Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 29.08.2011, 21:08   #1861
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Уважаемые соконфетники! Никто не сталкивался с "похрюкиванием" выпускной системы при прогреве (добавлении газа)? Все, кто слышит, говорят, что "подсекает" выпускная система, однако сколько я ни смотрел, нигде следов прорыва газов не видел. Что это может быть?
ПыСы: Звук слышится только на прогреве в первые секунд 15 - 20, затем пропадает и при добавлении газа при езде. Напоминает "бормотание" двигателей на мотоциклах - чопперах при изменении режима работы двигателя.
Старый 30.08.2011, 00:18   #1862
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
zorge799,
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Да, есть точно такое, словно "сечёт". При чем по акустическим ощущениям, сечет где-то по середине, в районе резонатора, а не глушителя. А потом, словно прогреется, расширится и "звук" уходит.
У меня другое. Этой зимой пресловутый стрекот двигуна, вдруг, появился в сильный мороз после безостановочного марша в 200 км.: въехал в город и, не глуша двигатель, вышел из машины — СТРЕКОЧЕТ и довольно громко, как при прогреве, но громче. И это при нормальной рабочей температуре по приборам! Я сразу, ходом, к ОД. Слава Богу они меня приняли мгновенно и я проехал в ремзону так и не глуша двигатель. Одновременно четыре задницы торчали из под капота, но, по мере нахождения машины в цехе звук стал уменьшать и сошел на нет. Так эти задницы мне ни чего, кроме разведенных в стороны рук, и не сказали. После этого, этот громкий стрёкот звук появлялся неоднократно после гарантированного прогрева и движения, но предъявить его ТАК, как это было в первый раз - мне не удавалось. С опаской жду наступления этой зимы. Может у кого есть рекомендации в моём случае, кроме как забить?
Старый 30.08.2011, 14:35   #1863
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Так же как и потрескивание, после остановки двигателя, похрюкивание на первых секундах при пуске и дальнейшем движении, является особенностью, я бы даже сказал, изюминкой, выхлопной системы ММС. В семье, кроме Аута, есть Ланцер 10-ый, точно такаяже фигня. Попробуй получить из этих звуков позитив!
Старый 31.08.2011, 20:22   #1864
zorge799
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
С позитивом проблем нет, представляю, что еду на Харлее Другое дело, что все автовладельцы, ездящие на ДРУГИХ машинах с умным видом начинают говорить, что "сечет" выхлопная система и нужно искать место утечки. После нескольких стаканов русского национального напитка даже начинают это делать, правда безуспешно. Всем откликнувшимся - спасибо!
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:22 ----------
zorge799,
Знаете, на форуме Форестеров есть целая тема про ЗАМЕНУ двигателя из-за масляного голодания при эксплуатации в МОРОЗ И БЕЗОСТАНОВОЧНОМ ДВИЖЕНИИ ПО ШОССЕ. Перемерзает один из шлангов, масло перестает поступать в достаточном количестве, в результате - двигателю капут! У вас регион северный, может попробовать прикрывать немного радиатор картонкой при езде по шоссе в морозы? Причина, на мой взгляд, в погоне производителей за ЕВРО показателями - в результате снижается рабочая температура движка (чтобы снизить выброс NO2), уменьшаются зазоры, используется более текучее масло и т.д. У меня на предыдущей Лачетти было что-то подобное - в мороз на шоссе температура движка падала очень значительно - стрелка уходила вниз градусов до 60. Вылечил заменой термостата на более горячий (с температуры открытия 82 градуса на 95). Кстати, попутно снял проблему отложения нагара на клапанах и появлении от этого чек-энжин).
Старый 02.09.2011, 11:37   #1865
Димончик
Сообщение от Паштет XL Посмотреть сообщение
Похожая проблема, У меня при начале движения все тихо потом плавно где-то с 40 км/ч появляется такой свист типа "тсссссссссссссс"где-то впереди под капотом справа по ходу. Причем он меняет тональность:
разгон:
40 км/ч - ТССССССССС
60 км/ч - тсссссссссс
100 км/ч - тссссссссссссссс
При торможени со скорости он начинает обратно пропорционально усиливаться, достигает пика на 40 км/ч и потом резко затихает, как - будто окно от ветра на ходу закрываешь.
PS Свистеть начинает после начала движения по мере прогрева, на холодную не слыхать. Свит меняет тональность только с набором скорости, не зависит от оборотов, режима АКПП, трансмиссии, торможения и пр.
