Старый 30.09.2013, 22:13   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Провал в оборотах XL 2.4 CVT
Прошу помощи. Ситуация в следующем.
При наборе скорости происходит провал в оборотах двигателя, заметно это только на скорости от 30 до 60 км/ч. Выше 60 км/ч не проявляется. По ощущениям как будто ты едешь на очень тупом автомате, т.е. идет набор скорости потом провал, обороты падают приблизительно с 2-х тысяч до 1,5 тысяч, небольшой пинок и снова поехали.
Сейчас пробег 81 тысяча, такой пинок наблюдается уже давно, но внимание на него не обращал раньше, сейчас это стало больше выражено.
Так же есть пинок при резком нажатии на педальку газа, но это происходит не всегда.
Что это может быть, вариатор?
Старый 01.10.2013, 06:17   #2
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Провал в оборотах
А ошибку P1710 не выдает? Может пора дроссельную заслонку почистить?
Старый 01.10.2013, 09:09   #3
33r
м.б. топливный фильтр.
похожие симптомы вроде описывались в теме
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21596
тоже планирую замену.
Старый 01.10.2013, 09:19   #4
amel
Аватар для amel
При плавном наборе скорости, если держать около 1800-2000 об, бывает ощущается как вариатор резковато меняет передаточное число, именно на скоростях 30-60 км/ч, если держать 2800-3000 об. разгон без рывков. ИМХО.
Старый 01.10.2013, 18:13   #5
chindiasov
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Ошибок, слава богу вообще не было, тьфу, тьфу, тьфу. Дроссель не чистил не разу.
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
Я тоже планирую это сделать, но хочу после новогодних. Заодно хотел дроссель почистить, свечи поменять, радиаторы помыть.
P. S. Хочется понять что это, а не тыкать пальцем в небо.
Старый 01.10.2013, 20:34   #6
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сначала подумал что у тебя топливный фильтр,но у него симптомы были другие,провал после 4000 об.мин.Да и пробег у меня сейчас больше ,чем у тебя и ничего,едет.Вариатор!?
Старый 01.10.2013, 20:49   #7
chindiasov
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Да вот и пытаюсь тут советами понять, что это.
Масло в вариаторе менялось на пробеге 60 тыщ. Стружки в масле не было. Провал появился уже давно, но внимания особо не обращал, но уже достал, то есть, то нет, сегодня не было вчера был.
Старый 02.10.2013, 10:23   #8
ДмитрийГлаз
Опишу свои симптомы забитого фильтра(правда на другой машине,но принцип тот же).При резком разгоне затык после 4000-4500 оборотах дв. Когда бак пустой вообще переставала тянуть.Могла вообще с холостых обороты не поднимать.Смысл был в том что бензонасос перегревался,когда мало топлива,то нет охлаждения.Все прошло после замены фильтра(ох Я и помучился).
Добавлено через 7 минут
В любом случае начни с фильтра-всяко дешевле чем коробку капать.
Старый 02.10.2013, 18:44   #9
chindiasov
Это да, тут не поспоришь. Через пару недель заеду в TCM может ребята со мной покатаются что то скажут.
Старый 03.10.2013, 06:28   #10
Clubber
Аватар для Clubber
Дык этож отключение гидротрансформатора.
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1358
Уменьшить можно подхватываем газом провала.
Зимой из-за большей плавности движения сильнее чувствуется.
Бензин заметно влияет, на 92 сильнее, на 98 меньше.
Замена жижи вариатора или замена, например, ремня навесного оборудования, чистка топливной системы, ДМРВ, по провалу даёт еле ощутимый эффект, на уровне плацебо.
Последний раз редактировалось Clubber; 03.10.2013 в 06:57.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 19:20   #11
chindiasov
Сообщение от Clubber Посмотреть сообщение
Как это можно диагностировать и вылечить, что бы уж новерняка?
Добавлено через 2 часа 1 минуту
Сегодня отснял видео, вот такие провалы у меня.
http://youtu.be/lYyGHlf5Wso
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.03.2014 в 01:29.
Старый 03.10.2013, 22:40   #12
amel
Аватар для amel
Точно не отключение гидротранформатора, т.к. скорость уже большая(((( надо бы на диагностику, т.к. такого точно не должно быть в норме. Газ держишь ведь на определенном уровне при разгоне?
Пересмотрел еще раз, такое чувство что просто сбрасываешь газ, видно по скорости. А так провал видно с 3 т. до 2.5 т. на первом разгоне, 2.5 т. до 2 на втором. Сегодня смотрел у себя, стрелка тахометра стоит мертвым колом, к примеру на 3 т. с 20 км/ч, до 80 км/ч, если газом не играться.
Последний раз редактировалось amel; 03.10.2013 в 22:48.
Старый 03.10.2013, 22:59   #13
chindiasov
Газом конечно не играюсь, смысл тогда...
не не вот именно газ то не сбрасываю, завтра попробую еще раз переснять, но более спокойной дороге, обычно провал сразу на 1 т. оборотов.
Старый 04.10.2013, 20:21   #14
Clubber
Аватар для Clubber
Типичная работа гидротрансформатора. Не парься. Вижу сие последние 30 тыс. км. точно. Единственно что скажу, что вариатор на этом видео нормально прогретый, иначе на 3 тысячах, после отключения, выше закидывает обороты. Если при падении оборотов до 750 нет вибрации, то вобще отлично. А разные показания скорости и отключения гидротрансформатора связаны больше с мозгами машины и скоростью движения. Машина сама решит, при такой скорости движения для вариатора прямая связь с двигателем становится безопасной.
Это не лечится, так должно быть.
Последний раз редактировалось Clubber; 04.10.2013 в 20:31.
Старый 04.10.2013, 21:29   #15
chindiasov
Блин как то это не правильно на мой взгляд. Раньше такого не было, эдак тыщ 40 назад.
Короче хочу почистить топливную, дроссель, жижи варика поменять и снять адаптацию с варика. Может Ежик пых что скажет.
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
