Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 20:43   #2026
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от Bell® Посмотреть сообщение
мое сообщение куда то делось,
Где-то мелькнуло извещение и пропало, не могу найти теперь. Кто-то спёрнул.
Не до конца понял.
1 - IG+
11 - на "массу"
7 - OFF
18 -ON
На вложении не очень видно - посмотри схему, полезно.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 15.01.2017 в 21:11.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 20:52   #2027
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Нельзя объять необъятное. Таких целей перед собой не ставил. Надо быть реалистом.
Но ГУ вполне устраивает, свои задачи вполне выполняет и звук для меня "приличен". Я не фанат "тёплого лампового звука" и какой-то хитровые...й меди с правильно направленными атомами.
Да и я тоже, но разницу почувствовал сразу)
Я тоже для себя определился и смирился с потерей качественного звука, в угоду функциональности.
А так да, и провода медные и вибра с шумкой в дверях, и межблоки с правильно направленными атомами и "экран" обязательно но то ГУ, и проложены вдали то силовых проводов)))
Старый 15.01.2017, 21:03   #2028
Alexus29R
У меня стояла однокрутилка с говорящей тёткой.
Разницу со штатной почувствовал только в лучшую сторону. Но я ни разу не фанат.
И по чуйке приёмника порадовала. На старой около 6-7 станций было, а на ките места в памяти не хватает - больше 18. Правда слушаешь всего пару-тройку.
Ну и Android конечно же (и навигация и MapsCam и куча всего прочего , что объяснять?)
Старый 15.01.2017, 21:08   #2029
Bell®
Авто: Samurai
@Alexus29R, огромное спасибо. у меня 18й пин вообще никчему не припаян... планирую запаять диоды и резисторы и прокинуть провод. , если все срастется, то кину китайцу фотку )))) осталось машину из ремонта забрать)))
Bell® вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 21:20   #2030
Alexus29R
Было у других на ветке. Соответственно нет DD19 и, возможно, резюков по этой цепи. На второй, пришедшей платке у меня такое же.
Сравни с моей, допаяй чего не хватает и будет тебе счастья мешок, я надеюсь.
Правда всплывали ещё другие варианты платки с переключателями, насчёт её я не знаю. И фоток с нормальным качеством никто не выложил.
Ты кстати тоже. Платка такая же как у меня?
Ну а чего там сложного? Можно привести в рабочее состояние и с переключателями, если знаешь чего добиваешься и как должно быть.
и прокинуть провод
Вот насчёт провода я вообще никуя не понял!
Провод в жгуте или на платке??? Если на платке, то должна быть дорожка, тем более если есть место под светик и остальное. Просто ты её не увидел как того бурундука, который таки есть. В жгуте провод есть, иначе штатная плата не работала бы.
Сложно быть экстрасексом не видя вживую ничего.
Не на ТВ-3 и РенТВ.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 15.01.2017 в 21:40.
Старый 15.01.2017, 21:41   #2031
Bell®
Авто: Samurai
@Alexus29R, да, эти диоды не распаяны, но под них есть места, к 18 пину подходящая дорожка не замечена.
возникла идея припаять диоды и прокинуть проводок от диодов до пина №18
Старый 15.01.2017, 21:48   #2032
Mobilis
Аватар для Mobilis
У меня после штатной говорящей тетки, с одной крутилкой, стоял Pioneer 8600 , а потом уже Android c его функционалом)
Старый 15.01.2017, 21:52   #2033
Alexus29R
Плата другая. Третий китайский вариант.
Проследи по дорожкам от светиков на какой пин выведено в разъёме (должно же куда то приходить), и может проще будет в разъёме (штатном) жилку перекинуть?
Возможно у тебя развязка через оптопары (слева на верхнем фото четырёхногие),если говоришь что на землю светики посажены. Но тогда не должна ошибка выпадать. Просто не будет индикации состояния подушки. Но возможно что и цепи оптопары не до конца распаяны.
Что у тебя происходит при включении: Ошибка подушек выпадает или нет индикации состояния подушек.
Будет чем заняться в свободное время.
И светики вроде как побольше моих, удобнее паять будет. У меня 0603 стоят (1,6мм х 0,8мм).
На голову кинь ссылку ещё.
Не повезло, Пионер всё испоганил.
Теперь придётся всю жизнь с этим мириться.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 15.01.2017 в 22:09.
Старый 15.01.2017, 22:21   #2034
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сарказм понимаю, но звучание из трех аппаратов было лучшее.
Да и панель штатная исправно работала перепаивать ничего не надо было
Старый 15.01.2017, 22:26   #2035
@Mobilis, Виталь приветствую,ну Пионэра сравнивать с другими китайскими ГУ просто не правильно,это всё равно что сравнивать ж.пу с пальцем.
Старый 16.01.2017, 09:47   #2036
Bell®
Авто: Samurai
@Alexus29R, собственно сообразил схему..
вот такой вот рисунок правой стороны платы.
фиолетовое - резистор
зеленое - светодиод
желтое - не могу сообразить что это такое, а значений шелкографии не знаю.
в цепочке присутствует конденсатор и резистор (напаяны)
Последний раз редактировалось Bell®; 16.01.2017 в 10:05.
Старый 16.01.2017, 10:52   #2037
CoolRoot
Электролит. Где полоса на шелкографии - минус.
CoolRoot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 12:12   #2038
Bell®
Авто: Samurai
Сообщение от CoolRoot Посмотреть сообщение
уже даже боюсь спрашивать что это такое.. и нужно ли вообще... ))
Старый 16.01.2017, 12:29   #2039
CoolRoot
Электролитический конденсатор, только у нас здесь SMD-версия (миниатюрные для поверхностного монтажа).
Старый 16.01.2017, 15:27   #2040
Bell®
Авто: Samurai
забыл дописать, да, ошибка подушек безопасности. при подключении оригинальной планки - все ок..
правильно ли я думаю, соединить синюю шину (на рисунке) с 18м контактом, путем напайки проводка. только вот никак не могу понять каким образом система будет решать какой диод должен загораться левый или правый.
@CoolRoot, не ругайся ))))
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
