Старый 19.08.2010, 01:30   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Кратко по теме:
Чистка дроссельной заслонки на ютубе. - у нас аналогично.
В pdf-ке выдержка из сервис мануала (Обратите внимание на слова на 2-ой странице: Do not remove molybdenum, which is applied around the throttle valve of the throttle body).
THROTTLE BODY (THROTTLE VALVE AREA) CLEANING
warning When touching the throttle valve, surely shut off the driving circuits of the throttle valve. In the event that the throttle valve is operated, a finger might be injured as the result of being caught by the throttle valve.
caution When throttle body is cleaned, use the M.U.T.-III to initialize the learning value (Refer to GROUP 00, Precautions Before Service - Initialization Procedure for Learning Value in MPI Engine ).
1.Disconnect the electronic-controlled throttle valve connector.
2.Remove the air intake hose from the throttle body.
3.Remove the throttle body assembly. caution Do not spray the cleaning fluid directly to the throttle valve.
4.Spray the cleaning fluid on a clean cloth. caution Also make sure it does not enter the sensor through the shaft.
5.Wipe off the dirt around the throttle valve with the cloth sprayed with cleaning fluid.
6.Install the throttle body assembly.
7.Attach the air intake hose.
8.Connect the electronic-controlled throttle valve connector.
Обучение холостому ходу >>> (часто требуется после чистки)
ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ДЛЯ MPI ДВИГАТЕЛЯ
При замене ECU двигателя или при инициализации сохраненных в памяти значений обороты холостого хода неустойчивые, поскольку не выполнена процедура инициализации значений, сохраненных в блоке управления MPI двигателя. В этом случае проведите обучение работе на холостом ходу, выполнив следующие процедуры.
ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ
1. Включите двигатель и прогрейте его до температуры 80°C или более.
Если температура охлаждающей жидкости 80°C или более, прогрев не требуется, но переключатель зажигания должен быть установлен в положение «ON».
2. Затем переведите переключатель зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ) и выключите двигатель.
3. Через 10 секунд или более снова включите двигатель.
4. Соблюдая указанные ниже условия, дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 10 минут, затем убедитесь, что холостые обороты в норме.
• Коробка передач: Нейтраль <МКПП> или диапазон P <вариатор>
• Работа индикаторов, вентилятора и вспомогательного оборудования: выключены
• Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80°C или более
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если двигатель на холостых оборотах глохнет, проверьте чистоту (на корпусе дроссельного клапана) корпуса дроссельной заслонки и повторите обслуживание с процедуры 1.
ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СЕРВОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА
Значение положения закрытой дроссельной заслонки стирается при отсоединении и подключении кабеля аккумуляторной батареи. Это может стать причиной неправильной работы контроллера холостых оборотов. Если кабели аккумуляторной батареи отсоединялись, инициализируйте сервопривод дроссельного клапана следующим образом.
1. Поверните переключатель зажигания в положение «ON» и затем в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
2. Удерживайте переключатель зажигания в положении «LOCK» (ВЫКЛ) не менее 10 секунд.
Небольшое видео как снять и промыть - https://www.youtube.com/watch?v=V-aMVrHh6rU
Тип файла: pdf THROTTLE.pdf (314.9 Кб, 2487 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.03.2016 в 20:32.
Старый 26.08.2013, 21:08   #211
Mix-00
По умолчанию Re: как правильно промыть дроссельную заслонку?(Аут 3,0)
Как чистил я. Аут трешка:
1. Скинул клемму АКБ
2. Отсоединил шлейф проводов от дроселя
3. Отсоединил патрубки подогрева дроселя 2 шт.
4. Открутил 4 болта
5. Снял дросель
6. Взял жидкость для отчистки карбюратора, хорошенько пробрызгал
7. Протер все тряпкой начисто (читал что есть состав молибдена на кромках прилегания заслонки к внутреннему каналу) про молибден..... да ну его отчистил все что аж блестит
8. Силой пальза проверил плотность прилегания заслонки еще пшикнул ничего не бежит
9. Собрал в обратной последовательности
10. Дал поработать мотору минут 15, обороты пришли после чистки в норму
11. Езжу и наслаждаюсь
Прошло пол года все в порядке, после чего друг попросил проделать тоже самое на Lexus GX 470 - все тип топ )))
Mix-00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 17:21   #212
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
По умолчанию Re: Чистка дроссельной заслонки
А без отключения АКБ все эти манипуляции можно проделать?
