Старый 31.03.2016, 14:44   #196
Василий-Саратов
По умолчанию Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
Всем привет. Ситуация такая при включении кондиционера несколько минут дует холодный воздух потом начинает мигать лампочка и дуть теплый воздух, после включения-выключения ситуация повторяется. Бывает что работает нормально. Заправлял фреон, масло, чистил радиатор не помогло. Было у кого нибудь такое?
Василий-Саратов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 15:12   #197
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от Василий-Саратов Посмотреть сообщение
Вам бы с этим вопросом к своим обратиться)))
Здесь динозавры на Первоаутах
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 22:08   #198
Артем1988
Аватар для Артем1988
Как понять накрывалась муфта? нашел вот комент. Накрывается же подшипник? с самой муфтой то что будет . или подшипник натяжителя. я всё перепресовал и всё.
Старый 01.04.2016, 09:24   #199
luna7475
@Артем1988, Обмотка муфты кондиционера могла сгореть.
Старый 01.04.2016, 20:44   #200
Leon39
Короче разобрался с загадочным звоном муфты компрессора кондиционера. Там почемуто нет таких резиновых штук в количестве 3 шт. поэтому и звон. Теперь думаю чем их заменить, отдельно они пе продаются. Блин и как вставлять фото?
Leon39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 20:51   #201
Leon39
Вот они
Старый 03.04.2016, 10:26   #202
Leon39
Всем привет. В общем разобрал вчера эту муфту. Там было аж 3 шайбы. Методо научного тыка пришлось убрать все 3. Зазор все равно приличный остался. Кондер вроде работает нормально.
Старый 04.04.2016, 12:28   #203
timeattack
Аватар для timeattack
Авто: Outlander 2.4 4WD НОВОПОЛОЦК
Сообщение от Leon39 Посмотреть сообщение
эти резиновые штуки там особо и не нужны.на фольксвагене я их не видел и все работает на ура.
timeattack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 18:35   #204
Leon39
Просто я посмотрел, при увеличении оборотов вот это большая шайба на муфте начинает слегка вибрировать, отсюда и этот неприятный звон.
Старый 06.04.2016, 19:53   #205
Leon39
Короче просмотрел уйму видео, пока свое еще неснял, вот ссылкаhttp://www.youtube.com/watch?v=T4Zi2N7jEsA. В общем у меня также передний диск двигается достаточно свободно и производит звон на работающем двигателе. Шайбы все вынул, было з штуки. Кто что скажет, подскажет.
Старый 31.05.2016, 09:44   #206
Jaster
Добрый день. Возникла проблема с кондеем.Кондиционер работает примерно 30-60 мин потом перестает включаться муфта при этом вентилятор постоянно работает и в салон дует теплый воздух. После того как машина постоит мин 15-20 (в заглушенном состоянии) все снова начинает работать и далее все по кругу.
Кондей перезаправлял , радиатор чистый. Может у кого была похожая поломка . ПОМОГИТЕ а то настало лето и ездить жарковато стало.
Jaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 17:12   #207
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Jaster Посмотреть сообщение
Первым делом проверь заслонку печки.
Должна быть закрыта до упора на холод.Ручками поправь под правой ногой,над педалью газа.
Еще в самой печке есть датчик,он пылью и пухом залипает.
Старый 01.06.2016, 01:18   #208
Артем1988
А как добраться до этого датчика? снимать топедо? ))
вчера заправил кондей. вроде работает норм. но для профилактики читал тут тему про чистку печки...
Старый 07.06.2016, 12:11   #209
Антон63
По умолчанию Re: Кондиционер, компрессор, муфта.............
Сообщение от Xelena Посмотреть сообщение
Похожие вопросы мучают и соседей:
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3989
За те 2 дня, как езжу с неработающим кондеем, выяснилось: а) сколько фриона не пшикай, сколько тех.смазки не заправляй,, компрессор это не вылечит; в) Сам он не ремонтируется - целиком под замену; с) Какое-то время проблема проявляется не целиком, а по частям: начинается с подачи более тёплого воздуха при работающем кондее, заканчивается миганием кнопки включения и прекращением подачи холодного воздуха. d) Подшипник кондея - свежый, муфта - ОК, электрика - в норме, шланги-патрубки целые, компрессор умер сам, хз как. Вопрос остаётся: МОЖЕТ ЛИ Аут ездить без компрессора? приводной ремень на его работу не завязан? мануал в данном случае однозначно рекомендует замену компрессора, объясняя поломку как "ушиб всей бабушки".
Привет у меня аут 2.4 CVT 2011 г,так вот у меня он сильно шумел,а когда перестал включаться пришлось решать эту проблему,так вот я тоже поездил по СТО,сказали что не ремонтируется,в итоге заказал в салоне новый за 45 т.р,и слава богу что он мне не пришел,в итоге решил его разобрать,и ,оказалось,что компрессор спирального типа и в не рассыпался подшипник ,поехал в магазин чтоб подобрали по размерам,в итоге выяснилось его русский аналог 100 номер,цена 50 р,поставил,заправил фрионом и теперь все супер
Антон63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 17:52   #210
Одиссей72
Со стороны пассажира разбери воздухозаборник снизу от печки.
Посветишь фонариком,увидишь датчик с проводочком,вот его кисточкой и почисть немного.А вообще можно купить химию для прочистки для кондея.
Но лучше сначала вручную.
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Outlander. Муфта кондиционера сильно шумит DSeva Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 14.02.2016 00:36
Не щелкает муфта кондиционера, измерение и регулировка воздушного зазора puolokainen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 13.07.2011 13:30
Электромуфта компрессора кондиционера ermoll Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 24.08.2010 12:54
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