Мысли: шкиф гены, ролик ГРМ, шкиф ГУР, что-то с аэродинамикой. Была мысль что пискун на колодке или сами колодки, но ревизия и чистка тормозов не помогла.
Кто скажет в чем дело?
Вот такая же ситуация. Сверчки в передней подвеске, уже вторую неделю. Утром берешь машину минут пять ничего не слышно, а потом начинается. Когда тормозишь пропадают. Снимал колеса, суппорта, все продувал и опять через какое то время – тссссссссссссссссссссс. Сегодня поеду на сервис, пусть слушают. Если что сделают, отпишусь.
Димончик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 12:09   #1866
Димончик
Все устранил. Сняли колеса, достали колодки. У колодок сточили фаски по краям (верх низ по минимуму!) и поставили назад. Теперь наслаждаюсь тишиной.
Старый 05.09.2011, 12:12   #1867
Парадокс
Аватар для Парадокс
Подскажите, кто как устранял сверчков районе верхнего крепления ремней безопасности на водительском и пассажирском местах?
Есть ли народные способы или опыт устранения у ОД!?
Парадокс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 12:19   #1868
Сергей23rus
Аватар для Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
А у меня вот такая проблема.
очень громко начал работать компрессор кондиционера.
да и вообще как то странно он работает.
специально засекал время - 5 сек работает, а 20 сек отдыхает.
так и должно быть?
Вот так это выглядит:
авто заведено, прогрето, кондиционер включен.
-КЛАЦ!!! (вкл муфта компрессора)
-дыр-дыр-дыр (работает компрессор 5 сек)
-КЛАЦ!!!( выкл муфта компрессора)
-тишина 20 сек (чуть слышно работает двигатель)
потом все повторяется
это нормально?
раньше этого я почему то не замечал.
толи было так сновья, толи нет.
А у Вас как?
Сергей23rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 12:28   #1869
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Парадокс Посмотреть сообщение
Я сделал так
Старый 05.09.2011, 12:32   #1870
Парадокс
Аватар для Парадокс
Я сделал так
Спасибо - сегодня попробую, по результату отпишусь, конечно не очень эстетично, но если поможет: от добра добра не ищут!
Старый 05.09.2011, 15:53   #1871
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
У меня заскрипело водительское сиденье, причем скрипит спинка, как будто пружины у старого матраса.
Сил уже нет, надо лезть во внутрь, за одно поясничную подпорку сделать.
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 17:49   #1872
#HAN#
Сообщение от Сергей23rus Посмотреть сообщение
так и должно быть?
это нормально?
А у Вас как?
Вчера был на сервис центре. Задал такой же вопрос: очень громко работает кондиционер, сказали это нормально, чтобы стало немного потише посоветовали очистить радиатор кондиционера.
#HAN# вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 20:28   #1873
33r
напишу здесь - тема вроде подходит - помогите разобраться с проблемой -
во время движения: после непродолжительных остановок (пробки, светофоры и проч.) и начала движения при наборе скорости периодические раздается щелчок в районе передних колес )не скрип, не скрежет - просто "клац"...Колодки, диски заменены пару мес. назад, снятие-установка колес результата не дали, амортизаторы поменяны...сегодня обратил внимание на то, что звук этого "клаца" напоминает на 99% звук "клаца" при включении-выключении кондея..., и главное где то в том же месте, а им пользуюсь редко.
Что это может быть и что делать?
Старый 06.09.2011, 23:53   #1874
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
По умолчанию Re: Странный шум под капотом!
Сообщение от tooshkan Посмотреть сообщение
У меня XL 2010г. 2.0л. пробег 25 500тыс. км. Появился странный звук при нажатии на педаль газа, этот звук появляется только если на пидаль нажимаеш слегка, звук напоминает как будто что то в чёмто болтается, если притопить то нет ни какого звука, но стоит только приспустить газ и оставить ногу на пидали как снова он( был у диллеров так они не чем мне не помогли, мол хз, так, подняли на подъёмник да протянули пару гаек и всё, толку нет как гремело так и гремит.Звук раздаётся со стороны капота гдето в моторном отсеке! Подскажите что это может быть, оч достало!
Попросите проверить все небольшие шланги ли на месте в районе верхней части двигателя с водительской стороны. Было такое у брата, нашли два штепселя между которыми явно должна быть трубочка, которая отсутствовала напрочь, подобрали подходящую по размерам и забыли о непонятном стуке.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 04:51   #1875
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
в самом верху этой темы четко написано про "клац"
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
