Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 22.11.2015, 10:32   #2086
mr.Fog
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Добрый день друзья.
Прочитал первые 50 страниц остальные увы уже не осилил.
У меня Аут 2008 г.в. 2.4.
Масла в варике менял 10 000 км назад, на днях поменял масло в раздатке и редукторе.
Пробег 127 000 км.
Начал наблюдать вот такие звуки с вариатора быть может чуть потише.
Слушал слушалкой) звук идет из вариатора.
Если присесть рядом с левым колесом слышен шелест на P, но я думаю это нормально )
Не нравиться сам звук "воя"
Или так и должно быть ?
видео не мое но звук похожий
https://www.youtube.com/watch?v=11uq0bEkt08
п.с.
Еще что то шелестит в районе двигателя. Как будто воздух стравливает.
Звук похож на убитый ресивер на грузовике )
Коробка работает хорошо.
На ходу если включить ручной режим и держать обороты 2200-2500 слышно это подвывание на более низких оборотах его не слышно!
Продавать машину или ездить дальше ?
Добавлено через 9 минут
забыл добавить:
Когда на паркинге газуешь с увеличением оборотов звук тоже увеличивается.
Синхронно.
Быть может это нормальный звук работы ?
Очень четко выражен на 2200 об мин.
На ходу до 2200 его плохо слышно.
Смотрел видео как у других аутов гудит похоже но звук отличается или мне так кажется.
Ребята, у кого свистел вариатор на P или N если по газовать было такое ?
п.с.
В звуках разбираюсь в машинах тоже.
Но походу накрутил себе теперь теперь мне нет покоя.
Быть может это и нормально. Скрежетаний и боевых звуков нету. Только с увеличением оборотов синхронно увеличивается этот звук.
Как будто на одной оси коленвал и этот звук. Но звук идет с вариатора.
Простите параноика ) Уже ищу себе или ему ( вариатору ) оправдания.
Всем хороших выходных !
mr.Fog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 14:45   #2087
CyberStorm
mr.Fog, воздушный фильтр проверь и воздуховоды к коллектору.
Старый 24.11.2015, 14:56   #2088
mr.Fog
Фильтр проверил все поставил на место.
Как проверить воздуховоды и могут ли они давать такой звук ?
Как у Вас звучит машина когда газируешь на N, появлякюется ли такой звук, как выше на видео ?
Когда менял фильтра в акпп и снимал поддон стружку на магнитах была. Я думаю для 120 000 км это нормально? Потом еще заменил масло в редукторе (залил 80w90 castrol)
Звук похож на вой амплитуда звучания (громкость) растет вместе с оборотами.
Слушал коробку вроде бы от туда! Быть может резанирует с другого места ?
C Ув. Дмитрий
Старый 24.11.2015, 15:20   #2089
amel
Аватар для amel
Звук такой? https://youtu.be/evYxO4K287Y Если да, то и на ручке такой же звук, вариатор не причем, обсуждали уже https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51901&page=3 Вывод - забить на этот звук.
Последний раз редактировалось amel; 24.11.2015 в 15:28.
Старый 24.11.2015, 15:42   #2090
mr.Fog
Cпасибо большое, да звук такой !
Самая лучшая новость за сегодня !
А что по поводу стружки на магнитах ( на 120 000 км должна быть?) и шуршания под капотом ?
Если смотреть на двигатель то справа иногда на 10-20 сек пропадает потом снова шуршит или даже не могу звук описать. Как будто датчик или клапан какойто что то вращается трет и получатся такой звук... звук где то в р.н. дроселя !
Старый 24.11.2015, 15:50   #2091
amel
Аватар для amel
Сообщение от mr.Fog Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread...13586&page=113 пост #1683 и #1684
Запишите на видео.
