Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Airtrek > Airtrek - Отзывы
Старый 27.06.2008, 09:17   #1
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
По умолчанию Топливный бак Аир 4WD
Всем привет. Заменил я фильтр топливный и обнаружил, что забор топлива происходит из двух частей бака (обусловленно формой бака, который "облизал" карданный вал). Вопрос в том, каким образом происходит равномерное высасывание топлива из обеих частей? Какой принцип и есть ли во второй части какой-нибудь фильтр?
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2008, 09:46   #2
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
По умолчанию Ответ: Топливный бак Аир 4WD
если не ошибаюсь там какаето сетка стоит в перепускном клапане но могу ошибаться. долго фильтр менять?
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2008, 10:21   #3
двс
Аватар для двс
30 минут максимум
Старый 28.06.2008, 21:08   #4
двс
Аватар для двс
Разобрал я второй заборник бака. Там обычная сетка и датчик уровня топлива. У меня эта сетка оказалась совершенно чистой.
Старый 28.06.2008, 22:09   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Не знаю как в аирах, но во всех баках идет забор из "корытца" установленного выше середины бака. Объяснять долго, зачем ее так поставили, но в вкратце, если в баке "ноль" то в ней есть бензин, закон физики.
Старый 30.06.2008, 08:26   #6
двс
Аватар для двс
Кстати, о замене топливного фильтра. Пользуясь инструкцией от "Стасяна" допустил прописанную в ней ошибку. На фото 13 указано, что уплотнительное кольцо необходимо установить в отверстие фильтра. Это неверно. При таком способе есть возможность, что это кольцо вывернется и перекроет частично главную топливную магистраль. Это кольцо нужно одевать на ответную часть корпуса (при разборке все будет видно). Сопровождается такая неисправность рывками при наборе скорости, плохим запуском и всем, что соответствует топливному голоданию.
Тип файла: pdf Отчёт о замене топливного фильтра Airtrek.pdf (579.8 Кб, 145 просмотров)
Старый 05.07.2008, 22:12   #7
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
бак разделён на 2 части перегородкой. Закон сообщающихся сосудов. Через обратку топливную.
"корытце"-это неосушаемый запас, чтоб насос не сгорел.
Старый 08.07.2008, 11:43   #8
Риэлтор
Аватар для Риэлтор
Авто: Airtrek 2.0 2WD
В точку...!!!
Риэлтор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
