Старый 06.02.2014, 13:30   #211
Евгений2109
По умолчанию Re: XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
жижу проверял и доливал. Сначала после замены драйв включался с рывком, а задняя с большой задержкой и так же рывком. Потом вообще перестала включаться. А на следующий день стало всё включаться, но стала загораться ошибка и машина переставала ехать, пока не заглушишь и заново заведёшь
Евгений2109 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 14:21   #212
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Евгений2109 Посмотреть сообщение
Сами что ли меняли радиатор?
Завоздушили.
Про замену масла замещением.
Последний раз редактировалось YesYes; 06.02.2014 в 14:29.
Старый 06.02.2014, 18:50   #213
Евгений2109
Да, я работаю в официале и мне менял механик, но с АКПП он дел похоже не имел. Сейчас отдал в сервис Митсубиси Ярославль, посмотрим что скажут. А Вы не подскажите что делать мне в данной ситуации и разве воздух не должен сам выйти?
Старый 06.02.2014, 19:01   #214
martinleo
Аватар для martinleo
По поводу воздуха - шляпа. Не может там воздушной пробки образоваться.
Старый 06.02.2014, 19:04   #215
Евгений2109
так делать то что?
Старый 06.02.2014, 20:27   #216
martinleo
как вариант-может шланги радиатора местами попутали. Тогда, теоритически, возможно, масло не циркулирует а так сказать "падает" и тогда, возможно, в радиаторе остается большое пространство заполненное воздухом и масло может вспениваться.
Старый 06.02.2014, 20:42   #217
Евгений2109
Спасибо за подсказку. Думал то же об этом, но если масло вспенивается, то оно ведь и на щупе будет с пузырьками, а этого нет.
Может есть ещё предложения?
Старый 06.02.2014, 21:09   #218
martinleo
Менял масло не раз. В том числе у себя дважды, один раз слил-залил, второй раз со снятием шлангов с радиатора и заменой фильтра, все ОК. Даже не знаю, чем помочь (((
Возможно совпадение и замена масла ни при чем.
какой пробег?
Старый 06.02.2014, 21:20   #219
Евгений2109
Пробег 130000. Только одна мысль в голову лезет. Может при пайке что то в радиаторе осыпалось и попало с маслом в коробку и вся фигня из-за этого?
Старый 06.02.2014, 21:23   #220
martinleo
может и пропаяли лишнего. Тогда исключи радиатор на время. Соедини шланги исключив его и покатайся.
Старый 06.02.2014, 21:33   #221
Евгений2109
пробовал. после установки радиатора его снял и попробовал соединить трубки на прямую. Та же фигня
Старый 06.02.2014, 22:20   #222
martinleo
Значит коробка уходит в аварийный режим. А вот с причиной сложней. Бывали случаи когда сильно изношенные коробки нормально работали на старом масле за счет частиц износа находящихся в масле (работали как фрикцион), а после полной замены на ЧИСТОЕ масло коробки начинали отдавать концы.
Старый 06.02.2014, 22:46   #223
Евгений2109
так я масло то не менял
Старый 07.02.2014, 15:38   #224
ДенСяуПин
Нужна помощь. Ошибка Р2252. Замена лямбда зонда не помогла. Что еще может быть. Как правильно читать эту ошибку?
ДенСяуПин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 16:01   #225
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от ДенСяуПин Посмотреть сообщение
P2252 Oxygen sensor offset circuit low voltage (Низкое напряжение в цепи коррекции кислородного датчика)
диагностика Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
проверяйте проводку, трясите разъёмы.
Последний раз редактировалось megaaxel; 07.02.2014 в 16:10.
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
