Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 17.01.2012, 22:20   #2131
Rokeryrals
По умолчанию Скрип салона на морозе
Добрый вечер еще не давно столкнулся с такой неприятностью на мозе когда машина ночует на улице, выхожу утром завожу начинаю трогаться салон издаёт неприятные скрипы особенно сзадикогда автомобиль прогреется не каких изменений не происходит так же продолжает скрипеть, при попытке заехать на бордюр одним из передних колес скрип такой как будто машину коробит летом проблемы такой не ощущаю все ровно не каких скрипов, как начинается зима хоть машину прдовай может кто знает решение этой неприятности?
Rokeryrals вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 23:29   #2132
CADR
Аватар для CADR
По умолчанию Re: Скрип салона на морозе
Сообщение от Rokeryrals Посмотреть сообщение
Если все настолько плохо, то однозначно к ОД ехать надо.
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 09:22   #2133
M.V.K.
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Вода в уплотнителях замерзает, вот и скрипит. Если совсем напрягает, заедь на пару часиков в теплый бокс или подземную стоянку и все пройдет...
Старый 18.01.2012, 20:47   #2134
Bayan
Авто: Трехлитровый
Когда стрелка тахометра в районе 900-1000 оборотов в любом режиме - если машина стоит в режиме D или движется на любой скорости (любой передаче) в салоне слышен глухой гул. Не сильный. Пропадает при повышении оборотов. Не напрягает.
Bayan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 21:14   #2135
timal09
по поводу шума при разгоне - съездил на ТО (1-ое), попросил поменять воздушный фильтр...и..шум пропал, теперь приятное бархатистое рычание, даже, разгон, показался, более динамичным. Кстати, у нас официалы стали лить моторное масло Mitsubishi, спросил - кто его производят, многозначительно молчат) тайна Mitsubishi))))
Кто нибудь знает про производителя чудо-масла? Mobil поди?
timal09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 21:19   #2136
Bayan
Авто: Трехлитровый
Сообщение от timal09 Посмотреть сообщение
Это Eneos.
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:19 ----------
Обсуждали здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=9354&page=16
с 240 поста
Старый 26.01.2012, 22:03   #2137
M.V.K.
Подтверждаю, вчера забрал масло митсу с магазина.
На упаковке производитель nippon oil. На банке снизу выштамповка eneos.
0w30 - синтетика
5w30 - не синтетика
Старый 27.01.2012, 21:47   #2138
ДмитрийТ
Авто: пересел с XL 2010 на Outlander 2019 Ulti
По умолчанию Глухой стук где-то сзади...
Может уже обсуждали… я не нашел…
Появился какой-то глухой стук, по ощущениям, со стороны багажника… Сначала думал, что запаска болтается или глушитель, залез, посмотрел - все в норме… Стук раздается при медленной езде по очень неровной дороге… Может совпадение, но он появился с морозами от -15С… Подскажите что это может быть?
ДмитрийТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 22:05   #2139
timal09
страна производитель - Япония?
нашел - Сингапур)))
Сингапурское масло для японских машин)
Старый 27.01.2012, 23:09   #2140
M.V.K.
нашел - Сингапур)))
Только не говорите, что вся техника у Вас дома не из китая, и аут у Вас тоже не калужский.
Какая разница где его разливают?
Старый 28.01.2012, 15:05   #2141
timal09
Да я, абсолютно, без претензий - с пониманием отношусь к процессам минимизаций издержек производителя, тем более, что контроль Mitsubishi, пока, нареканий не вызывал...Главное, чтоб, качество не страдало)
Старый 28.01.2012, 19:22   #2142
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
По умолчанию Re: Глухой стук где-то сзади...
Сообщение от ДмитрийТ Посмотреть сообщение
Попробуйте проверить хорошо ли закреплен домкрат и штатные инструменты.
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 22:27   #2143
Ssidd
Здравствуйте! Нужен совет бывалых! Просмотрел тему и не нашел ответ... У меня при троганье с места при -3 на не прогретой машине начала как бы подвывать наверно или муфта или кардан но это только на 4вд на переднем приводе тишина . Прошлой зимой этого не было!!! Что это может быть или пора к официалам бежать?
Ssidd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 18:53   #2144
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
Сообщение от Ssidd Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация, когда резко трогаешься (типа как с пробуксовкой), какое-то подвывание. Появилось тоже с холодами (у нас сейчас -12 -15). Но у меня и в 4WD и в 2WD. И не зависит от того, прогрето авто или нет.. Может сцепление "кончается"? Коробка - механика.
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 21:22   #2145
ДмитрийТ
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
Я не вожу ни домкрат, ни инструменты... Может попробовать запаску скинуть... но мороз -25С...
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
