Старый 25.05.2013, 22:04   #181
elitelive
Авто: АУТ ХЛ 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Замена лампочки в кнопке подогрева сиденья
Доброго времени суток ! Перегорела подсветка кнопок ASF OFF и КУРСОВУХИ . Как я понял там стоят лампочки такие же как в подсветки обогрева сидений !! Что за лампочки ? напряжение 12 V ? маркировка ? Где купить?Спасибо !!!!!!!!!
elitelive вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 23:13   #182
pilot31
Сообщение от elitelive Посмотреть сообщение
8475A004 - лампа подсветки кнопки ASC OFF/корректора света фар.
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 09:39   #183
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Лучше сразу припаять что-то вот такоеhttp://magleds.ru/category_20.html
Старый 25.09.2013, 20:54   #184
Alexxander
Аватар для Alexxander
Ставьте светодиод на 12В, в чипидип BL-L314UWC-12DC за 29р, паять ничего не надо. Всяко дольше лампочки проживет.
Старый 09.01.2014, 22:01   #185
mann
Аватар для mann
Авто: 4007HDi DSC, ранее Out XL 2.4СVT, Lancer STW2.0...
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Нет такого наименования в Чип и Дип. И найти не удалось. Может проверите как правильно называются.
Главный вопрос: он с патроном (цоколем) нужным чтоли?
mann вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 06:32   #186
zorge799
А я вот разочаровался в светодиодах на 12 вольт. Пытался 4 раза (по два на ASC и кнопке корректора) заменить на них лампочки - так все 4 раза начинали через год моргать. Плюнул и купил штатные лампочки, в кнопках подогрева тоже стоят лампочки на 12 вольт с радиорынка (без цокольные).
Старый 11.01.2014, 19:31   #187
pilot31
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
В кнопках подогрева тоже стоят лампочки на 12 вольт с радиорынка (без цокольные).
Я так понимаю это h39-12005? А где этот радиорынок находится?
Старый 12.01.2014, 00:15   #188
zorge799
Сообщение от pilot31 Посмотреть сообщение
Понятия не имею - просто пришел на рынок и попросил у продавцов без цокольные лампочки. Диаметр около 2 -3 мм, длина миллиметров 7, ноги выступают из корпуса на 20 - 25 мм. Брал на рынке в Кузнечихе, еще есть радиорынок на Бурнаковке около салона Рено и на Автозаводе.
О, нашел фотку
Старый 25.03.2014, 20:24   #189
zorge799
Знатоки, подскажите! Какой тип светодиода (желтый) стоит в кнопке обогрева старого (2007 г.в.) образца? Вчера менял лампочку, неудачно собрал кнопку - загнул ноги светодиоду. В результате при пробном включении обогрева одна из ног коротнула и перегорела...
Старый 26.03.2014, 09:43   #190
NAFF
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
BL-L314UWC-12VDC, букву "V" пропустили
http://www.chipdip.ru/search/?search...-L314UWC-12vDC
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 19:57   #191
zorge799
Повторю вопрос...
Старый 27.03.2014, 21:52   #192
amel
Аватар для amel
Подозреваю, что такой - 2x5x7 30mcd Тыц
Старый 27.03.2014, 22:05   #193
zorge799
Все может быть, эксперимент покажет. Еще бы ток стандартного знать, чтобы оставшийся родной зеленый не спалить!
Старый 03.06.2014, 15:15   #194
v1tal
Извиняюсь если не в тему,должна ли светиться лампочка ремня безопасности пассажира,под магнитолой?
v1tal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 15:31   #195
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от v1tal Посмотреть сообщение
только когда сидит непристёгнутый пассажир.
Airtrek. Выбор и замена ламп ближнего/дальнего света, габаритов mt-bars Airtrek - Эксплуатация и ремонт 127 01.02.2020 10:56
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
