Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
Старый 02.12.2009, 12:24   #2
AlexandrStorm
Аватар для AlexandrStorm
Авто: Гипер табуретка
По умолчанию Re: Топливный фильтр 1770А046 на XL
А цена?
AlexandrStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 19:13   #3
TaxAdviser
1650 грн при курсе 8 грн/$
Старый 02.12.2009, 22:07   #4
Балу
Параллельно спрошу. По своей продолжающейся проблеме возможно как вариант - нужно менять топливный фильтр на 2,4. Пробег 50тык. Не менялся ни разу. По сервисной книге ПСа - не меняется ни разу!!!! Не верю!!! На всех машинах меняется в среднем 1 раз в 30-40тык!!!! А тут ......
На каком пробеге меняется на 2,4?
Артикулы? Цена?
Старый 02.12.2009, 22:51   #5
TaxAdviser
В Украине для 2,4 MT, 2,4 CVT и 3,0 AT фильтр меняется на 60т.км... вроде как он одинаковый...
судя по конструкции - обычная бумага в таких устройства, только не понятно, зачем этот фильтр засунули в бак?..
буду менять у себя постараюсь сделать фотоссесию замены и вотом распилю фильтр для проверки содержимого...
Старый 03.12.2009, 10:45   #6
Балу
Хм....Интересное кино
Вот по Ситроену из дилерской программы
03-бензонасос с датчиком. Вроде похож.
TaxAdviser, как поменяешь, фотоотчет давай
Старый 03.12.2009, 14:42   #7
GogaXL
на 2,4 cvt мне сказали что топливный фильтр меняется на 120 000 км, что мне предстоит в ближайшее время.
GogaXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 14:50   #8
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Замена топливного фильтра на Аиртреке (с фотками)
У нас приблизительно также...
Старый 03.12.2009, 20:39   #9
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от GogaXL Посмотреть сообщение
Не стоит никого слушать. На форуме лежат два дилерских мануала, в которых производитель дает четкие указания о периодичности замены эксплуатационных жидкостей и деталей агрегатов.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 20:53   #10
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
Правильно сказали. В сервисеой книжке написано 120 тыс. Я думаю сервисной книжке можно верить.
Старый 03.12.2009, 21:04   #11
TaxAdviser
В Украине 60 на 2.4 и 3.0... Трансмиссионное, моторное можно обсуждать, но топливный фильтр - это вопрос качества топлива и состояния азс. Распилю и узнаем, ближе к Н Г
Старый 03.12.2009, 21:14   #12
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Нельзя. Книжки пишет дилер, который заинтересован максимально вас нагрузить, а я говорил про дилерский мануал, который написан производителем. К примеру, в дилерской мануале для рынка США упоминание о замене топливного фильтра вообще отсутствует. Это значит, что там он меняется по необходимости. К сожалению, европейского дилерского мануала на Ауты с бензиновым двигателем так найти и не удалось.
Р.S. Нашел рекомендации для Ланса EURO PETROL: 150 ткм или 10 лет.
Старый 04.12.2009, 10:00   #13
Балу
Нельзя. Книжки пишет дилер, который заинтересован максимально вас нагрузить, ....
Полностью согласен. Еще одно подтверждение ТУТ - ничего они не знают - лебедь-рак-щука (а если ниже почитать - все подтверждается - завод одно, ОД другое)
Мое мнение - по нашим условиям эксплуатации топливный фильтр надо менять раз в 30-40тык. (как и масло раз в 10 тык - ну не верю я что свойства за 15-20 тык работы сохраняются, не верю....)
Старый 04.12.2009, 16:47   #14
ohotnik
Аватар для ohotnik
Как мне показалось что человек этим постом с которым ты согласен, хотел сказать что его вообще менять не нужно.
Или я не правильно понял.
Что тогда значит Диллер пытается нагрузить????
Старый 04.12.2009, 16:57   #15
Балу
... Я думаю сервисной книжке можно верить.
на это ответ был НЕЛЬЗЯ и далее мой комментарий про подтверждение
[QUOTE=ohotnik;577250]
...Что тогда значит Диллер пытается нагрузить????
втюхать-развести...(как хочеш обзови) на дополнительные расходы в виде работ, запччастей и т.д.
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
