Старый 06.07.2016, 21:14   #181
Половод
По умолчанию Re: Самостоятельная замена воздушного фильтра.
Поменял сегодня воздушный фильтр. Глядя на всю эту конструкцию, решил что лучше, чтоб весь корпус оказался у меня в руках. Оказалось всё очень просо 5 мин. работы. Всё от корпуса отсоединил, кроме датчика. Весь корпус держится только на одном болте. Ослабил хомут (нужна крестовая отвёртка), сдёрнул соединение от двигателя и снял резинку от воздухозаборника к корпусу. Отсоединил от корпуса жгут проводов и какой-то шланг. Потом открутил единственный держащий корпус болт. Корпус оказался у меня в руках. Правда подсоединённый к жгуту проводов. Отщёлкнул защёлки, заменил фильтр и собрал всё в обратном порядке.
Половод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 01:32   #182
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Авто: Out III 2.4 CVT рестайл MY 2014 4 WD
Перед поездкой на море решил поменять фильтра. Первый раз снял корпус полностью. Датчик тоже отсоединял. Иногда это действительно полезно. Протёр скопившуюся пыль внутри. Всё просто легко и удобно. Заодно и водички подлил в аккумулятор.
Добавлено через 5 минут
До этого менял без снятия.
Добавлено через 7 минут
На самом деле делов то на пять минут. А всё же удобнее и легче.
Добавлено через 11 минут
Некоторые фильтра очень туго входят в сам корпус. При снятом , вставить его в половину ближнюю к заборнику намного проще. И закрыть обе половины удобнее.
Добавлено через 13 минут
Да и на душе действительно спокойнее.
РЭДОКС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 08:39   #183
@РЭДОКС, Василий,вот именно про это в своё время и писал,а не то что боишся что нибудь сломать.
Старый 14.07.2016, 18:50   #184
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Виноват. Каюсь!
Сам заборник не снимал. просто стянул с него резиновый патрубок.
Болт отвернул головкой на 10. Ей же отвернул жомут на патрубке. Снял шланг с боку. Отсоединил датчик и его провод в кожухе.
Добавлено через 9 минут
И вот оно счастье! Всё в руках целиком. Делай дальше с ним что хочешь!
Но первый раз вижу столь мудрёный вариант установки всего фильтрующего корпуса!
Добавлено через 12 минут
А почему его нельзя было засполовинить по горизонтали?
Снял верхний отсек. И в дамках!!!
Старый 14.07.2016, 22:59   #185
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от РЭДОКС Посмотреть сообщение
Потому, что "Мицубиси-нннадёжно!"
Спасибо ММС, что они не сделали по Вашей схеме...,но только нижний отсек съемный, чтоб фильтр менять только с ямы или подъемника и обязательно каким-нибудь гинекологическим инструментом..
Старый 29.07.2016, 13:28   #186
IvBlack
Подскажите пж номера фильтр салона, воздушный фильтр и масленный фильтр
IvBlack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 13:32   #187
@IvBlack, Держи: MR 968274 Фильтр воздушный двигателя
7803A004 Фильтр салона
MZ 690070 Фильтр масляный двигателя
Старый 29.07.2016, 13:33   #188
IvBlack
Спасибо
Старый 29.07.2016, 13:36   #189
@IvBlack, А вот целая тема про масляные фильтры:https://out-club.ru/board/showthread.php?t=81384
Старый 01.08.2016, 10:06   #190
Барисыч
Аватар для Барисыч
Начитался тему, решил сам поменять воздушный фильтр. Ничего сложного, на самом деле, корпус не снимал. Фильтр Сакура, встает легко и непринужденно. Основная возня была потом снизу соединить половинки корпуса. Справился)))
Старый 04.08.2016, 08:19   #191
lux_067
Всем доброго дня! Подскажите, при замене воздушного фильтра двигателя на аутлендер xl 2 защелкиваются только две скобы сверху или еще есть защелки снизу?
lux_067 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 10:55   #192
Барисыч
Аватар для Барисыч
@lux_067, защелки только сверху. Снизу просто крепления в пазы надо вставить.
Старый 04.08.2016, 13:46   #193
Plohish01
Аватар для Plohish01
Ребята, а как часто вобще менять тонадо его? у нас в регламенте раз в 30 000. но тут мне на станции сказали что типа в России пыли полно поэтому лучше как и масло раз в 10 000.
Старый 04.08.2016, 13:53   #194
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
@Plohish01, у меня получается примерно тыщ по 15 и замена. не такие большие деньги он стоит, чтоб на нем экономить.
Старый 04.08.2016, 14:23   #195
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
@Plohish01, у меня получается примерно тыщ по 15 и замена...
Это абсолютная норма для повседневной жизни двигателей в РФ!При условии,что владельцу а/м не пофиг здоровье его стального коня...
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
