Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 31.05.2014, 19:54   #181
vinnicov
Аватар для vinnicov
Авто: Outlander III 2,4 CVT Ultimate
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Сообщение от vinnicov Посмотреть сообщение
Не получается снять заднюю крышку (к задним пассажирам которая) с центральной консоли, нужен совет? Судя по схеме на защелках, пробую тянуть, "на смерть стоит", как пуговицы.
Спасибо, удалось снять. Очень жестко закреплена на защипах, сдернул, лучше сбоку снизу начинать.
vinnicov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 15:40   #182
Oleg Kh
Аватар для Oleg Kh
Подскажите пожалуйста как снять верхнюю белую боковую накладку в багажнике. С чего лучше начать и чем подцепить. Сначала снял уплотнительную резинку двери багажника, видно по-моему 3 "клопа",может еще где винт есть?
Вообще хочу проводку для камеры (210) просунуть - соответственно нужно отогнуть потолок, снять 3 пистона достаточно или еще плафон снять придется?
Oleg Kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 17:16   #183
vinnicov
Аватар для vinnicov
Аккуратней с задним плафоном, багажника, он снимается только при снятом потолке, либо очень аккуратно отгибать и пробовать снять.
Старый 05.06.2014, 19:11   #184
влад101
Всем привет! Подскажите как снять стартер на XL ? Заранее спасибо.
влад101 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 19:30   #185
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от влад101 Посмотреть сообщение
снять шноркель, воздушный фильтр и его короб.
снять аккумулятор и поддон.
открутить от стартера провода.
открутить стартер (два болта).
Последний раз редактировалось megaaxel; 05.06.2014 в 19:42.
Старый 06.06.2014, 11:46   #186
Подскажите,как разобрать разъём ПТФ А-33?
Старый 11.06.2014, 17:46   #187
лучше всего протянуть провод за стойкой и за бардачком до прикуривателя.
к плафону не подключайтесь, чревато.
проводов
Извиняйте, зачем после прокладки проводов снова вытягивать их к прикуривателю? Проще подключить к предохранителю прикуривателя, при этом функция автономки прикуривателя полностью сохраняется (смотри совет в сообщениях)
Старый 11.06.2014, 21:35   #188
Aram193
Аватар для Aram193
Это если 12 вольт. А если 5 вольт для регистратора? Тогда паять надо к преобразователю. Уже геморройно, да и не все с электроникой и паяльником дружат.
Старый 14.06.2014, 13:45   #189
vip29
Подскажите, пожалуйста, вот эти накладки на бампер в стиле самурай код MZ370009EX крепятся поверх обычных серебристых окантовок ПТФ вот этих :
62050L
Накладка нижняя бампера переднего, левая
62050R
Накладка нижняя бампера переднего, правая
Или их (стандартные) надо снимать для установки Уголков самурайских?
vip29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 14:04   #190
vinnicov
Аватар для vinnicov
Надо снимать, под накладкам Самурая они не установлены.
Старый 16.06.2014, 17:38   #191
Имелось в виду, что к предохранителю прикуривателя подключается стандартный разветвитель, к которому подключаются существующие штекеры навигатора, антирадара и т.д.
Старый 17.06.2014, 10:50   #192
Может кто-нибудь всё-таки подскажет как разобрать разъём ПТФ А-33?
Старый 17.06.2014, 17:51   #193
megaaxel
Аватар для megaaxel
центральную часть выдерните плоскогубцами.
Старый 18.06.2014, 10:03   #194
Благодарю.Буду пробовать.
Старый 19.06.2014, 07:26   #195
Веселый
как снять решетку радиатора
Веселый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
