CVT 2012 года.
t800 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 16:11   #1840
M.V.K.
Сообщение от t800 Посмотреть сообщение
Привет
Коробка греется. А ничего не выскакивает, потому что не успевает (Вы скорость сбрасываете). Меняйте масло, ставьте радиатор и эксплуатируйте дальше. Диагностика ничего не покажет, не тратьте деньги.
Старый 14.07.2014, 16:17   #1841
t800
А природа воя в чем состоит при перегреве? Буксует ремень по шкивам?
Радиатор я не могу взять и поставить, потому что машина гарантийная. Собственно ОД и будет разбираться покамест.
Старый 14.07.2014, 16:42   #1842
M.V.K.
Примерные слова ОД:
1. По диагностике - все ОК
2. Рекомендация - поменять масло в CVT (за счет клиента)
3. Эксплуатируйте а/м дальше, как сломается, приезжайте.
Но на 99,9% вариатор у Вас переживет гарантию с лихвой.
Старый 14.07.2014, 20:53   #1843
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Кавитационный шум в гидротрансформаторе от пузырьков перегретого масла. Ремень при этом не буксует.
Старый 15.07.2014, 19:30   #1844
t800
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Однако. Такого я еще не слышал. Можно ссылку на какое-либо исследование/описание этого эффекта?
Старый 16.07.2014, 06:51   #1845
zorge799
Сходите в ветку к А3 - там по этой теме целые ТОМЫ исписаны! Ищите посты ныне забаненного Kuzenkakoi, он страниц триста исписал на тему исследования перегрева вариатора, необходимости сброса счетчика деградации масла и прочей лабуды, вместо того, чтобы просто поставить на варик радиатор охлаждения.
Добавлено через 49 минут
Вот эта тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56735
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