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 14:11   #213
LPI
Аватар для LPI
я сегодня тоже прочистил ДЗ по совету ежика, только решил почистить со снятием т.к. там было грязно и хотел вычистить все. почистил все собрал. Кстати этот молибден или как он там был на внутренней стороне заслонки по всему кругу. убирать я его не стал, но и сам он по себе не стерся после помывки. после сбора попытался машинку завести не сразу получилось, но после 1-2 попыток она завелась и обороты нормализовались, я доволен)))
LPI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 09:24   #214
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от Турист Посмотреть сообщение
наверное не стоит, а то еще может ошибку какую выдаст...
Старый 06.09.2013, 01:40   #215
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Зажигание выключено..., откуда ей взяться то??)
Уже не раз в этой теме обсуждали, что отсоединять клемы с акума нет необходимости. Спокойно отсоединяте заслонку и спокойно моете)
Можно и нужно)
Старый 10.09.2013, 00:00   #216
Турист
Вот спасибо, успокоил, а то у меня при снятии клемы сигналка начинает орать.
Старый 10.09.2013, 09:13   #217
***ШТИРЛИЦ***
Для меня снятие клеммы вообще может закончиться эвакуатором с последующей разборкой половины машины)))
Старый 28.09.2013, 22:58   #218
Zaxaroff
По умолчанию чистил дросель
В чем может причина почистил заслонку стали прыгать обороты до 2 тыс.??? Все еще раз проверил вроди все как снимал так и поставил.�� мотр 3 литра.
Zaxaroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 13:05   #219
AndreyDAR
По умолчанию Re: чистил дросель
читать всё; спрашивать, если непонятно - тут
Старый 29.09.2013, 19:24   #220
OUTовод
Аватар для OUTовод
теперь езжай к электрикам заслонку обучай. у меня то же самое было после чистки!
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 20:03   #221
megaaxel
Аватар для megaaxel
Заслонка обучается без электриков. )))
Прогрейте двигатель, отключите все электрические потребители, кондей.
Заглушите, заново заведите и дайте поработать на холостых оборотах 10 минут.
Все, обучение завершено. ))
Старый 30.09.2013, 13:43   #222
AndreyDAR
2.Заглушите, заново заведите и дайте поработать на холостых оборотах 10 минут.
3.Все, обучение завершено. ))
Между пунктами 2 и 3.
2а включить кондей - дать поработать двигу 5 минут
2б. включить остальные энергопотребители - печку, фары, музыку
дать еще минут пять поработать двигателю
Старый 30.09.2013, 13:57   #223
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!
читайте первоисточник >>>
для тех, у кого туго с английским:
ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ РАБОТЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ДЛЯ MPI ДВИГАТЕЛЯ
ЦЕЛЬ
ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель на холостых оборотах глохнет, проверьте чистоту (на корпусе дроссельного клапана) корпуса дроссельной заслонки и повторите обслуживание с процедуры 1.
Мануал по Lancer X, стр. 00-21 >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 30.09.2013 в 14:13.
Старый 30.09.2013, 14:06   #224
YesYes
Аватар для YesYes
Радость пофлудим?
C mek-овского форума: Поиском нашел c дюжину вариантов обучения ДЗ.
Подскажите пожалуйста, какой из них самый правильный?
Старый 30.09.2013, 14:18   #225
AndreyDAR
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!
МНЕ ТАК ДЕЛАЛИ У ДИЛЕРА!!! И после этого никакого дообучения двига не требовалось. Многие пишут что еще недели две обороты прыгают при включении кондера и т.п. и т.д, т.к. изначально не обучили двиг присутствию дополнительных энергопотребителей.
Все ИМХО и мой опыт - помидорами не кидаться!
Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки Оксана Outlander - Эксплуатация и ремонт 285 12.07.2020 16:58
Корпус дроссельной заслонки(( belail Outlander Turbo!!! 17 09.11.2012 17:22
Промывка дроссельной заслонки Кучер Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 15.07.2010 09:42
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
