Старый 05.12.2016, 10:27   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Номера подшипников ступицы Outlander 2013-2014-2015-2016, оригинальные и не оригинальные.
Mitsubishi:
3885A017 ,
3885A040 ,
MN101347 .
Аналог: NTN AU0930 ( R173.27 - SNR)
Стопорное кольцо: MB303868
Инструкция по снятию перед/зад? датчика ABS у Outlander 2013-2014-2015-2016
Смежная тема о подшипнике ступицы переднего колеса в ветке Outlander XL
Тема о подшипнике ступицы ЗАДНЕГО колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
ВНИМАНИЕ!!!
При покупке (получении) нового подшипника необходимо считать количество магнитных секторов в нём.
Их должно быть 86, а не 96.
Как можно подсчитать количество магнитных секторов.
Проблема в контрафактном подшипнике SNR R173.27 с 96 -ью секторами.
SNR R173.27 - НЕ контрафакт, 86 секторов.
SNR R173.27 - контрафакт, 96 секторов.
Про контрафактные подшипники.
Последний раз редактировалось chundga; 28.10.2023 в 08:54. Причина: Добавил R173.27 - SNR
Старый 11.03.2017, 08:23   #2
oleg13
По умолчанию Re: Подшипник ступицы переднего колеса
Как проявляет себя неисправный подшипник в начале. У меня небольшой гул на скорости 60-70,еле заметна вибрация,при правом повороте гул исчезает при левом продолжает быть,грешу что подшипник ступици передней. Началось уже давно грешил сперва на резину.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 09:15   #3
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
оригинал Mitsubishi 3885А040 цена 4064 руб
в тоже время тот же exist пишет что этот каталожный номер заменен производителем на
Mitsubishi 3885А017 по цене 4273 руб
и
Mitsubishi MN 101347 по цене 4273 руб
А если разобраться с сутью вопроса, окажется, что в оригинале это NTN AU0930
за 3400...
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 12:08   #4
Plohish01
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
так и проявляет как вы описали. при небольшом рулении из стороны в сторону гул заметно выше чем обычно.
Насчет вибрации не скажу.
А вообще самый простой вариант - вывесить машину и дедовским сопособом шатать колеса в вертикальной плоскости. (одну руку на 6.00 другую на 12.00) сразу люфт должны почувствовать.
Просто проявляется потихоньку. у когото шуметь начинает (все думают что резина). а уж потом когда дело до усиления шума в поворотах долшл - точно подшипник.
Добавлено через 35 секунд
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
за 3400...
Возможно, для этого и открывали ветку чтобы делиться мыслями.
Старый 13.03.2017, 13:17   #5
не работает этот способ, разве что подшипник совсем умереть должен.
Частенько бывает, что при движении есть гул, с поворотом практически не меняется, стетоскопом не индентифицируется, но после замены подшипника пропадает...
Старый 15.03.2017, 21:21   #6
username11
Вот покупал на Емексе
Mitsubishi 3885A040 подшипник ступицы 2 401 р.
Заменители в магазине подшипников за 3000 р. и 3600 р. оказались дороже оригинала.
Старый 05.05.2017, 23:31   #7
mossavage
на xl и третьем ауте передняя ступица одинаковые
вот тема с подшипниками от xl https://out-club.ru/board/showthread.php?p=1466343
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 21:00   #8
Mobilis
Аватар для Mobilis
@mossavage, спасибо за ссылку.
Прочитал, все понял.
Поставил на перед SNR(NTN) , стронул левый датчик, ошибка с1014. Сразу гирлянда всего неисправного.
В понедельник попробую китайский аналог, отпишусь по результату.
Старый 17.06.2017, 22:52   #9
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Бывает такое.
Сам однажды покупал оригинал (в коробке оказался NTN), поскольку чисто NTN был дороже.
Старый 21.06.2017, 11:35   #10
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Тоже вчера начался гул начиная с 60км, пока не понял даже откуда.
на перед кто нибудь ставил
NTN / SNR AU09304LXLL588
или
NTN / SNR AU09308LXLL588
Старый 22.06.2017, 09:07   #11
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Sergei_ssn, раз кулаки поворотные у нас одинаковые с XI значит много народу уже ставили, по ссылке выше.
Я поставил R173.27, там еще кольцо стопорное в комплекте. И шплинт зачем-то. Экзист выдает как аналог штатного.
Старый 22.06.2017, 09:34   #12
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Закажите оригинал - а в коробке будет именно этот подшипник.
Я его ставил, если это важно.
Старый 22.06.2017, 10:32   #13
Sergei_ssn
NTN дешевле оригинала почтив два раза
Старый 22.06.2017, 11:17   #14
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Не факт.
Смотря где и когда покупать.
040 покупал два года назад, т.к. был дешевле.
Добавлено через 58 секунд
А если поискать по кодам пежо-ситро, то можно и за десятку найти. ))
Старый 22.06.2017, 18:07   #15
Sergei_ssn
Не факт.
Почти все в emex беру, там точно дешевле более чем в 2 раза
3885a017, 3885a040, mn101347, outlander, передняя ступица outlander, подшипник передней ступицы
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
