Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 27.11.2011, 11:14   #2041
De_Vice
Аватар для De_Vice
Авто: KIA MOHAVE (2012MY)
По умолчанию Re: Странный звук при медленном движении накатом
Сообщение от pavelvp Посмотреть сообщение
На при движении на небольшой скорости (пусть 10 км/ч) отпускаю педаль, появляется "уууууу". Как будто какой-то электромотор включился. Через несколько секунд звук пропадает с понижением тона. Дальше вплоть до остановки киаких звуков нет.
У меня аналогичная ерунда. Замечать её начал только после пары лет эксплуатации. Хотя, возможно, была и раньше.
De_Vice вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 11:31   #2042
DZU-DO
Аватар для DZU-DO
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Расскажу свою историю. Три дня назад появился странный стук, внизу, справа. Стук был слышен на скорости 40 км/ч, возникал при нажатии и отпускании педали газа. Что я только не передумал. До поездки к официалам решил к знакомым ребятам заглянуть. Покатались, попинали, полазили под ней, а потом один особо зоркий парнишка заметил, что на переднем колесе одной гайки не хватает - шиномонтажники козлы. Затянули остальные четыре гайки и стук пропал. Вчера купил гайку (это отдельная история, её так просто не найдешь) и закрутил. А ведь я, вокруг машины, сто раз обошел, на колеса со всех ракурсов смотрел, а отсутствие гайки этой не заметил. Чайник.
DZU-DO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 11:43   #2043
Adri@n
Аватар для Adri@n
CVT, забыл написать.
тогда зайди в ветку ремонт\запчасти, есть тема про CVT, сравни симптомы.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 11:54   #2044
pavelvp
Сообщение от De_Vice Посмотреть сообщение
Прогрессирует?
---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:54 ----------
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
Там ничего похожего не нашел :-(
pavelvp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 12:03   #2045
De_Vice
Аватар для De_Vice
Прогрессирует?
Сложно сказать, за те пару месяцев, которые я замечаю данный симптом, прогресса в его развитии не заметно.
Старый 28.11.2011, 23:15   #2046
denisshl
Аватар для denisshl
Авто: Outlander XL 2.4i CVT
Такое "уууу" наблюдаю и у себя, но обычно проявляется после некоторого разгона, после которого сразу сбрасываешь педаль газа или едешь под горку.
Мне кажется, ничего в этом серьезного нет. Так работает вариатор, в задачи которого в таких режимах входит притормаживание.
denisshl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 09:49   #2047
Жека-ЕКБ
По умолчанию Re: Стук двигателя (Драйв+тормоз)
Ладно попробую с адсорбером отпишусь спасибо!
---------- Добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:49 ----------
Сообщение от slashx Посмотреть сообщение
защита движка установлена? 80% стука под нагрузкой из-за подмятой/недозатянутой защиты. И вообще - какая точная локация звука и его описание?
Звук похож на стук клапанов, защитой не разу не ударялся, врятли она. Думаю на диагностике это учли.
Жека-ЕКБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 09:02   #2048
Жека-ЕКБ
Похоже не адсорбер, трогали на холостых и на оборотах вибрации нет, он же вроде постоянно работает, а у меня причина на драйве (в движении). Записался в автосалон на диагностику, а на улице -4 градуса, звук толком не смог поймать, почти исчез, пришлось отказаться, только морозов ждать и уже по полной показать.
Старый 06.12.2011, 15:19   #2049
Михаил612
По умолчанию Шум при движении задним ходом
При движении задним ходом появляется гул в районе вариатора.Вперед всё нормально.И ещё металлическое дребезжание слева/съзади на маленькой скорости,когда разгоняешься-пропадает.Если у кого нибудь были такие проблемы,напишите пожайлуста.Выпуск 2007 год пробег 78 000.
Михаил612 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 19:38   #2050
Lexxx
Аватар для Lexxx
После замены масла и маслянного фильтра заметил что машина стала тупить при нажатии гашетки. И еще звук движка при наборе скорости стал громче.
Вечером читаю форум и нашел в шапке описание :- "Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить."
Еле до утра дотерпел, выгнал из гаража, дергаю капот - точно блин... воздушный фильтр стоит чуть-чуть криво. Поправил и отлегло на сердце. Машина едет как новенькая.
Начал вспоминать, как дело было и припомнил, что помощник мастера решил воздушный фильтр продуть сжатым воздухом (хотя я его об этом не просил). В боксе было темновато и он не заметил перекоса. Теперь буду внимательней.
Спасибо за помощь.
Lexxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 18:03   #2051
andres78
По умолчанию Спереди сильно скрепит пока на тормоз не нажмешь
Всем добрый день! У меня аут 3.0 2008 г. Пробег 82000. Вообщем стал замечать, что появился скрип (скрежет перекатывающийся) в районе передней части автомобиля. Слышно на маленькой скорости постоянно(причем на улице всем слышно), на большой не слышно(видимо из за шума). При нажатии на тормоз звук исчезает.Думал, может суппорта заедают и колодка чють остается прижатой к диску(значит у меня машина тормозит постоянно?). Поехал к дилеру Рольф- обьяснил ситуацию- машину забрали на 3 часа- заплатил за диагностику подвески, тормозной системы(отдельно), чистку и смазку передних суппортов, поменяли задние колодки(хотя как потом увидел их почти половина еще была). Сказали что все ОК(просто суппорта были грязью забиты). Вообщем когда забирал звук не услышал. Доехал домой опять тоже самое. ОД сказал опять ехать на диагностику(т.е опять платить) либо сразу диски менять(хотя диски проточены, в руль не бьет). Вообщем что делать?
andres78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 18:09   #2052
Akella
Аватар для Akella
По умолчанию Re: Спереди сильно скрепит пока на тормоз не нажмешь
Такая же хрень (начинаю движение - спереди какой-то "посвист" тонкий, как железка об железку).
Те же процедуры - результата нет.
На выходные буду пробовать способ - рядом пойдет чел и будет слушать/смотреть, а дальше посмотрим,в чем беда.
Akella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 18:24   #2053
Agarushka
И правда беда. Боролся с этим скрипом очень долго. Появился на 35 тыс, победил на 40 тыс. Взялся комплексно: сначала проточил диски (не помогло), после заказал новые диски, комплект новых колодок, ремкомплект суппорта (1 штука), тормозная жидкость. Слил всю тормозную жидкость, поменял диски тормозные, полностью перебрал и промыл суппорты обоих передних колес, залил новую тормозную жидкость. Поменял одну резинку на направляющей суппорта и один пыльник суппорта. Выехал из гаража с отсутствием проблемы.
Старый 14.12.2011, 18:32   #2054
Akella
Аватар для Akella
То есть,как я понял, необходим полный ремонт суппорта (ремкомплект, смазка и т.д.)?
Смена дисков/колодок результата не дает, простая очистка суппорта со смазкой - тоже.
Значит, все-таки, скрип из-за того, что поршни в суппорте "неправильно" прижимают колодку к диску? Может, это и есть причина скрипа.
В выходные проверю.
Старый 15.12.2011, 14:41   #2055
Пьер
Аватар для Пьер
Авто: Audi Q7
Та же проблема! Мне объяснили, что лечится тупо заменой колодок.
Чистка суппорта проблему не решила.
Поеду менять колодки на следующей неделе.
Пьер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