Старый 25.11.2015, 11:54   #2092
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Если вы про такой как у человека на видео, в первом посте. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=79803 На последних секундах лучше всего слышан, то меня тоже интересует, имею такой же. Не цоканье форсунок, а именно шик, шик, шик,
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 17:20   #2093
CyberStorm
Alex-himki, шик шик справа это какой-то из подшипников роликов ремня навесного оборудования. У меня начал шикать где-то на 60 тыс. проездил с шиканьем до 115 тыс. км. - после замены ремня и роликов - шык исчез
Старый 25.11.2015, 17:36   #2094
Alex-himki
CyberStorm,
Нет,
Звук идёт стой стороны где сидит водитель, это точно, там где коробка, а навесное находится с противоположной. Да и меняли мне уже ремень с роликами, без изменений.
Старый 27.11.2015, 12:16   #2095
Alex-himki
В общем этот "шик" "шик" ни что иное как работа загаженного ЕГР ну и естественно ни как не связана с коробкой.
Последний раз редактировалось Alex-himki; 27.11.2015 в 12:25.
Старый 27.11.2015, 14:32   #2096
mr.Fog
Добрый день.
У меня тоже этот звук (шик, шик ) со стороны коробки.
Все переслушали не можем понять, что это такое.
Вопрос не касаемо этого звука.
Вариатор должен шелестеть, шуршать, шуметь, когда работает на холостых ?
Сегодня залез под машину с акпп идет звук до этого менял масло в редукторе залил все как написано в книжке.
У всех вариатор издает звук когда стоит ? ( шелестения, трения, не громкого но и не тихого ) ?
Или я уже накручиваю ?
Мне кажется что работал он тише. Уровень масла и качество масло в норме.
Когда снимал поддон акпп на магнитах была стружка, пробег 120 000 км это нормально ?
Добавлено через 30 минут
https://www.youtube.com/watch?v=h2sP2idCH6Q
Старый 27.11.2015, 16:33   #2097
Alex-himki
1 Там металлический ремень состоящий из пластин, огибая вал сминается как гармошка и снова выпрямляется. Предпологаю что из-за своей конструкции он может и будет создавать
На видео человек в перчатках демонстрирует шуршание которое происходит при сведении и разведении шкивов.
С чего бы вариатору года вы стоите на месте делать такие тело-движения.
Да и потом шкивы у него в руках сухие. А представте что это всё в масле плюс в герметичной коробке, плюс что вы должны делать чтоб шкивы так быстро расходились сходились.
Скорее вы будете слышать гул от подшипников.
Старый 27.11.2015, 17:36   #2098
mr.Fog
Только что сравнивал звук с кашкаем у него похожие но тише и когда газуешь уууу ( звук от акпп ) тоже тише.
Будем считать что все в норме !
Старый 27.11.2015, 20:19   #2099
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
на видео ерунду говорят, этот звук присутствует потому, что шкив без масла, поэтому слышен звук всасываемого воздуха, в коробке же давление в конусе создается маслом, соответственно такого звука не будет!
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 09:21   #2100
mr.Fog
Счастье Re: Поломки вариатора
Друзья, спасибо за ответы.
Я уже понял что подобрал не правильное видео.
Записал свое.
https://www.youtube.com/watch?v=3tMQGWgQT-M
Пока записывал видео этого так называемого ( шур, шур )), услышал новый непонятный звук. На видео его скорей всего не слышно.
Каждый 3-4 сек появляется на заднем фоне пластиковый звук ( на ланосе так коленвал умирал ) тур-тур-тррр-трр как будто короб пластиковый где то не прикручен. Все крепления и пластик под капотом проверил все прикручено. Слушалкой послушал не могу определить от куда он.
Слева и справа слышно его.
Не кто на форуме не обсуждал этот вопрос ?
https://www.youtube.com/watch?v=Q4LX9V9jPjI
Звук слышен ( пластиковый на втором фоне ), хорошо был слышен на 20 ой секунде видео, на 30 - сек и на 37 ой.
В общем имеем уже два напрягающих звука.
шур-шур - который слышен на видео
и
Пластиковый дребезжащий звук который длиться 3 сек потом замолкает на две 3-5 секунд потом снова трр-трр.
Спасибо всем кто поможет выяснить, что это такое.
С меня что нибудь )
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
