Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 21.02.2012, 20:55   #2176
belogoro
Аватар для belogoro
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Добрый вечер. Не могу соореинтироваться. Подскажите . пожалуйста, где почитать про посторонние звуки (стуки) в рулевой колонке (при быстром перемещении руля влево-вправо)?
belogoro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 22:10   #2177
shturman102
Аватар для shturman102
По умолчанию Скрип в передней подвеске
Машина xl 2007 года, v6 3 литра. Из передней подвески доносятся резиновые скрипы при переезде через лежачий полицейский. Подскажите что это может скрипеть и что можно помазать чтобы убрать скрип?
shturman102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 22:17   #2178
d'hitman
Аватар для d'hitman
Авто: XL3.0 Был, EVO X, BMW 520d ///M Technic
По умолчанию Re: Скрип в передней подвеске
вот решение: https://www.out-club.ru/board/showth...999#post115999
Все ответы можно было найти тут: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=31673
d'hitman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 19:36   #2179
domostroi
Аватар для domostroi
По умолчанию Хруст в руле
при вращении руля слышен какой то неприятный хруст,может у кого было и как кто боролся
domostroi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 19:45   #2180
antony-keenoby
Аватар для antony-keenoby
По умолчанию Re: Хруст в руле
[QUOTE=domostroi;1210623]при вращении руля слышен какой то неприятный хруст,может у кого было и как кто боролся[/QUO
Тоже замечал думается это:
1.У меня это только во время морозов.
2.На брызговики налипает снег и при повороте колес об эти налиди где-то че-то задевает, чисто мое мнение.
antony-keenoby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 19:50   #2181
domostroi
[QUOTE=antony-keenoby;1210625]
Сообщение от domostroi Посмотреть сообщение
а причем тут снег??? хруст именно из руля
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:50 ----------
да и морозов сейчас нет примерно +2
Старый 23.02.2012, 20:48   #2182
antony-keenoby
[QUOTE=domostroi;1210628]
Сообщение от antony-keenoby Посмотреть сообщение
Если я правильно понял domostroi по теме хруста из руля, посмотри форум ниже, там есть тема хруст в шрусах( я думаю вопрос в этом)
Старый 23.02.2012, 23:30   #2183
domostroi
да какие шрусы... я же объясняю хруст из руля шрусы тут непричем
Старый 24.02.2012, 05:48   #2184
spiritsem
Эта тема про хруст рулевой колонки была. Вроде как хрустит часовая пружина при вращении руля. У меня такое было, хотя пружину не снимал. Делал следующее. Ослабляешь два винта крепления подушки. Винты под звездочку. Помоему 30 размер. Далее окуратно пошевели саму подушку, смещением вправо-лево, верх-вниз и опять затяни винты подушки. Мне помогло. Попробуй.
spiritsem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 04:32   #2185
Valorous
Аватар для Valorous
Не такие симптомы?
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1849
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1853
Valorous вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 18:00   #2186
Эд56
У меня пробег 19000 км появились зимой некоторые косяки: когда едешь медленно по неровностям хрустят все четыре стойки (я думал как на лансере 9 пружины хрустят когда грязь забивается), постукивание спереди какое-то появилось. Что это может быть?
С проблемой скрипа на лежачих полицейских и хрустом шруса я знаком.
Эд56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 06:09   #2187
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от Эд56 Посмотреть сообщение
Скрип только при низкой темпер-ре?
Если ниже -20, да ещё машинка не прогрета (или "слегка" - 3-5 мин., как здесь некоторые советуют ), то она будет вся поскрипывать
Физика, понимаешь...
Старый 28.02.2012, 15:59   #2188
Роман82
По умолчанию Стук и небольшая вибрация на включенном положении драйв
Добрый вечер, форумчане!
У меня аут 3 литра, 2007 года. После покупки машины особо не замечал, а тут стал больше и больше концентрировать сове внимание на тихое постукивание и легкую вибрацию в положении драйв.
Происходи в стоячем положении и обязательно, когда жмешь на тормоз, в этот момент обороты самые минимальные.
Думал, что подушки, вроде проверяли все, не рваные, правда очень мягкие они.
Защита не дребезжит, что может производить такой стук? Вибраци на вклююченном автомате в принципе должна быть.
Спасибоза совет заранее.
Роман82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 16:11   #2189
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
По умолчанию Re: Стук и небольшая вибрация на включенном положении драйв
кардан?
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 16:18   #2190
Роман82
Она же стоит на тормозе, и дребезжание происходит слева в районе двигателя.
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
