Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 13:00   #196
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса
@Plohish01, у него, Ефим, передняя ступица для переднего привода №3785А063. А у тебя для полного привода — №3785A064.
64-ая — с отверстием под полуось, а 63-я с заглушками. Глянь, картинка ж вверху есть, сравнить можно.
Старый 22.12.2016, 16:24   #197
Plohish01
Аватар для Plohish01
не , не Сергей, я про это помню. я говорю про номерки на коричневой ступице вот про эти. видимо разные партиитак маркируются для идентификации и прослеживаемости
Старый 22.12.2016, 17:21   #198
eGreyWolf
@Plohish01, ах это! Прости, я не понял тебя! Да, видимо, это поточная лазерная маркировка.
Старый 26.12.2016, 18:12   #199
Jeka86rus
Аватар для Jeka86rus
В выходные прошел ТО-3. При пробеге 35444 км, приговорили к замене задний правый ступичный подшипник (люфт, хотя и явно выражен и гул - по характеру звука - развивающийся). Гарантия, как обычно при дорогих запчастях, закончилась. Придется менять за свои кровные ))) В связи с этим пара вопросов:
1. Я так понимаю, что ступицу в сборе с номером 3785A035 ставить не стоит, а лучше сразу поставить 3785A064?
2. Болты ступицы идут в комплекте или надо отдельно заказывать? Или можно использовать старые?
3. Не вижу по схеме код ступичной гайки... Может кто подскажет номерок?
Заказывать буду через емекс. Цена вопроса: за 064-ую - 19168, за 035-18250. Разница в тысячу, я думаю погоды не сделает.
Jeka86rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 18:17   #200
МиНиН
Сообщение от Jeka86rus Посмотреть сообщение
Отдельно, можно старые использовать.
код ступичной гайки
MB515403
Старый 26.12.2016, 18:28   #201
@Jeka86rus, В экзисте ценник на 64ю выдаёт 18 тыс.
Старый 26.12.2016, 18:32   #202
Jeka86rus
Самодел, для моего города на экзисте цена за 064 - 20808 ))) а за 035 просят уже 21980
Старый 26.12.2016, 18:36   #203
@Jeka86rus, Охренетьпросто нету слов,одни эмоции.
Старый 26.12.2016, 18:41   #204
Jeka86rus
Самодел, это еще нормально )) Официалы за 064 цену зарядили в 33 тыс )) при этом 035 стоит у них 15 с копейками. Разницу в цене объяснить не могут )) Причем обзвонил ближайшие салоны (Сургут, Тюмень) они почему-то 035 даже в заказ не принимают, а предлагают сразу 064
Старый 26.12.2016, 22:02   #205
eGreyWolf
@Jeka86rus, если у Вас, коллега, не полный привод, то Вам не нужна 064, а нужна 3785А063 - задняя ступица для переднеприводных.
А вообще, МОЖНО ставить и старую, 035-ую, тем более, если она резко отличается в цене: ведь сколько то она походит. У Виталия - под сто тыкм уже пробежал.
Старый 26.12.2016, 22:21   #206
Jeka86rus
eGreyWolf, у меня полный привод.
И при заказе на емексе разница в тысячу рублей. У официалов заказывать - это только после 10-го января (говорят, что сейчас заказы не принимают, т.к. идет проверка складов). Это в лучшем случае они привезут мне в начале февраля. Так что посмотрим сколько 064 отходит ))
Старый 27.12.2016, 07:33   #207
Plohish01
подтверждаю. звонил в Тольятти своему ОД . сказали цена на 064 - 33 тысячи. сучетом 20% скидки на негарантийный авто получается 26,400.
В Москве есть ступицы по 16000. если надо телефон скину, мне Самодел давал
рановато что=то у вас он крякнул. у меня все таки 117 тыс на спидометре и это первая ступица из четерых. Сборка какая у вас? Судя по году выпуска - Калуга . Может из-за региона вашего у вас там климат морозы и т.п.?????
Старый 27.12.2016, 08:14   #208
@Plohish01, у моего авто на двадцати с чем то задний правый накрылся, меняли по гарантии, сборка Япония. Думаю, что от сборки не зависит.
Старый 27.12.2016, 08:27   #209
Plohish01
И статистику то никак не проследишь - у всех по разному. У eGreyWolf вон уже сколько поменяно
вот я 064 поставил тоже не знаю сколько проходит.......а ведь надо уже копить и на второй, раз у меня с таким пробегом только первый вылетел. не за горами и второй(((((((((
Старый 27.12.2016, 09:15   #210
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
на ИксТрейлах такая проблема только с передними ступицами на полноприводных и с задними на моноприводных.
В общем у них проблема со ступицами на которых магнитная полоса для ABS встроена в пыльник подшипника и нет проблемы у ступиц на которых диск ABS выполнен в виде коронки с зубцами. Она собой закрывает торец подшипника.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
